Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 jul 2026 17:51
Antwoord op onderwerp  [ 65 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Porsche 914 - 1.7 ltr - 1972 - Stroomverdeler
Porsche 914 - 1.7 ltr - 1972 MGA 1958
Grobbendonk - Belgie
Bericht Porsche 914 - 1.7 ltr - 1972 - Stroomverdeler
Vraag : Kan de stroomverdeler met een zgn "gebit "voor begrenzing toerental, vervangen worden door een "normale "verdeler ZONDER gebit ?
Wat gebeurt er dan met de aansluitingen van het gebit ? Afknippen ?
Wie kan mij helpen ?
15 feb 2024 16:42
Bericht Re: Porsche 914 - 1.7 ltr - 1972 - Stroomverdeler
Een stroomverdeler met een gebit? :shock: Het moet niet gekker worden. :roll:
Ik wil best tijd steken in een gericht antwoord geven waar je wat aan hebt, maar dan moet jij tijd steken in exact vertellen wat je bedoeld. :idea:
En waarom je dat wilt. En wat volgens jou het 'gebit' is.
Dan kan ik je vast wel een goed antwoord geven.
Nu ik er over nadenk bedoel je waarschijnlijk met 'gebit' de Impulscontactset onder in de stroomverdeler die zorgt voor het inspuitmoment van de injectoren. Niet als toerentalbegrenzer, daar is de rotor met begrenzer voor.
Internet zorgt er steeds meer voor dat door onwetendheid de meest vreemde namen bedacht worden voor onderdelen die gewoon een normale naam hebben. En zelfs nog in het Nederlands. :wink:
15 feb 2024 17:53
Ja inderdaad, dat is de meer technische benaming voor het gebit...
De vraag blijft dus hetzelfde...kan ik een "gewone " verdeler plaatsen zonder die voorziening voor het toerental...
15 feb 2024 18:12
Aansluitend denk ik dat het onderdeel niet het inspuitmoment bepaalt, maar voor de begrenzing van het toerental dient..
Ongelijk...??
15 feb 2024 18:15
Er zit namelijk geen rotor in met een begrenzen...
15 feb 2024 18:17
Het kan niet in dit geval en je hebt inderdaad ongelijk. :mrgreen:
15 feb 2024 18:22
Heb inderdaad ongelijk...betekent dus ook dat ik het geheel niet kan vervangen door een verdeler zonder dat onderdeel....
15 feb 2024 18:56
Op zich kan het natuurlijk wel. Alles kan.
Een gebitloze stroomverdeler past wel, je kunt de stekker afknippen en zelfs de auto starten.
Timmermans zou het geweldig vinden want de uitstoot zal gaan naar 0 gr/km.
15 feb 2024 20:05
> Groningen PF #4 <
André, even voor de duidelijkheid; Erwin weet heeeeeeeeeeel veel van de 914. En dan bedoel ik heeeeeeeeeeel veel.
NB Heb je het schakelprobleem al op kunnen lossen?
NB2 Heb je ook plaatjes van je 914?
16 feb 2024 6:54
Probleem is dat ik hem momenteel helemaal niet aan de praat Krijg . Alles nagekeken. Heb wel inspuiting en Krijg af en toe een vonk op de bougies. Vandaag komt nieuwe bobine hopelijk start hij dan...
Bij draaien kan ik naar de schakeling kijken...
Heb foto's en zal ze binnenkort plaatsen.
Bedankt voor alle hulp
16 feb 2024 9:51
Ben helemaal ten einde raad...
Nieuwe bobine, nieuwe contactpuntjes....Nieuw relais powersupply .Krijg 10.7 V op de + bobine . Bij starten zakt de spanning naar 7.9 V....veel te weinig denk ik.
Verbind met kabeltje + batterij met + bobine...geen verschil ( start dus niet ) . Geen vonk aan bougie. Meet 5 kOhm over de rotor . Start voordien zeer vlot en nu niets meer .....
