Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 aug 2026 17:03
Hoog HC bij 74'er 911
Bericht Hoog HC bij 74'er 911
911 uit 74 heeft een te hoog hc waarde wat zou de oorzaak kunnen zijn
21 jan 2024 14:07
Bericht Re: Hoog hc
staat van de motor niet meer al te best
21 jan 2024 14:10
Bericht Re: Hoog hc
Net gereviseerd 3000 km
21 jan 2024 17:48
Porsche Boxster '04 2.7 Audi s4 Porsche 914 vw golf 1 cabrio
Rijssen
Bericht Re: Hoog hc
En hoe waren de rest van de waardes? zoals co,co2 en lambda waarde?
21 jan 2024 21:01
Bericht Re: Hoog hc
Motormeister :?: :)
21 jan 2024 21:48
Bericht Re: Hoog HC bij 74'er 911
Temperatuur sensor kapot,waardoor er een verkeerd brandstofmengsel gevormd word wat niet juist verbrand met als gevolg een te hoge hc gehalte?
21 jan 2024 23:22
Goed dat je een vraagteken gebruikte :mrgreen:
Want een 74-er 911 heeft geen (temperatuur) sensor die de mengselsamenstelling kan beïnvloedden. :D
22 jan 2024 10:20
Dat weet ik,maar wel een olietemp sensor.
Dat vraagteken zette ik dat misschien de auto niet weet hoe warm de motor is en daardoor een verkeerd mengsel inspuit.
22 jan 2024 14:31
Hoog koolstofgehalte krijg je toch als je geen zuivere verbranding hebt? Dus arm of rijk mengsel?
22 jan 2024 14:33
Scheveningen
'74 heeft toch CIS (K-jetronic) injectie?
Dat systeem heeft alleen iets aan elektronica wat de ontsteking regelt, de rest is allemaal mechanisch.
Als alle componenten van het systeem goed zijn, dan werkt het top. Maar als 1 component minder is dan niet.
Wat ik er van weet (ik ben geen specialist, maar heb er wel aan gesleuteld)
- Na de tank zit een pomp en die zet het brandstofsysteem onder druk
- Ook wordt met een accumulator in de leidingen naar de motor deze druk behouden, dus motor uit zou inhouden dat het systeem nog steeds onder druk staat
- Brandstof gaat naar de WUR (Warm Up Regulator) en die veranderd de brandstofdruk naar gelang de motor warm wordt.
- Ook zit er een temperatuursensor in de motor die bij een koude motor (bi-metaal maakt contact) een koudestart injector aanstuurt.
- De spinnenkop krijgt brandstofdruk die gereguleerd is door de WUR en het CO is te stellen door de weger iets omhoog of omlaag te draaien (rijker en armer maken mengsel)
- Iedere injector spuit continue brandstof in, deze moeten goed zijn en niet lekken / druppelen
meest voorkomende problemen;
Slecht (warm) starten --> Accumulator stuk, temp sensor maakt geen contact
Te rijk mengsel --> WUR niet goed afgesteld --> moet op een testbank en kan je niet zelf OF luchtweger niet goed afgesteld
Te arm mengsel --> lucht lekkage langs alle delen in inlaat zoals O-ringen rond injector etc. OF luchtweger niet goed afgesteld
In Zoetermeer zit iemand die de WUR opnieuw af kan stellen en kan reviseren. Verder is het ook wel een beetje de hand van de meester om de luchtweger goed af te stellen.
Beetje een korte en simpele uitleg, het systeem omvat meer dan alleen dit. Op internet zijn hele goede originele handleidingen in PDF vorm van Bosch te vinden. Als het je interesseert, leuk om door te nemen.
Succes :-)
22 jan 2024 16:27
De auto weet dondersgoed hoe warm het is, maar niet door een sensor met betrekking tot de injectie. Er is geen sensor die daar invloed op heeft.
De olietemperatuursensor waar je nu op doelt geeft alleen info aan de linker klokje op het dashboard. Net als bij de meeste andere Porsche's.
22 jan 2024 16:33
Dat kan.
Maar het hoeft niet aan het injectiesysteem te liggen, die kan heel goed werken en juist afgesteld zijn en toch kan de motor een hoog HC hebben.
Onverbrande benzinedelen resulterend in een hoog aandeel koolwaterstoffen (HC) in de uitlaatgassen kunnen verschillende oorzaken hebben.
22 jan 2024 16:53
Rijssen
Klopt niet helemaal,De warm-up regulator heeft een elektrische aansluiting, net als je lucht omloopklep.
tbv het opwarmen van het bi-metaal wat in deze onderdelen zit.
