Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 sep 2026 7:35
Dynamo 924 geen veldspanning
Bericht Dynamo 924 geen veldspanning
Hallo, de dynamo van mijn 924 heeft nu een raar probleem waarbij hij het alleen doet als ik direct 12V aansluit op de D+ (veldspanning).
Hierna blijft hij overigens ook opladen als ik de directe kabel los maak. Massakabel en koolstofborstels zijn vervangen. Acculampje is getest maar gaat niet aan op contact. Weet iemand hier een oplossing voor?
Alvast bedankt!
Noud
17 jun 2024 13:03
911 3.2 Carrera
Bericht Re: Dynamo 924 geen veldspanning
Heb je alleen de koolborstels vervangen of de hele unit incl. de spanningsregelaar…. :?: Dan is de spanningsregelaar ook verdacht… :idea: Wees voorzichtig met een defecte spanningsregelaar want die sloopt je accu (koken) als hij teveel spanning afgeeft, dus ook de spanning op de polen meten… +/-14,5V .
17 jun 2024 15:49
Hallo en welkom. ( een voorstelverzoek kun je nog wel verwachten :mrgreen: )
Wat ik niet lees is of je spanning hebt op het laadstroomcontrolelampje en of de draad vanaf dat lampje naar D+ een kleine weerstand of een oneindige weerstand heeft. ( in die draad zit een stekkerverbinding die los kan liggen)
17 jun 2024 21:06
