Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 sep 2026 21:10
911SC 1980 - bout voor bevestiging heupgordel achter
bij Eindhoven
Bericht 911SC 1980 - bout voor bevestiging heupgordel achter
Misschien kunnen jullie mij helpen; achterin m'n (US) SC zitten bevestigingspunten voor heupgordels. Daar zitten voor afwerking zwarte, kunststof dopjes ingedraaid (links op de foto hieronder) De diameter over de schroefdraad is 10,5mm
Bij het setje heupgordels dat ik heb gekocht zitten boutjes met diameter ~11mm (rechts op de foto)... Dat past dus niet. Een bout van 10mm past ook niet; zit te los.
Iemand een idee waar ik boutjes met juiste diameter (10,5mm) zou kunnen vinden? (ik vind alleen 10mm en 11mm)
(...de bonusvraag; waarom wordt eigenlijk zo'n afwijkende maat gebruikt :?: )
80927
kaufen, behalten, genießen...
23 okt 2022 21:10
Profiel ICQ
Bericht Re: 911SC 1980 - bout voor bevestiging heupgordel achter
Heb je al op Rosepassion.com gezocht :?:
23 okt 2022 21:44
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Bouten van autogordels hebben volgens mij altijd een iets afwijkende schroefdraad. Iets fijner dan gebruikelijk,. Ik vermoed dat het daarin zit. Wat Olaf al aangeeft. Even kijken bij Rosepassion of Partworks in het Duitse Paderborn.
24 okt 2022 10:06
Die zilverkleurige bout op jouw foto is héél hoogstwaarschijnlijk wél de juiste!
Gordels zitten van met 7/16 UNF bouten. Je zou dus een tap 7/16 UNF door het schroefdraad moeten halen en daarna zal die bout gewoon passen.
Wil je een andere bout proberen dan wil ik er wel wat opsturen. Ik heb ze in alle maten en soorten. Nieuw en gebruikt. Stuur maar terug wat je over hebt. Kost je alleen een postzegel.
Maar eerst opsnijden naar schoon schroefdraad is het eerste wat je moet doen.
De gordels zitten vast met dit soort bouten omdat dat nu éénmaal bij alle autofabrikanten zo is afgesproken. Zo kun je geen fouten maken,
En krijg je geen ernstiger letsel dan nodig bij een ongeluk doordat een onwetend iemand de gordels vast heeft gezet met een verkeerde treksterkte bout.
24 okt 2022 10:13
sebastian schreef:
Dat past dus niet.
Haak die twee schroefdraden eens in elkaar. Past dat? Dan weet je in ieder geval of de spoed juist is. Ben benieuwd.
24 okt 2022 11:30
Op de foto zie je dat het past.
Waar je beter dan in het buitenland deze bouten kunt kopen is bijvoorbeeld ook bij de gordelspecialist.nl in Zevenaar.
Veel goedkoper lijkt mij.
24 okt 2022 11:43
Oeps. Ik dacht dat het specifiek om die plastic bout ging. Vandaar dat ik wees op Rosepassion en Partworks. Verkeerd gelezen. Sorry.
24 okt 2022 11:53
Plastic boutjes passen altijd :mrgreen:
24 okt 2022 11:57
Haha. Heb jij een punt!
24 okt 2022 11:58
bij Eindhoven
@nordrack: Ja, spoed van de schroefdraden is dezelfde; het is echt een kwestie van verschil in diameter, zo lijkt me.
@Erwin: Dank voor deze nuttige info! De 7/16" UNF zal hem waarschijnlijk zijn. Ik zal, zoals je adviseert, eerst een tapje aanschaffen en dat er doorheen proberen te halen. Zo leidt elk klein klusje voor de beginnende klusser weer tot aanschaf van extra gereedschap :D
24 okt 2022 21:33
Profiel ICQ
Graag gedaan.
7/16 UNF heeft overigens een buitendiameter van nagenoeg 11mm! Je kunt in plaats van meteen een tap te kopen ook één van de veiligheidsgordel uit je auto schroeven en gebruiken om te passen bij de achtergordelbevestiging. Misschien is het schroefdraad in de carrosserie wél goed! Je kunt dan ook de nieuwe bout van de foto passen in waar je net de andere bout uit gedraaid hebt. Zo kom je er achter waar het probleempje zit. Misschien moet je even met een zoetvijltje de nieuwe bout iets bewerken. Kan ook hè.
24 okt 2022 22:06
bij Eindhoven
Projectje is afgerond, na 'schoonmaken' van de schroefdraad met tap 7/16" UNF kon ik de meegeleverde bouten er gemakkelijk indraaien. Dank voor jullie tips!
Heupgordeltjes gemonteerd:
81027
26 nov 2022 23:59
Profiel ICQ
