Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 mei 2026 8:44
Rijlichten 911 (1971) erg zwak
Bericht Rijlichten 911 (1971) erg zwak
Hallo iedereen,
zoals de titel al zegt, zijn mijn rijlichten erg zwak. (grote lichten zijn eigenlijk wat de rijlichten zouden moeten zijn)
Ik ben hierdoor ook afgekeurd.
Heeft iemand een idee aan wat dit kan liggen.
Batterij is nieuw, alle zekeringen zijn in orde.
Het zijn H4 lampen (europees)
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Auto is een 911 van 1971
Grtn
Laatst bijgewerkt door Den_tony op 06 jun 2023 11:28, in totaal 1 keer bewerkt.
06 jun 2023 11:03
Zaanstad
Bericht Re: Rijlichten erg zwak
Er vanuit gaande dat het een oudere auto is neem ik aan dat er tussen accu en licht niet veel meer dan wat draad en een relais zit. Aangezien ze aan beide kanten minder fel zijn en zowel voor grootlicht als rijlicht zit het niet in het relais. Ik denk nu eigenlijk dat er een slecht contact is ergens in de stroomkring. Dat zou met wat experimenteren te vinden moeten zijn. Gewoon een extra draad aansluiten en kijken of het dan feller wordt.
Ik ben geen monteur en knutsel niet aan auto's. Is gewoon wat ik kan bedenken :scratch:
06 jun 2023 11:11
Mijn koplampen waren ook erg zwak, naar moderne maatstaven, ik heb LED in laten bouwen door Rennsport Breda.
Je kunt eens contact opnemen met Lothar.
06 jun 2023 11:25
Bericht Re: Rijlichten 911 (1971) erg zwak
Is je koplampglazen wel schoon aan de binnenkant en weet je of je reflector nog in orde is?
06 jun 2023 11:41
Even een draad van de lamp naar de accu trekken ... kijken of dat een groot verschil is.
Als dat niet de oplossing is - denk eens na over andere lampjes - daar is hier al eens het een en ander over geschreven :idea:
06 jun 2023 11:44
Zaanstad
Ik bedenk mij dat ipv een draad trekken het meten van het voltage bij de lamp mogelijk makkelijker is. En veiliger ivm dat er dan geen verkeerder draad getrokken kan worden.
Misschien zitten de lampen wel in serie?
Als dat niet zo is en de pitjes branden inderdaad maar slap dan gaat er ergens veel energie verloren in de vorm van warmte. Zou kunnen... En dan is er brandgevaar.
06 jun 2023 12:57
Een '71 elfje moet gewoon een fatsoenlijke hoeveelheid dimlicht (en grootlicht) kunnen geven zonder dat er moderne lampen in worden gezet. Ik zou het dus inderdaad gaan zoeken bij bedrading of een slechte stroomlevering.
06 jun 2023 15:34
Ik zou ook als eerste checken of er ter plekke van de lampen zelf netjes (ca) 12 Volt staat (pak m beet 12.5 bij motor aan / 11.5 bij motor uit). Als die spanning aanzienlijk lager is heb je ergens spanningsverlies door een slechte verbinding. Een oude zekering wil ook nog wel eens slecht contact maken, een aardeverbinding of ergens een connector.
Is die spanning wel OK en je lamp ook, dan is het issue waarschijnlijk reflector en/of binnenkant van het glas die te weinig licht naar buiten laten. Ik heb jaren geleden het glas van mijn lampen aan de binnenkant eens schoongemaakt, daar kwam na ca. 20 jaar best wat zwarte aanslag van af. Later ook de reflectoren vervangen voor nieuwe, dat was ook een enorme verbetering.
Standaard spullen in goede staat moeten het prima doen; het is m.i. niet de juiste route om problemen op te lossen met fellere lampen. Dat is net zoiets als de neiging om dikkere olie te gebruiken om de lage oliedruk van een versleten motort omhoog te krijgen, of om erg versleten schokdempers (omdat ze zo slecht zijn) te vervangen door stugge sportdempers (omdat je stuggere vering wil t.o.v. wat je nu ervaart). Als originele spullen goed zijn dan moet het goed zijn - oorzaak zoeken en aanpakken.
07 jun 2023 10:15
Niet helemaal mee eens, de originele verlichting is naar huidige maatstaven echt minimaal, ook bij een modernere auto als een 993.
Als je dat vergelijkt met je DD is het verschil erg groot. Dus uit veiligheidsoogpunt vind ik een upgrade naar betere verlichting prima.
Dikkere olie etc wel mee eens uiteraard :thumleft:
07 jun 2023 11:51
Het gaat hier om een '71 911. Ik kan je verzekeren dat ik meer dan voldoende zicht heb als ik dimlicht inschakel in mijn '71 (modeljaar 72) 911.
Tuurlijk hebben moderne auto's met Xenon een nog beter dimlicht, maar om te beweren dat het bij een klassieker onvoldoende is om veilig mee te rijden -mits het goed functioneert- is onzin.
07 jun 2023 11:59
TS heeft het over afkeur dus dat is wel wat ernstiger dan het feit dat al die oude gebakjes (incl mijne) magere lichtopbrengst hebben vergeleken bij huidige standaarden.
Zou zeker ook op massaverbindingen checken.
07 jun 2023 21:40
De 911 heeft in de kabelboom een erg lang circuit met relatief dunne bedrading. Dit komt doordat de zekeringkast voorin zit en dus helemaal terugmoet naar de lichtschakelaar. In combinatie met overgangsweerstand door gecorrodeerde massa aansluitingen loopt de spanning behoorlijk terug. De installatie van een headlight relay set biedt altijd verbetering, tevens beschermt deze de (lkostbare) verlichtingsschakelaar. Kijk voor verdere uitleg op :https://www.kroonwireharnesses.com/headlight-relay-set-for-porsche-911-912-69-73-version-artno-headlightrelf?search=headlight
11 jun 2023 11:43
