Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 okt 2026 21:40
Antwoord op onderwerp  [ 55 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
Nieuw, 991 4S Cabrio
718 Spyder 991 (‘22) Targa 911 SC (‘81) RSR “achtige” (‘74) Ex 991 Carrera 4S Cabrio Ex Boxster 718 S
Omgeving Hilversum
Bericht Re: Nieuw, 991 4S Cabrio
Hele tijd niets gepost en gedaan maar toch ook voor mezelf leuk om document bij te houden. Deze week en vandaag een hoop gedaan. Allereerst is onder garantie mijn PCM 3.1 vervangen. Daarvoor moest wel eerst de CarPlay module eruit (nu te koop, zie elders op het forum). Vervolgens de Mr12Volt geïnstalleerd. Dat is net even wat mooier. Deze doet zich voor als TV en de geluidsoverdracht is 100% digitaal.
Daarnaast ook eindelijk de wijzerplaat van de toerenteller vervangen. Lag al meer dan een jaar te wachten. Is nu passend bij de sport chrono. Trucje gejat van internet is even speelkaarten tussen de clips zetten. Verder is vervangen een fluitje van een cent. Alleen is het verwijderen van het ventilatie rooster wat gepiel. Ziet er mooi uit als je het mij vraagt. Overigens valt het elke keer toch op. Alles wat je bij die Duitsers open maakt zit gewoon echt goed in elkaar. Mooi spul.
09 maart 2024 22:33
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Nice!!! Zijn er functies die je mist, of niet (meer werken)?
Een groot nadeel van deze aftermarket bordjes en kastjes (vind ik) is dat er altijd wel iets net niet lekker werkt.. Je kunt bijv. de ingebouwde microfoon niet gebruiken voor bellen, de weergave van je parkeersensoren en/of achteruitrijcamera werkt niet meer, Android Auto alleen met kabelverbinding, etc.
Ik zit er ook serieus aan te denken om een Isudar of MR12Volt in te (laten) bouwen, en dan meteen de harddisk van de PCM 3.1 preventief te vervangen door een SSD-exemplaar om te voorkomen dat die stuk gaat (want stuk gaan ze, de vraag is alleen wanneer).
Ben benieuwd naar je ervaringen!
10 maart 2024 11:27
Omgeving Hilversum
Kort antwoord is helemaal niets. De pdc werkt gewoon. Komt een kleine auto in beeld die keurig de afstand bij elke PDC sensor aangeeft. De nieuwste Mr12Volt werkt perfect met de ingebouwde microfoon. Als je al achteruitrijcamera (OEM) hebt werkt dat ook. Ik had al de camera van de inbouw van de Isudar dus dat werkte ook direct. Met afstandlijntjes en met stuur meebewegende richtingslijntjes. Er zit een gigantische equalizer in waar je zelfs de banden zelf van kan bepalen. Gebruik ik niet. Veel te veel gedoe. Met een trucje kan je het Mr12Volt logo vervangen door je eigen logo. Bijvoorbeeld Porsche schild. Ga ik nog doen. Op de een of andere manier is surround niet beschikbaar om aan te klikken voor de TV ingang. Dat snap ik nog niet. Heb een vraag uitstaan. Maar gezien het feit dat dat hij gewoon grijs is zal dat ongetwijfeld gewoon niet kunnen. Het enige wat mij nog gaver lijkt is als het autootje die de PDC aangeeft een P is en niet een generieke auto. Heb de vraag al gesteld.
Los van de prijs (die is fors tov de Isudar) is het een echt mooie oplossing. De UI is natuurlijk hetzelfde. CarPlay blijft gewoon Carplay. Maar vier dingen zijn gewoon super. Het doet zich voor als TV. Volume werkt gewoon mee met de PCM en niet apart. Geen gedoe met de info knop. Kwaliteit van geluid is optimaal, geen aux-in kwaliteit.
Die kabels erachter wegwerken is overigens wel een hel. Is net wat meer dan bij de Isudar. Ben er meer dan een uur mee bezig geweest. :D
Wat betreft harde schijf, die gebruik ik toch niet. Nooit muziek op gezet en de navigatie van de PCM gebruik ik toch niet. Ik doe alles met CarPlay. Overigensmie het vervangen super simpel. PCM eruit. Klepje boven open. HD vervangen. Klaar.
10 maart 2024 11:43
Omgeving Hilversum
Al een tijdje geleden is de CarPlay vervangen door een systeem van Mr12Volt. Toch heel wat mooier spul dan die eerste. Inmiddels ook het icoontje veranderd zodat het mooi OEM-achtig look en feel. Nu nog het logo van het o-startscherm.
20 mei 2024 22:17
Omgeving Hilversum
Na een uurtje doorpielen is het ook gelukt om het opstartscherm aan te passen. Heb nu deze 5 seconden op het scherm bij opstarten. Verder is het ook handig van Mr12Volt dat CarPlay automatisch opgestart kan worden. Lekker handig.
20 mei 2024 22:51
