Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 jun 2026 6:15
Opgelost: Airco bedieningspaneel werkt niet meer 997.1
997.1 S Coupé, ex 996 MKII
Bericht Opgelost: Airco bedieningspaneel werkt niet meer 997.1
Bij mijn 997.1 waren de knoppen van de radio en airco plakkerig en de zwarte kleur ging eraf.
De knoppen van de radio heb ik eraf gehaald en in de ontvetter gezet en daarna afgespoeld. Weer prima in orde.
Minder slim was om ook de knoppen van de airco te reinigen want deze werden alleen maar witter…
Na veel filmpjes te hebben bekeken op YouTube, nieuwe schakelaars besteld en dacht ik dit zelf wel te fixen…
82420 82421
Her vervangen van de knoppen is beste een gepruts maar dit lukte wel.
Na montage terug en de P werkt de display minder scherp en ook is de bediening van de nieuwe knoppen niet zoals het hoort.
Hier baal ik natuurlijk van (blijf ga er dan ook vanaf :bang: )
Heeft iemand hier ervaring mee hoe dit is op te lossen of moet er een vervangend bedieningspaneel in?
24 dec 2023 18:01
996 c4 2002
Omg. Venlo
Bericht Re: Airco bedieningspaneel werkt niet meer 997.1
ow balen...
ik zou het opnieuw open maken en nog ens proberen...even kritsch naar de aspecten kijken die het niet adequaat doen....
je hebt toch niks te verliezen.
(ben verder niet bekend met deze modules...)
24 dec 2023 20:09
Vanmiddag 3x gedaan met wisselende uitkomsten maar niet zoals het hoort te werken.
Nieuw paneel al wel gespot bij Rose Passion
24 dec 2023 20:35
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Hi
Bouw de oude schakelaars stuk voor stuk weer terug en check na elke stap of eea weer naar behoren werkt. Wellicht heeft 1 van de nieuwe schakelaars een ander schakelgedrag
Wat je ook kunt doen is de nieuwe en oude schakelaars qua schakelgedrag met elkaar vergelijken mbv een Universeelmeter.
Groet
Hans
24 dec 2023 21:24
Schakelaar is een stuk plastic die wordt vervangen. Die heb ik in verleden ook vervangen. Gelukkig geen problemen ondervonden.
Mss eens contact opnemen met Marcello Kuyer? Die haalt veel schade Porsche’s uit Engeland en verkoopt de onderdelen.
Edit: zie net de prijs voor een nieuwe.
Ik zou zeker contact met Marcello opnemen.
24 dec 2023 23:14
Vreemd ….. als je het exact zo gemonteerd als eerder gedemonteerd hebt - en niks met geweld los (of vast) hebt gemaakt zou de unit net als van te voren moeten werken. :?
Wellicht was de unit al niet 100% en is dat nu naar voren gekomen.
Tip van MarcoB is leuk, maar bij een gebruikte unit weet je ook niet wat je koopt ….
25 dec 2023 9:22
Eens. Maar toen ik daar wat kocht kreeg ik te horen dat wanneer het om wat voor een reden niet zou werken ik deze mocht ruilen.
25 dec 2023 10:06
Direct …. niet na 6 maanden, denk ik.
Overigens nog niet eerder gelezen dat deze units (vaak) stuk gaan ;)
Sticky Buttons is een bekend verhaal. Vervangen is eenvoudig ~ te (laten) doen ….
25 dec 2023 11:00
Hellevoetsluis
Aangezien de display ook niet lekker werkt lijkt het idd niet aan de nieuwe knopjes te liggen.
Maakt de unit wel goed connectie met de kabelboom?
Maw: heb de connectors wel goed aangedrukt?
Anders even insprayen met contactspray.
Kleine moeite, het proberen waard.
Check ook even of alle losse stekkertjes in het connectie blok nog goed contact maken.
Ik heb zelf die schuifjes ook vervangen. Ik heb ze genomen van climarepair. Dat deed het in een (1) keer. Wel alles netjes schoongemaakt van binnen.
25 dec 2023 12:10
Dank voor deze tips, ga ik morgen nog even checken
25 dec 2023 13:00
Cayman S
Daar wordt je ook niet echt vrolijk van.
Succes met de speurtocht en oplossing.
Mvg,
René
25 dec 2023 15:09
Zit waarschijnlijk gewoon iets niet goed terug in elkaar of beschadigd. Staat er ook een op marktplaats volgens mij
25 dec 2023 17:39
Twee problemen na het herplaatsen van het airco bedieningspaneel
Het display was niet scherp en het leek of je er doorheen keek en de ventilator stond op maximaal en ging niet meer uit.
Het eerste probleem zag ik ook bij het YouTube filmpje met de uitleg over het vervangen van de schakelaars. Na het bekijken van een ander filmpje hierover zag ik de oplossing; het witte plastic stukje moet gelijk achter het schermpje en niet achter het scherm unitje, dit verandert en… opgelost!
Het tweede probleem was iets lastiger. De schakelaars leken beide goed te functioneren maar wanneer alles weer in elkaar zat bleef de ventilator schakelaar hangen op maximale ventilatie. Bij het demonteren van de originele schakelaars heb ik waarschijnlijk een beschadiging aan de spiebaan veroorzaakt en hierdoor kwam het plunjertje niet meer vanzelf terug maar bleef hangen op maximale ventilatie. Voorzichtig vijlen en schuren heeft er voor gezorgd dan het weer werkt zoals het hoort. In elkaar gezet en gemonteerd in het dashbord. En jawel werkt helemaal zoals het hoort. Zijpanelen van de console weer gemonteerd (ben ik inmiddels erg handig in geworden).
Een fijne besteding van de tweede kerstmiddag (ongeveer twee uurtjes)
Ik ben erg blij met het resultaat en heb weer wat leermomenten gehad :salut:
82425
De precisie 911
26 dec 2023 18:10
Kijk zo moet dat, niet zomaar opgeven! Toppie
26 dec 2023 20:37
Mooi dat het weer functioneert :thumleft:
26 dec 2023 20:57
Goed gedaan :!:
26 dec 2023 21:51
Mooi dat het gelukt is
26 dec 2023 21:59
991.2 PDK ex 997-2 PDK, ex 987-2 PDK
Doetinchem
De aanhouder wint!
Je kan aan de moderator vragen om " opgelost" in de titel op te nemen. Dit zoekt in de toekomst wat efficiënter.
Veel plezier met je nieuwe Porsche.
Gr. Frank
Met vriendelijke groet,
Frank
27 dec 2023 10:41
Cayman S
Mooi om te lezen dat het opgelost is zonder een flink bedrag ervoor te hebben moeten betalen. :thumleft:
Mvg,
René
27 dec 2023 11:12
Hellevoetsluis
Goed gedaan :thumleft:
Toch stuk beter dan de rose-passion-optie :lol:
27 dec 2023 11:44
Bedankt voor al jullie reacties, soms moet je ook een beetje geluk hebben..
Moderator er mag opgelost in de titel :D
De precisie 911
27 dec 2023 22:28
