Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 okt 2026 11:43
997 aftermarket radio & alarm sensor?
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
Bericht 997 aftermarket radio & alarm sensor?
Allen,
Sinds zaterdag ben ik in het gelukkige bezit van een 997.1 (https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=23&t=57268).
Toen ik die voor het eerst vergrendelde hoorde ik ook een kort toetersignaal. Volgens de handleiding (RFTM is al afgevinkt :lol: ) duidt dat op een probleem in het alarmsysteem. Als eerste natuurlijk alles wat vergrendeld / gesloten kan worden (kofferruimte, deuren, motorklep, handschoenenkastje, middenconsole) opnieuw vergrendeld / gesloten (een paar keer), maar de "honk" blijft.
Ik heb de verkopende porsche specialist er naar gevraagd en die gaf aan dat zij dit ook hadden geconstateerd, dat de porsche specialist die de AKK heeft gedaan dit ook heeft geconstateerd, dat beide alle sensoren zijn nagegaan en gekeken hebben of er foutmeldingen waren en dat daar niks uit kwam. Verder heeft volgens hem ongeveer 3 van de 10 997s deze honk, terwijl alle onderdelen van het alarmsysteem gecontroleerd zijn en goed werken.
Na wat minuutjes Google, kwam ik erachter dat in ieder geval voor de 996 er ook zoiets als een alarm switch in de buurt van de radio zit, die je bij plaatsing van een aftermarket radio niet over het hoofd moet zien, want anders ... krijg je de " honk" . Zie bijvoorbeeld ook hier https://www.pelicanparts.com/techarticles/Porsche-996-997-Carrera/88-ELEC-Radio_Head_Unit_Installation/88-ELEC-Radio_Head_Unit_Installation.htm.
Weet iemand of iets soortgelijks ook bij de 997.1 speelt? De mijne heeft in plaats van de OEM PCM unit een Kenwood DMX5020DABS (op zich een aanrader) en ik kan me voorstellen dat een universele instalateur dit punt wellicht mist. Dat zou dan een logische eerdere verdachte zijn.
Ik heb alleen niet zo'n zin om die Kenwood eruit te trekken om er dan achter te komen dat dit - anders dan bij de 996 - helemaal niet speelt bij de 997.1. Daarom dus als voorvraag: iemand enig idee of dit bij de 997.1 ook speelt?
Met de zoekfunctie kon ik dit niet terugvinden, maar misschien is dat mijn nieuwigheid ...
Alvast veel dank voor jullie antwoorden!
16 mei 2023 20:38
Bericht Re: 997 aftermarket radio & alarm sensor?
Dat 996 radio verhaal gaat volgens mij over “single-din” ……. daarvan weet ik dat er een alarm kabeltje zit, zelfs bij de eerdere 911’s zoals de 993 en 964.
Of de PCM van een 997 dat ook heeft, durf ik niet te zeggen …
17 mei 2023 14:18
997.1 Carrera S coupe handbak
Heeft de vorige eigenaar misschien een 'SmartTop' apparaatje laten installeren? Ik ben niet zo thuis in de cabrio's, maar meen dat je daarmee een geluidsignaal (honk?) kan instellen die klinkt bij het vergrendelen.
17 mei 2023 14:53
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Vraag eens aan deze specialist of hij heeft gecontroleerd of de terugmeldingen van kofferklep, deuren, (cabrio dak??) etc. ook daadwerkelijk aankomen bij de diverse Control Units.
Dit is met PIWIS te controleren.
3 van de 10 997's zouden dit verschijnsel hebben?? Valt bij mij in de categorie Broodje Aap
Groet
Hans
17 mei 2023 19:17
Nuland, jonguh!
Nee, helaas niet zou ik zeggen. Dan zou het de ontbering waard zijn. De SmartTop module is juist een van de (kleine maar handige) aanpassingen die hoog op mijn lijstje staan. :wink:
17 mei 2023 19:30
Nuland, jonguh!
Groet
Hans
Ja, broodje aap dacht ik eerst ook, maar ik heb tegelijk een urengarantie (als in komende 6 maand zijn alle uren voor zijn rekening als er iets moet gebeuren) en hij heeft al aangegeven dat ik de 997 er gewoon voor kan binnenbrengen. Onwelwillendheid lijkt het dus niet te zijn (lijkt het van een afstand misschien wel). PIWIS zal ik nog eens navragen bij hem.
17 mei 2023 19:32
993 Carrera 2 Cabrio 911 2.4 Targa GLE 350 e Audi A4 Avant Quattro
Beste olaf,
Ik heb een 993 van 1994. Heb een recentere versie van de originele Becker radio geplaatst, maar kan dat schakelaartje of kabeltje niet vinden, wat met het alarm verbonden is.
Wel heb ik 1 zwart losliggend kabeltje rechts van de radio met een plat wit schuif stekkertje.
Is het dat wat ik aan de massa moet leggen om het alarm te vertellen dat de radio er in zit? Want verder vind ik niets speciaal wat ik aan de radio kan aansluiten behoudens de gewone 2 8-polige stekkers voor power en luidsprekers.
alvast bedankt voor je tips.
993 Cabrio gevonden na enkele jaren geleden mijn 911 2.4 Targa te hebben verkocht, en nu spijt ;-)
22 jul 2023 10:00
