Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2025 15:22
Antwoord op onderwerp  [ 44 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Carterventilatie (niet koppakking) 986 kapot.
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
Bericht Re: Koppakking 986 ws kapot.....
Hoppa! Fijn dat het mee lijkt te vallen! :cheers:
06 nov 2023 11:46
Ex - 986 2.7 Tiptronic - thans Alfa Romeo GT 1300 junior met 2 liter blok.
Le coin de pays bas
Surfroy01 schreef:
Bougies vervangen en lijkt het probleem opgelost te hebben, even een lift regelen 1 dezer dagen en dan kan ik er zelf weer in rijden!
Lift geregeld voor morgen in de vorm van mijn zoon, die vlakbij in opleiding is op de politie academie :salut:
The most dangerous nutt on any of my vehicles is the one that holds the throttle, me!
06 nov 2023 11:59
top man dat je weer kunt rijden :!:
06 nov 2023 17:27
's-Hertogenbosch
Poeh, dat lijkt me een hele opluchting!
Wim
06 nov 2023 20:14
Le coin de pays bas
Zojuist opgehaald, rijd weer heerlijk. Wel jammer van die 50cent/km die ik er tot nu toe aan kwijt geweest ben, had ik liever in wat andere zaken aan de auto willen besteden, maar goed dan moet dat potje maar weer aangevuld gaan worden met de bonus.
Kreeg nog wel de opmerking dat de bobines beetje broos beginnen te worden. Wat is jullie ervaring met 20 jaar oude 180Kkm bobines?
07 nov 2023 9:45
Tja. Ik heb (in de BMW) altijd een reserve bij me :wink: Kan de wegenwacht die er mooi inzetten als er 1 stuk gaat
07 nov 2023 12:50
Sint-Niklaas (B)
Misschien de titel even aanpassen? Als mensen hier de zoekfunctie gebruiken wijst de titel op wsschlk een groot probleem, maar in werkelijkheid is het een non-issue (des te beter voor jou uiteraard).
07 nov 2023 12:53
Le coin de pays bas
Bericht Re: Carterventilatie 986 kapot.....
Ohja dat is ook nog een idee, om ze niet meteen alle 6 te vervangen.
07 nov 2023 12:54
Le coin de pays bas
Geprobeerd, zie bericht hierboven, maar dan wordt enkel het antwoord titel veld aangepast niet de topic titel aangepast, kan niet vinden waar ik dat kan doen. Normaal kun je het begin bericht openen en aanpassen maar hier niet?
07 nov 2023 12:57
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Breda
Een moderator kan het voor je aanpassen.
07 nov 2023 13:12
Le coin de pays bas
Wie van de moderators kan ik daar het best voor benaderen?
07 nov 2023 13:21
Le coin de pays bas
Net nog even bij HMS langs gereden, check engine light brandde al tijdje oranje. Auto loopt verder prima. Waarschijnlijk lambdasonde die erg veel olie te verwerken heeft gekregen, storing is uitgezet en op teriugweg bleef deze uit. Anders sonde vervangen een keer.
17 nov 2023 16:47
Fijn dat het opgelost is, bedankt voor de terugkoppeling
17 nov 2023 17:12
Zo duur zijn die bobines niet.
Nu 1 vervangen, volgende maand weer een etc. kost je veel meer …. En zeker ook ongemak.
Ik zou - zo snel er eentje op begint te spelen (of als je nu al het budget hebt) ze gewoon alle 6 laten vervangen :idea:
18 nov 2023 9:06
Le coin de pays bas
Het is dat het nu wat koud wordt om te sleutelen, maar lijkt mij opzich een prima DHZ klusje, op de voorste bobines na dan. Maar misschien laat ik het met de APK wel mee nemen in Januari......
20 nov 2023 10:10
Geen een, die lezen mee en passen je titel aan :salut: :wink:
20 nov 2023 11:07
Le coin de pays bas
Bericht Re: 986 Boxster: witte rook, AOS bougies vervangen
Nou zeg je schrijft het en meteen is de titel aangepast............ (of misschien heb ik er een pb'tje aan gewaagd).
Bedankt Olaf voor het aanpassen!
20 nov 2023 12:06
Voordat ik dat schreef had ik de topictitel aangepast in: 986 Boxster: witte rook, AOS bougies vervangen
Kennelijk heeft mede-moderator Olaf de titel vervolgens nog een keer aangepast in: Carterventilatie (niet koppakking) 986 kapot
Enfin, je titel is aangepast :lol:
20 nov 2023 18:17
Le coin de pays bas
Bericht Re: Carterventilatie (niet koppakking) 986 kapot.
Vielen dank!
20 nov 2023 18:59
Gebruikers op dit forum: DavyA
