Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 13:19
PDK issues!
987.2 S, PDK, Sportchrono 2010
Bericht PDK issues!
Hoi allen,
Ik start dit draadje om mijn beslommeringen met mijn PDK kenbaar te maken, en te delen met anderen die misschien wel hetzelfde meemaken met hun PDK.
Het start allemaal 6 weken geleden, tijdens het opdraaien van de rijksweg en een beetje :wink: accelereren kwam een witte melding in het scherm: "Transmission Emergency Run".
Auto schakelde gelijk heel hakkerig, en het was duidelijk dat de PDK niet meer als dubbel koppeling werkte.
De bak in "Manual"gezet en rustig naar huis gereden.
Na thuiskomst de auto uitgezet en weer gestart en de melding is verdwenen, auto reed ook weer als voordien.
De volgende dag naar de Porsche dealer hier geweest en die zei dat een witte melding niet zo erg was, en na een uitzetten en aanzetten wel weg zou gaan.
Gelijk een afspraak gemaakt voor een diagnose, welke pas na 6 weken uitgevoerd kon worden.
De dagen erna kwam soms de melding weer in het scherm, en na opnieuw starten was deze weg.
Wel gaan zoeken naar een oplossing op internet, en een veel voorkomend geval bij de melding van de transmissie is dat de accu een te lage basis spanning zou hebben. Hierdoor kan de PDK een witte foutmelding geven.
Hiervoor ben ik bij de lokale Porsche specialist langs gegaan om de foutcodes te laten lezen, te clearen en een nieuwe accu te plaatsen want na meting bleek mijn accu nog maar 70% te zijn (2 maal compleet plat getrokken)
Helaas kwam de volgende dagen de melding weer terug en is er verleden week dinsdag eindelijk door Porsche de diagnose uitgevoerd.
Uit de diagnose kwamen de volgende 2 meldingen.
U0401 - Invalid data received – engine control module (ECM)
U0418 - Invalid Data Received From Brake System Control Module
Het Porsche centrum melde mij dat er 2 opties waren.
1) Revisie van de Mechatronic, welke een 50/50% kans op oplossing van het probleem zou geven. Kosten 12K
2) Vervanging van de PDK bak welke een 100% oplossing zou zijn. Kosten 25K
Hier werd ik wel een beetje stil van, want dat had ik echt niet verwacht dat Porsche zo zou omgaan met die storing.
Verder zoekend op forums en Internet kwam ik dezelfde issues tegen bij andere mensen met hun PDK problemen.
Zoekend naar een oplossing eens gezocht op 2e hands PDK bakken, en die zijn tussen de 4,5 en 7,5K te krijgen. Dat doet al minder pijn dan de Porsche oplossing.
Maar mijn Porsche Specialist vertelde mij dat hij in Nederland een bedrijf volgde op Instagram welke PDK revisies zou uitvoeren.
Hier specifiek op gaan zoeken en 2 bedrijven gevonden welke dit kunnen.
De eerste die naar voren kwam was https://www.autobedrijfhongpaul.nl/, gespecialiseerd in DSG bakken uit de VAG groep.
De tweede is https://www.porsche-versnellingsbak-revisie.nl/ Welke specifiek de PDK bakken reviseert/repareert.
Met de laatste heb ik contact opgenomen, omdat ik daar een beter gevoel bij heb (alleen Porsche vermelding, geen Seat, Skoda, VW, Audi). Wij gaan de auto op transport naar Ede laten brengen, en dan zien wat het verdict gaat zijn na analyse vanuit hun PDK perspectief.
Achteraf na al het lezen van de opmerkingen, en de symptomen beschreven op de websites van de versnellingsbakken specialisten blijk ik dus al veel langer problemen te hebben met de bak, en dachten wij dat het lag aan het feit dat de verversing van de PDK bak olie hieraan te grondslag zou liggen, namelijk dat die nog uitgevoerd moest worden bij de grote onderhoudsbeurt die wij verleden jaar hebben laten uitvoeren.
Hierna werd het wel iets minder maar hadden wij nog steeds bij optrekken dat hij schokkerig was, en soms bij het terugschakelen. Soms bonkte hij ook.
