Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 12:20
Antwoord op onderwerp  [ 44 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Rempedaal maakt lange slag na revisie remklauwen
zandhoven - belgie
Bericht Re: Rempedaal maakt lange slag na revisie remklauwen
slecht geformuleerd ja, mijn excuses :?
Met geen druk houden bedoel ik dus dat hij bij eerste keer rem indrukken wel druk maakt maar met grote pedaalslag. Na tweede keer pompen veel minder pedaalslag.
Na terug lossen en enkele seconden wachten is de pedaalslag weer langer.
21 okt 2023 21:03
kristof schreef:
...bij eerste keer rem indrukken wel druk maakt maar met grote pedaalslag. Na tweede keer pompen veel minder pedaalslag.
Excuses geaccepteerd. :D
Had je bovenstaande direct geschreven had ik ook (alleen) dit geantwoord:
Erwin schreef:
Je kunt dan remklauwen goed laten reviseren of vernieuwen ........of je gebruikt de methode die ik eerder beschreef. Soms werkt dat goed genoeg en kun je je daar mee redden.
Een oud model 911 krijgt na het vernieuwen van de rubber afdichtingsringen van de remklauwen vaak een iets langere pedaalslag. Nieuwe Até remklauwen zijn dan helemaal niet zo'n vreemde oplossing.
Maar misschien is de pedaalslag verantwoord en goed vertrouwd mee te rijden. Dat kun je zelf beoordelen.
Door jouw verkeerde diagnose heb je in ieder geval wel het rem systeem goed doorgespoeld :mrgreen:
22 okt 2023 17:53
zandhoven - belgie
ik hou jullie op de hoogte :D
23 okt 2023 8:43
Precies het zelfde gehad pas bij een toyota. Was toch de hoofd remcilinder. Had een remleiding vervangen.
Waarom dat dan precies ook net dan stuk gaat geen idee.
23 okt 2023 10:31
Dat is heel logisch te verklaren.
Bedenk maar eens hoe dat gebeurd kan zijn. Ik lees het hier hopelijk wel :D
23 okt 2023 15:53
zandhoven - belgie
ik vermoed omdat je dan voor het ontluchten het rempedaal dieper induwt en dit de dichtingen van een bijna versleten hoofdremcylinder de finale klap geeft.
23 okt 2023 16:19
Ja dat zou zomaar kunnen, maar ik ontlucht altijd met druk. Je houd het maar spannend erwin
24 okt 2023 22:10
zandhoven - belgie
Hoi. Voorste remschijven gedemonteerd deze week en slijtrand laten afdraaien op draaibank. Na opnieuw monteren de truuk van Erwin toegepast met telkens 1 remblok eruit, rempedaal induwen en dan remblok met minimale speling terug monteren en het scheelt toch echt wel in de pedaalslag. Geen wereld van verschil, maar van een 4/10 toch naar een 6/10. Ik zou hem nog iets korter willen zien aanpakken, maar misschien verwacht ik te veel van het oude systeem. Op mijn '73-er 911 destijds was het toch stukken beter, zowel de slag als de remkracht.
28 okt 2023 19:59
Nieuwe remblokken misschien nog een idee? Die zijn ook dikker. Wat kost het om schijven te laten afdraaien?
28 okt 2023 20:13
zandhoven - belgie
Heeft ons niks gekost, kennis met draaibank. Blokken zijn vrij recent.
Nog wel een vraag : wat is de functie van de onderbreking in de ring op de rempistons die dan op 20° gezet moet worden tov de klauwen ? Koeling ?
29 okt 2023 12:17
Rempistons :roll:
Owh, je bedoeld remzuigers. Die uitsparing in de onderkant van de zuiger is er om de remblokken niet te laten happen en dus recht af te laten slijten.
Dat maakt natuurlijk helemaal niks uit, de speling tussen remblok en remschijf. Of de blokken nu bijna op of nieuw zijn, die luchtspleet zal altijd het zelfde zijn. :idea: Ideaal is zo klein mogelijk terwijl de remschijf mooi vrij draait.
29 okt 2023 14:53
zandhoven - belgie
Rempistons :roll:
Je suis Flamand, quoi ! :mrgreen:
"zuiger" drukt eerst meer aan de achterkant van de remblok, of hoe moet ik het zien dan ?
ik denk dat we daar nu ongeveer zijn ja.
29 okt 2023 15:14
Ah, ça explique tout :mrgreen:
Aan de kant waar de remschijf het eerst het remblok raakt tijdens het remmen wil het remblok een soort van 'mee kantelen' (?) waardoor de onderkant van het remblok zich zou 'lossen' van de remschijf. Door de zuiger aan te passen dat deze meer aan de onderkant van de remblok drukt voorkom je dit.
Het is een lastige om zo uit te leggen zonder het voor te doen met een voorbeeld. Ik hoop dat je het begrijpt.
Misschien is de reden van de uitsparing in de pistons de frein wel ergens op internet te vinden met een tekening of filmpje.
29 okt 2023 15:37
zandhoven - belgie
Thnx, ben mee ja, schijf draait rond, blok komt er tegen en die wil mee in de beweging van de schijf.
29 okt 2023 15:46
Om die reden zijn de zuigers bij remklauwen met meerdere zuigers onder elkaar verschillend van maat. De eerste zuiger gezien in draairichting is kleiner dan de volgende zuiger(s).
Daar drukken de zuigertjes volledig rond tegen het remblok en zitten de zuigers met de grootste remdruk door de grotere diameter als laatste gemonteerd.
29 okt 2023 15:49
zandhoven - belgie
Zo leer je nog eens iets, merci !
29 okt 2023 16:28
Porsche Boxster '04 2.7 Audi s4 Porsche 914 vw golf 1 cabrio
Rijssen
ATE (de fabrikant van de remklauwen) heeft er zelfs een stukje gereedschap voor,
Om de uitsparingen in de zuiger na revisie weer op de juiste hoek in de remklauw terug te plaatsen.
82285
30 okt 2023 20:26
zandhoven - belgie
Ja, staat ook in de Haynes owners Workshop Manual voor de 911.
Dat maak je op 2 minuten zelf in karton hé :D
30 okt 2023 22:09
Rijssen
Dat klopt, ik heb de mijne van aluminium gemaakt.
Maar ben hem dan ook vaker nodig.
31 okt 2023 19:26
