Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 2:42
944 doorweekt passagiers deurpaneel
Zaanstad
Bericht 944 doorweekt passagiers deurpaneel
Hoi,
Ik heb een nogal oude 944 (1983) en helaas staat die buiten. Ik merk nu dat het derupaneel aan de binnenkant aan de passagierskant vanaf de onderkant water opzuigt. Ik zie geen water in de deur zelf liggen en kan niet vinden hoe het paneel zo nat wordt. Is dit iets wat een bekend probleem is?
Ik heb zelf nog niet veel gezocht maar voordat ik onnodig ga zoeken weet iemand het hier misschien al direct. Scheelt weer :cheers:
MAG,
Milo
02 apr 2024 20:23
Bericht Re: 944 doorweekt passagiers deurpaneel
De panelen zijn van karton en is een spons voor vocht. zelf een heel klein beetje kan ze al doordrenken. Ik zou hier beginnen:
1) Controleer je raamsnorren, als ze vies zijn maak ze schoon als ze uitgehard zijn zou ik ze vervangen
2) controleer je deurfolie aka moisture barrier. Als het versleten is zou ik het vervangen. Je kunt ze nieuw bij Porsche bestellen, maar als je handig bent kan je het ook zelf maken. Alle gaten moet dicht zijn, gebruik ductape als je geen geld wilt uitgeven
3) onder je deur zit dreinage gaatjes, zorg dat ze goed doorloopt.
02 apr 2024 20:32
Zaanstad
Die deurfolie zit vol gaten. Ik neem aan dat ik daar gewoon een willekeurig stuk dikker plastic voor kan gebruiken?
02 apr 2024 21:25
Dat kan, maar zal minder goed werken. De folie van Porsche is niet duur, enkele tientjes dacht ik. De voordelen zijn dat ze heel dik zijn, reeds voorgesneden en ze hebben lijm op. Ik heb de onderdeelnummers ergens, ik zoek het even voor je op.
02 apr 2024 22:49
Zaanstad
En kan ik het paneel aan de binnenkant spuiten? Dan trekt het vocht er veel minder makkelijk in...
03 apr 2024 7:45
Je moet de oorzaak verhelpen en niet de gevolgschade beschermen tegen de oorzaak.
Zoals al genoemd: Deurfolies bestellen, goed monteren en het probleem zal weg zijn.
@ Johann: 944 555 177 05 en 178 05. Kosten Euro 25,75 incl. btw per stuk.
03 apr 2024 8:27
Zaanstad
Ik denk aan beide. Fixen en beschermen. Als het geen kwaad kan?
Bedankt voor het bestelnummer. Ik heb het in Google ingevoerd maar ik kan niet echt een leverancier vinden. Tips?
03 apr 2024 8:33
Ik kan het jou zo opsturen, maar ook bij de Porsche dealer, Alpo, alle specialisten etc. is het te bestellen.
Gewoon de leverancier vragen om het artikel. Niet alles werkt met webshops :mrgreen:
03 apr 2024 8:55
Zaanstad
Ik heb nieuwe dampstickers op de deuren zitten maar het blijft nog steeds nat. Het trekt op vanaf de onderkant maar ik zie niet hoe dat kan. Toch nog condens?
Ik denk ook aan de raamrubbers maar dan verwacht ik ook een natte vloer. Het gaat overigens om beide deurpanelen. Aan de passagierskant wel wat natter maar ze zijn beiden nat. Echt doorweekt met schimmel en al.
Iemand nog een idee?
21 jun 2024 20:03