Allemaal problemen die zich dus voordeden zonder dat wij direct naar iets dieper gingen zoeken.
Ik weet nu beter!!
Als ik updates heb, dan zal ik die hier posten, zodat mensen met PDK issues hier een oplossing kunnen vinden.
Groetjes, Paul
Het leven is als een neus, je moet er uit halen wat er inzit!
21 jun 2023 10:39
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Bericht Re: PDK issues!
Altijd vervelend om te horen. Mijn reactie zou ook zijn: ga naar https://www.porsche-versnellingsbak-revisie.nl/
Die hebben er het meeste verstand van en ervaring mee en adviseren (in tegenstelling tot de dealer) niet om compleet te vervangen bij de eerste foutmelding.
Succes!!
Edit: overigens doet het bedrijf alle vernsellingsbakken, niet alleen die van VAG of Porsche. Dit bedrijf zit er namelijk achter (zelfde adres): https://www.autotransmission.nl/
21 jun 2023 11:39
Porsche Cayman S
Hoi Paul,
Dit is erg naar ik kan je helpen met je PDK bak
Ik heb je mijn nummer gestuurd via een persoonlijk bericht.
21 jun 2023 13:29
maar dan zien wij de evt. gouden oplossing niet
21 jun 2023 16:57
In ede zit je goed, hebben mijn bak ook gedaan. Loopt weer al jaren zonder problemen.
Vraag of ze gelijk je filter vervangen voor 1 met stalen boutjes. De andere lekken makkelijk om dat de alu boutje te zwak zijn
21 jun 2023 17:48
996 c4 2002
Omg. Venlo
Het zijn communicatie/input codes....geen specieke versnellingsbak codes waar ik gelijk hardware ga vervangen zonder additionele testen.
Mijn vraag zou zijn obv deze codes, waarom ontvangt hij die input niet...(CAN-bus probleem?) dit zijn de codes in de pdk ecu neem ik aan.
alleen codes uitlezen is geen diagnose....(maar gewoon codes uitlezen)
maar goed ...ben benieuwd wat de oplossing is...
Laatst bijgewerkt door Ehombie op 21 jun 2023 18:58, in totaal 1 keer bewerkt.
21 jun 2023 17:59
Porsche Boxster 987
Rijswijk ZH
Ik zou ook even contact met Resto opnemen, ben bij hun informatiedag geweest en daar bleek dat zij best wat ervaring hebben met de pdk’s (ook reparaties)
21 jun 2023 18:28
En dat is de Porsche dealer hier in Mechelen, kan je nagaan hoe die werken! :roll:
22 jun 2023 7:41
Cayman S
Ligt waarschijnlijk niet aan de dealer, maar aan de protocollen welke ze moeten volgen die ze opgedragen krijgen van Porsche AG.
Mvg,
René
22 jun 2023 7:49
Dealer kan er niets aan doen, kijk maar in je pet programma, er is zo goed als niets leverbaar voor de pdk.
22 jun 2023 13:15
Hoeksche Waard
En, inmiddels opgelost??
17 jul 2023 18:19
Porsche 911 991.2 2017 Carrera 4
Hoi,
Ik heb een 991.2 Carrera 4 met identiek dezelfde problemen. Ook al langer bezig, dan een olie wissel laten uitvoeren en toen was het een beetje beter.
Onder garantie is er toen een tweedehands pdk bak gestoken maar de koppeling niet vervangen.
Nu gaan we de koppeling nog vervangen, ik hoop dat dit gaat helpen.
Moest dit niet helpen dan heb ik ook het adres doorgekregen van de firma in Ede, zouden vakmannen zijn.
Is het bij jou ondertussen al opgelost?
14 okt 2023 13:50
Boxster 981 2.7 hbk
Wellicht handig wat meer context te melden om overzicht te krijgen wanneer problemen ontstaan:
Model: 911
type: GTS
BJ: 200x
KM-stand: 10XXX
Gebruik: normaal/ sportief/track: track
Lijkt erop dat oude modellen DSG's ok zijn tot 150 kkm, dan beginnen de problemen, sommige eerder,-andere later, ben benieuwd hoe dat bij Porsches zit, vergelijkbaar of eerder....
gelukkig zelf geen issue - handbak
14 okt 2023 15:02