Kan de rotorvinger kapot zijn...is 5 kOhm teveel ??
16 feb 2024 13:39
911 3.2 Carrera
CDI Unit doorgemeten cq laten doormeten…… :?:
En mocht er geen cdi zijn, 914 types ken ik niet ,dancontactpuntjes sturen rechtstreeks de bobine aan dan zou ik de condensator die aan de verdeler geschroefd is verdenken….
Binnenkant verder bekeken of de centrale aansluiting aanwezig is : dmv veertje en staafje die contact moet maken de rotor.
Blijft de bedrading als laatste…
16 feb 2024 15:23
Bedankt voor reactie.
Staafje koolstof met veertje OK.
Probleem blijft de lage spanning op + bobine. Moet 10-11 v zijn ,maar komt aan 9 V...Bij starten minder dan 7...
Draad bobine naar start relais heeft 0.2 Ohm...Is dit teveel ?
16 feb 2024 17:30
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Een weerstand van 0,2 Ohm heb je gemeten. Vraag is waar mee? Zelfs een goede Universeelmeter is niet (erg) geschikt voor het meten van lage weerstanden.
Je hebt het over 9 Volt op de + van de bobine, zegt me niets als je de accu spanning niet noemt. Beter is het om tussen de pluspool van de accu en + van de bobine het spanningsverschil te meten.
Als je het elektrische schema van je auto hebt stuur me die, dan kan ik doelgericht meedenken en inschatten of de spanning die je hebt gemeten reeel is.
Groet
Hans
16 feb 2024 19:27
Bedankt voor de hulp.Ga dit morgen doen..Heb overigens een Fluke meter.Heb schema van bedrading, maar van slechte kwaliteit, druk op krantenpapier...
16 feb 2024 19:40
911 3.2 Carrera
Bougiekabels en accu nog in orde…. :?:
17 feb 2024 11:04
Ja, heb alle kabels naar accu nog eens goed schoongemaakt .Denk dat het probleem zit op het board waar de relais staan. Er komt 12.8 v binnen en op het relais voor de "power supply "komt er nog maar 10 V. Probleem is dat de onderkant van het board vol gegoten is... Alles er uit krabben vrees ik.
17 feb 2024 11:49
Ter info..accu is nieuw en de relais op het relais-board zijn allemaal vervangen door nieuwe..
17 feb 2024 12:08
Kan iemand mij vertellen of de weerstand in de rotorvinger 5 kOhm bedraagt ? Dus tussen het raakvlak van de stift en het uiteinde. Meet de waarde en lijkt mij hoog..?
17 feb 2024 14:28
911 3.2 Carrera
Trek een extra draad vd + naar de bobine zonder tussenkomst van het relais.....bovendien sommige systemen kennen een voorschakelweerstand die uitgeschakeld wordt ter compensatie vd spanningval tijdens het starten. Schema zou handig zijn.
Ik heb met wat meetsnoeren de boel doorverbonden om uit te komen op de ECU.
[img]79457[/img]
17 feb 2024 14:35
Ja, heb ik gedaan, maar nog geen vonk...Benzine spuit goed, stinkt nu.. Laten ontluchten en opnieuw, maar geen vonken...
17 feb 2024 14:44
> Groningen PF #4 <
79457
17 feb 2024 15:16
Bedankt voor de reactie. Heb al een andere ECU gestoken...had er 2. Geen verbetering.
Weet iemand antwoord op mijn vraag over de weerstand in de vinger...?
17 feb 2024 15:34
Er hoort een 1KΩ rotor in, maar ook met een 5KΩ rotor zal de motor prima lopen. Je zult het ergens anders in moeten zoeken.
17 feb 2024 19:07
Bedankt, Erwin, weet niet meer waar nog meer te zoeken.Heb de relaisplaat doorgemeten...is OK.
Nog een suggestie?
17 feb 2024 20:54
