Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 sep 2026 13:34
tik in motor GT3 1999
Bericht tik in motor GT3 1999
hallo
wie weet de oplossing hiervoor?
bij starten is er een tik totdat de olie op druk is, duurt ongeveer een minuut.
daarna is het weg, na een paar weken stilstand is het weer.
lijkt uit de kettingspanner te komen dacht ik.
terugslagklepje erin is al vervangen.
filmpje op youtube, lampje is van de oliedruk.
https://youtube.com/shorts/CnyDpy6TqA8? ... UeYlWHI35F
13 nov 2023 18:26
Bericht Re: tik in motor GT3 1999
Dat lijkt mij het rammelen van de nokkenasverstellers die pas stil worden als de motor even loopt. Zo rond starten is nu niet bepaald het beste wat je kunt doen.
13 nov 2023 20:11
Hallo,dat zou best eens kunnen zijn, is de enige oplossing de nokkenas versteller vervangen?
13 nov 2023 20:30
Nee, de betere oplossing is de motor in te bouwen en te laten lopen. Kans is groot dat er dan niks aan de hand is.
13 nov 2023 20:44
De motor was er juist uit gehaald om het getik te localiseren, leek net een dieselmotor.
13 nov 2023 21:14
Ik kreeg de indruk dat het een motor van de sloop was die je als test rond start en toen de tik hoorde. En gaf een reactie op de summiere info die jij gaf. :idea:
13 nov 2023 21:58
Ach zo, het is de motor uit de GT3 van Tony, die klonk als een diesel bij het starten,
Hij had de terugslag vervangen en hoopte dat het daarmee opgelost was.
Maar helaas.
Ik dacht ik probeer hier een oplossing te vinden ervoor.
13 nov 2023 22:19
Zat ik toch redelijk in de buurt met mijn gevoel dat het een motor van de sloop was :mrgreen:
13 nov 2023 22:28
's-Hertogenbosch
Ik weet niet wie Tony is, maar mocht het een DJ zijn dan kan ‘ie die tik mooi als sample gebruiken…
Wim
13 nov 2023 22:37
's-Hertogenbosch
Ik ken wel een Tony uit de FIAT wereld… Fix It Again Tony! Zo klinkt ‘t ook wel.
Wim
13 nov 2023 22:39
Je bent weer lekker op dreef Erwin :mrgreen:
14 nov 2023 11:52
Gemeen he, moest wel glimlachen toen ik het las.
14 nov 2023 13:54
Niet gemeen bedoeld.
De broers Van Zweeden demonteren/ slopen toch Porsches en verkopen gebruikte motoren uit schade Porsches. Of is het verkochten i.p.v. verkopen?
Ik zie net dat de site uit de lucht is en Tonnie op een ander adres zit.
Daar is dus het één en ander gewijzigd.
14 nov 2023 19:32
Klopt,Tony is apart begonnen, ik denk zo'n 10 jaar geleden.
14 nov 2023 20:56
