Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 sep 2026 11:14
Porsche Boxster 981 - start/stop
Bericht Porsche Boxster 981 - start/stop
Beste forumleden, ik bemerk dat mijn start/stop niet functie (motor slaat niet af bij bijvoorbeeld een rood licht). Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Alvast bedankt voor alle relevante reactie! Groetjes
30 nov 2023 13:53
Wilp-Achterhoek
Bericht Re: Porsche Boxster 981 - start/stop
Het is bijna winter. Accu niet ver genoeg opgeladen. Kou
944
986S
944
981
30 nov 2023 13:57
Heeft het ooit wel gewerk? Veel laten het uit zetten.
Ik zou blij zijn als hij niet werkte.
30 nov 2023 14:16
In de normale auto idem.
Soms werkt die vrijwel altijd tijdens stilstand en deze dagen juist bijna niet.
irritante functie maar dat is de vraag niet.
30 nov 2023 14:20
Porsche 991.2 carrera S BMW i4 M50
Malden
Hoi, werkt inderdaad alleen wanneer je een tijdje hebt gereden. Zie trouwens dat dit je eerste bericht is. Even voorstellen?
30 nov 2023 15:50
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Ik zou willen dat ik het permanent uit kon zetten. Start/Stop op een sportauto... Echt... :bang:
Maar de werking is afhankelijk van een aantal factoren:
- Sport(plus)stand aan= Start/Stop uit
- Motor koud + lage buitentemperatuur= Start/Stop tijdelijk uitgeschakeld (je hebt dan een melding in de trant van "Start/Stop niet mogelijk" of zoiets)
- Veel stroomverbruikers aan= Start/Stop uit, zie hierboven
- Zwakke accu= Start/Stop uit, zie hierboven
Als je motor op temperatuur is en je zou verwachten dat hij het wel zou moeten doen, maar het werkt toch niet, dan is de kans aanwezig dat je je accu moet vervangen.
30 nov 2023 16:35
'77 924 Weltmeister (3x), '87 924 S, '87 944 S, '89 944 S2 Cabriolet, '93 968, '93 968 Cabriolet, '93 968 Club Sport, '94 968 Club Sport M030, ‘13 981 Boxster '21 982 GT4
Als het je genoeg irriteert kan dat gewoon. Ik heb dit bij mijn GT4 ook gedaan naar volle tevredenheid.
Zie:
https://t-design9.com/memory_module_porsche.html
30 nov 2023 17:43
Sint-Niklaas (B)
Bij de hobby auto is het weg geprogrammeerd (permanent uit), bij de daily boeit het me zo niet.
Naast wat PD opsomt heeft het bij mij ook te maken met de stand van de airco of start / stop actief is of niet.
30 nov 2023 18:09
- heeft altijd gewerkt;
- accu geeft 14.7 of 15 v aan.
Hartelijk dank voor deze zeer gewaardeerde en waardevolle informatie;
30 nov 2023 23:03
De mijne heeft een alarm. Wanneer ik de batterij ontkoppel gaat allicht het alarm af?
30 nov 2023 23:23
Waarom zou je de batterij willen ontkoppelen? Geeft alleen maar kans op storingen.
Verstandiger is om een druppellader aan te sluiten op de accu via de sigarettenaansteker of rechtstreeks op de accu. Doen de meesten hier (mits je stroom hebt op de parkeerplek). Een moderne Porsche trekt langzaam de accu leeg in een aantal weken als hij stil staat.
01 dec 2023 0:40
Bedankt voor je reactie.
Omdat ik voor de winter de batterij maximaal zou willen opladen...
01 dec 2023 1:19
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Is dat erg dat het niet werkt ? Ik heb het op 2 van onze auto's permanent uitgeschakeld :ba:
01 dec 2023 8:26
En hoe heb je dat gedaan?
01 dec 2023 8:36
Ex - 986 2.7 Tiptronic - thans Alfa Romeo GT 1300 junior met 2 liter blok.
Le coin de pays bas
Bij een vorige auto was dit een teken dat de accu de geest ging geven, accu vervangen start/stop deed het weer.
The most dangerous nutt on any of my vehicles is the one that holds the throttle, me!
01 dec 2023 9:38
Midden-Brabant
Kabeltje op Ali besteld en kun je tussen start/stop knop plaatsen. Wel goed kijken of je de juiste kabel besteld voor juiste merk/type/bouwjaar.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... .1000002.0
of
https://www.718forum.com/threads/how-to ... ion.21083/
Goed zoeken via Google.
01 dec 2023 13:49
