Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 jan 2026 14:09
Welke Wielen passen op een 997.2 2S ?
Bericht Welke Wielen passen op een 997.2 2S ?
Beste Porsche liefhebbers,
Ik ben op zoek naar een setje winterwielen voor mijn 997.
Mijn zomerwielen zijn 19 inch Carrera S II, voor 8J x 19H2 ET 57 en achter 11J x 19H2 ET 67.
Op marktplaats worden diverse wielen aangeboden maar ik weet niet of die ook passen onder de 997.
Bijvoorbeeld de 991 velgen passen die? En kan iemand mij uitleggen wat de codes beteken 8J en 11J is denk ik de breedte en ET is de steekmaat.
Maar welke maten zijn nog passend op mijn Porsche?
Hartelijk dank voor de hulp alvast.
Met vriendelijke groeten
Gerard
22 dec 2023 12:02
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Breda
Bericht Re: Welke Wielen passen op een 997.2 2S ?
Stel jezelf ook even voor in het daarvoor bestemde topic. Dan weten we wie we helpen :wink:
Probeer ook eerst de zoekfunctie te gebruiken, misschien staat het antwoord er al ergens.
8J = 8 inches velgbreedte, 11J = 11 inches velgbreedte. J staat trouwens voor de vorm van het veldbed (ook wel hoorncode).
(dat had je trouwens ook kunnen Googlen, maar vooruit)
22 dec 2023 12:46
Welkom Gerard :!:
Als je een velg met andere J maat er onder zet - zal ook de ET waarde anders moeten zijn.
De J maat is in Inch. De ET waarde in mm.
Wordt je velg 1 inch breder dan zal de ET waarde met ongeveer 12 mm toe moeten nemen :idea:
22 dec 2023 14:56
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
En in aanvulling daarop: de ET waarde is niet hetzelfde als de steekmaat.
Bij een 997 (en vele andere porsches) is de steekmaat 5 x 130. Die is bepalend voor of een wiel uberhaupt op je naaf past (aantal schroefgaten x relevante afstand). Een BMW velg met steekwaarde 5x120 krijg je dus niet op een 5x130 Porsche naaf.
De ET waarde is - heel simpel gezegd en niet 100% correct - bepalend voor hoe hol je velg eruit ziet en hoever je velg naar buiten komt vanaf de naaf. Hoe lager de ET waarde, hoe concaver je velg en hoe verder de rand naar buiten komt. Als jouw 997 origineel achter ET 67 heeft, heb je een Carrera of een Carrera 2s. Er zit wel meer ruimte in de wielkast, dus alles tot een ET waarde van ET 57 achter past ook wel (en voor in ieder geval wel tot ET 48 o.i.d). De ook veel aangeboden velgen van een 997 4S hebben daarentegen achter een ET51 en passen niet zo maar meer op een 997 2S zonder verdere aanpassingen.
Zie bijvoorbeeld ook deze uitleg. Naafdiameter wordt overigens weinig vermeldt in advertenties.
82413
22 dec 2023 14:59
Heel veel dank voor de uitleg.
01 jan 2024 15:24
997.1 Carrera S coupe handbak
Wat je vraag over 991 velgen betreft: de 19" Carrera V velgen van de 991 passen maar i.i.g. aan de voorkant heb je dan spacers nodig van bijv. 5mm.
Verder kan je natuurlijk ook naar OEM 997 velgen kijken. Die passen normaliter op je 997.2 2S, zo lang je niet die van een 4, 4S, of Turbo (S) neemt want die widebodies hebben bredere velgen.
03 jan 2024 12:41
Nuland, jonguh!
^ Bij 991 Carrera V velgen moet je er wel rekening mee houden dat de standaard bandenmaat van de 991 groter is dan die van de 997. Velg is dus prima, maar je moet dan dus nieuwe banden kopen. Dat weet jij als ervaringsdeskundige als geen ander @Spastblast, maar @GRoes weet dat misschien nog niet, dus ik voeg het nog maar even toe.
03 jan 2024 17:47
03 jan 2024 20:31
cayman s 987
Zingem
een handige site voor te weten welke velgen passen is deze https://www.willtheyfit.com
zo kan je het verschil zien met je originele en de nieuwe als je alle maten weet
ik ben ongeduldig aan het wachten op mijn nieuwe velgen van 2forge :D
zeer lichte en mooie velgen die in veel maten te verkrijgen zijn
https://2forgewheels.com/2forge-zf1/
05 jan 2024 16:37
Nuland, jonguh!
^ die ZFs gaan niet passen op een (standaard) 2S, ZF levert op de 11 inch brede (achter) velg maximaal ET45. ;-)
05 jan 2024 21:08
cayman s 987
Zingem
voor de caymans en de boxsters is dit ideaal maar voor de 911 weet ik niet ofdat ze te ver naar buiten steken, ook genaamd poke
nu heb je achter 11J x 19H2 ET 67 en bij 2forge is het max et45 wat wil zeggen dat de velg 2.2 cm meer naar buiten komt wat misschien wel mooi kan zijn als dat ongeveer gelijk komt te zitten met de wielkasten
06 jan 2024 10:17
2,2cm is m.i. veel te veel om dat te bereiken. Vaak gebruikt men 15mm spacers voor dat doel, dus dan is 22mm wel fors meer.
08 jan 2024 11:26