- Brandstof gaat naar de WUR (Warm Up Regulator) en die veranderd de (stuurdruk) naar gelang de motor warm wordt.
- De spinnenkop krijgt een stuurdruk die gereguleerd is door de WUR en het CO is te stellen door de weger iets omhoog of omlaag te draaien (rijker en armer maken mengsel)
De wur is met een paar kunstjes zelf wel af te stellen.
Succes :-)
Een '74 was de eerste met k-jetronic,dit systeem is door de jaren heen verschillende keren gewijzigd.
De juiste schema's en aftelgegevens zijn een must.
Om verwarring te voorkomen, Je systeemdruk en je stuurdruk zijn 2 verschillende dingen.
22 jan 2024 20:34
De 911-2.4T was er in 1973 ook al met K-jetronic.
23 jan 2024 10:16
Rijssen
Voor de Amerikaanse markt volgens mij.
23 jan 2024 22:11
goede middag,
Een hoog HC duid op veel onverbrande benzine.
Loopt hij netjes op alle cilinders? Kun je controleren door met lopende motor een voor een de bougiekappen los te trekken. Als na het lostrekken de motor slechter gaat lopen, dan is die cilinder in orde. Misschien ligt het aan 1 bougie?!
De warmloopregelaar blijft ook wel eens hangen. Is er verschil tussen tussen koude en warme motor?
De O2 waarde is ook belangrijk, als de motor teveel zuurstof krijgt klopt t mengsel ook niet en zal niet alle benzine verbrandt worden.
succes
26 jan 2024 13:22
[quote="car-3.0"]911 uit 74 heeft een te hoog hc waarde wat zou de oorzaak kunnen zijn[/quote]
Beste car-3.0,
Zijn de Injectors al eens vervangen of heeft Uw auto carburateurs? Dat kan ook nog natuurlijk! Heeft U een Lambdawaarde ? alles onder 1 is een rijk mengsel alles erboven een arm mengsel .
Een slechte bougie(kabel)kan al genoeg zijn voor een hoge Hc maar ook een druppelende injector of bv een vlotter die blijft hangen.
Alle extra info over de huidige staat van uw auto maakt het gemakkelijker om tot een oplossing voor uw probleem te komen .
28 jan 2024 20:02
Hallo, een tijdje weggeweest: nog steeds niet opgelost heeft
Iemand nog een idee, motor is gereviseerd hele inspuitsysteem vernieuwd, bougie + kabels
Graag wat reacties
25 dec 2024 14:14
Rijssen
Bericht Re: Hoog hc
Ik herhaal mijn vraag nog maar eens een keer.
Brandstof drukken ( systeem stuurdruk en restdruk) allemaal gemeten en binnen de waardes?
Welk type warmloopregelaar en welke mengverdeler zitten er op de motor?
26 dec 2024 10:45
Hele injectiesysteem vernieuwd? Zegt de reviseur dat?
Ook fijn dat meneer aangeeft of de wur of luchtweger goed is afgesteld, of de injectors zijn vernieuwd, enz. Meneer is niet scheutig met informatie, vind het al heel goed dat sommigen hier al meer aandacht en informatie geven dan de topicstarter.
Zijn er nog nieuwe wur en brandstofverdeler te koop? Voor mijn ford kan ik die niet vinden namelijk, dit is ook k-jetronic maar dan uit de jaren 80
29 dec 2024 1:04
Rijssen
Nieuw is er waarschijnlijk niets te vinden, maar gereviseerd wel.
29 dec 2024 13:06
Bedankt voor de reactie, wur plus spinnenkop gereviseerd nieuwe
bobine bougies vernieuwd kabels vernieuwd . Ontsteking 5 na, Compressie 10 bar Zou het kunnen dat de kleptiming verkeerd staat dat is een vraag naar mijn idee voor de echte techneut
29 dec 2024 13:08
O ja ook de injectoren vernieuwd
29 dec 2024 13:09
Porsche 997 S Cabrio Alsvulling in de garage Ferrari Testarossa
Klundert
Hoe hoog is je HC waarde?
Een te hoge HC moet je zoeken in een niet goed functionerende ontsteking ( kan in 1 cilinder zijn waardoor de motor nog redelijk loopt ) of in een te arm mengsel.
HC is een koolwaterstoffen en komt uit niet volledig verbrande benzine
02 jan 2025 15:39
Dank je, bougies vonken allemaal wr5 dc compressie 10 bar op allemaal kabels nieuw enz
Kleptiming??
03 jan 2025 19:41
