Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 okt 2026 0:24
Antwoord op onderwerp  [ 29 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Smeren mechaniek elektrisch cabrio dak ?
Bericht Re: Smeren mechaniek elektrisch cabrio dak ?
marc hopstaken schreef:
dak half open
Met de kanttekening dat in de gebruiksaanwijzing van de auto staat dat je niet in het midden moet stoppen maar in een ruk moet doorgaan van begin tot eind ;)
Maar ik heb zelf nog nooit geprobeerd in het midden te stoppen.
10 dec 2022 17:05
911 3.2 Cabrio 1986
Het hoge noorden
NordRack2 schreef:
Het kernwoord was "tandwielkasten" en daarna ga je zelf verder over WD40??
Pfff :lol:
De TS zelf niet... :wink:
lindemans schreef:
.... niet de draaipunten van de div stangen.
Grafiet of WD40 is daar sowieso niet de geschikte optie.
Ik hou me aan het advies van Erwin mbt (niet bestaande) onderhoudsvoorschriften voor de tandwielkasten: afblijven ;-)
Bij mijn dakje valt het op dat 1 kant, strakker staat dan andere kant. Het dichtgaan geen probleem, alleen met openen moet je bestuurderskant heel af en toe even helpen (Volgens vorige eigenaar - Zelf nog niet gehad omdat het dak er nooit op zit :mrgreen: Op laatste ritje naar Steenwijk na dan.... )...
Ik wil in het voorjaar nieuw dak laten plaatsen, hoop dat dit dan ook wat beter afgesteld kan worden,
10 dec 2022 20:42
[quote="NordRack2"][quote="marc hopstaken"]dak half open[/quote]Met de kanttekening dat in de gebruiksaanwijzing van de auto staat dat je niet in het midden moet stoppen maar in een ruk moet doorgaan van begin tot eind ;)
Maar ik heb zelf nog nooit geprobeerd in het midden te stoppen.[/quote]
Als het dakje verticaal staat is het voor de scharnierpunten zo goed als gewichtsloos en kun je dus de boutjes per stuk (per kant) even los halen om wat vet er aan te smeren (wel voorzichtig natuurlijk) .
16 dec 2022 17:46
Ik wil in het voorjaar nieuw dak laten plaatsen, hoop dat dit dan ook wat beter afgesteld kan worden,[/quote]
Als eerst moet je auto mooi vlak staan bij openen en sluiten .Wordt vaak vergeten maar maakt echt verschil .
Op de tandwielkasten staan een paar merktekens (soort ingegoten strepen op 12 uur) als het dak gesloten is moeten de armen l en r daarmee op gelijke afstand staan kijk maar eens of dat klopt is dat niet het geval eerst met de aandrijfkabels gelijk stellen
staat dit al wel gelijk links en rechts dan kan het gemakkelijk verholpen worden met de spanner ( omhoog is naar voor omlaag is naar achter )onder de tandwielkasten L/R (sleutel 17)
16 dec 2022 18:02
