Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 feb 2026 1:52
Derde remlicht 964
Bericht Derde remlicht 964
Ik heb ,denk ik, alle mogelijke opties bekeken en kan me voorlopig nergens in vinden. Ik zou, uit veiligheidsoverweging, een subtiel derde remlicht willen monteren op mijn 964 coupe.
- raamspoiler met derde remlicht valt weg wegens te complex (te duur).
- handvatspoiler met remlicht wil ik niet (trekt op niets)
Dus zoek ik een soort van LED strip die ik aan de binnenkant van de achterste raam kan kleven/monteren maar ik vind op het hele net niets naar mijn zin.
Heeft iemand hier een idee?
22 feb 2024 11:53
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Bericht Re: Derde remlicht 964
Zoiets?
lekker jaren 90
https://www.amazon.com.be/-/en/Fournyaa ... 7a3c2a8049
22 feb 2024 12:03
zoiets?
https://www.amazon.nl/Universele-Flexib ... B08CZPMSR7
22 feb 2024 12:34
Ik heb ook zitten kijken naar wat extra remlicht, ik wil nu op mijn 964 ook de mistlampen aansluiten op de remlichten. Heb de diodes liggen, moet nog kijken hoe t precies werkt.
Wellicht nog een aardig alternatief?
22 feb 2024 13:03
997.1 Carrera S coupe handbak
Je kan evt. contact opnemen met deze Nederlander die een nette oplossing gevonden lijkt te hebben:
https://rennlist.com/forums/964-forum/7 ... ost9982534
22 feb 2024 13:44
Lijkt me knap, je mag me op de hoogte houden van uw vorderingen.
@Horn, bedankt maar lijkt mij kermistoestanden, ik had deze ook al eens tegengekomen en vermoed dat deze aan de buitenkant moet gekleefd worden.
@Hellraiser, bedankt en idd, jaren 90 toestanden, blijft misschien een optie.
@Spastblast, is een post van 2012. Ook geen idee hoe ik met Bassie in contact zou kunnen komen.
22 feb 2024 16:08
Ik heb de lampen in mijn 964 vervangen ooit voor led,
Een wereld van verschil.
22 feb 2024 18:12
Als je de mistlampen als remlicht wilt laten meewerken monteer je daar ook ledlampjes en trekt een draad van het remlicht naar het mistachterlicht met daarin een eenvoudige zenerdiode zodat de remlichten niet gaan branden als de mistlampen aangaan. Eventueel een extra diode in de + draad naar de mistachterlichten. Op Conrad achtige site's vind je voor kleingeld een aantal diodes.
Zelf gebruik ik ze van Porsche. Kosten veel meer, maar dan kost het nog maar nauwelijks arbeid.
22 feb 2024 18:19
Misschien vergis ik me maar de essentie van een derde remlicht is toch dat deze hoger gemonteerd is en daardoor beter en eerder opvalt?
Los daarvan zou, zodra ik de mistachterlichten had omgeprutst, me toch afvragen waarom ik het niet in 1 keer goed en mooi had gedaan met een raamspoiler en draad achter de hemel.
22 feb 2024 18:39
De ledlampjes zijn gemonteerd (dat is overigens al een hele verbetering), ook voor de mistlampen. Diodes heb ik ook liggen, dus nu alleen nog aansluiten. Zal dit weekend eens prutsen en een paar foto’s maken.
Vwb de hogere montage van een derde remlicht: eens, dat is beter, maar gezien de mini lampjes / reflectoren in een 964 zijn de extra mistlampen wel al een hele stap voorwaarts.
22 feb 2024 19:16
Keek net even op rosepasion. Daar kost een mooie spoiler met remlicht 440 dat valt toch wel mee voor op een porsche? Hij staat bij porsche ook in de webshop voor 550. Vind dat echt hele nette prijzen. Volgens mij waren ze vroeger duurder.Gewoon lekker origineel.
22 feb 2024 20:15
De hierboven genoemde spoiler is volgens mij ook de elegantste oplossing als je persé een derde remlicht wil.
22 feb 2024 21:03
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Heb zelf ook de spoilerversie genomen en via PCA laten monteren. Niet alleen veiliger met zo’n 3e remlicht maar met de spoilerversie lijkt de daklijn ook wat mooier af te lopen wat, naar mijn mening, de esthetiek nog meer ten goede komt.
Nog wel een interessante optie om de reguliere remlichten te wijzigen in led dan wordt eea nog beter zichtbaar.
Is er nog een tip waar ik de ledlampen kan kopen?
22 feb 2024 21:26
Profiel Twitter
Op mijn 964 had ik een felle ledstrip geplakt aan de binnenzijde op het rubber bovenaan het achterraam, draadje langs de rand naar de voorbereide aansluiting onder de hoedenplank.
De ledstrip was voor een motorfiets ik kan niet meer vinden wat het precies was (een jaar of 10 geleden al…) maar het werkte perfect. Alleen te zien bij remmen, niet hinderlijk binnen, duidelijk en fel!!!
Zoek wel een echt felle ledstrip anders is het geen gezicht.
22 feb 2024 21:37
Mooi gevonden, dat was mijn auto. Onderaan het topic staat een goede foto.
Ik kan helaas niet meer vinden wat ik uiteindelijk heb gekocht. Weet nog wel dat het voor een motorfiets was.
22 feb 2024 21:54
Ah, daar hebben we Bassie! :mrgreen:
23 feb 2024 10:34
944 Turbo
Achterhoek
het vinden van goed passende LED lampen is lastig. Uiteindelijk heb ik een adres gevonden in UK met een uitstekende service. Groot voordeel is ook dat zij veel keuze hebben in warm-wit waardoor een meer traditionele gloeilamp kleur in plaats van blauwe LED kleur. Nadeel is wel de verzendkosten. Met 5 dagen is heb je de lampen.
https://www.classiccarleds.co.uk/
23 feb 2024 10:41
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Dank en idd interessante collectie. Mss wel alles in 1x (voorkant/achterkant en binnenkant) aanpassen. Dan heb ik ook maar 1x verzendkosten
23 feb 2024 10:52
Profiel Twitter
Ik heb vandaag mijn mistlampen aangesloten op m’n remlichten en leek me handig dan ook een paar foto’s te maken als je t ook overweegt. Het is niet heel moeilijk. Je hebt 2 diodes nodig, die zijn online prima te koop. Ik heb de BAT86 (nxp) gebruikt. Geen verstand van, maar las dat dit de juiste is.
Dan haal je de achterlichten allemaal eraf. De draden die je nodig hebt zijn de plus draden van je linker en rechter remlicht, die zijn aan beide kanten zwart in het laatste stukje kabelboom op je achterlicht. Ik heb daar aan beide kanten een extra draad aan gesoldeerd en de diode iets verderop (hier al onder de krimkous) gesoldeerd. De diode laat de stroom maar 1 kant opgaan, dus van je remlicht naar je mistlicht. En niet andersom, anders gaat je remlicht ook branden als je je mistlicht aanzet. Einde een stekkertje, dat komt bij t mistlicht uit:
Dan aan de plus bij t mistlicht (grijs/zwart en grijs/rood) ook een extra draad gesoldeerd en voorzien stekkertje:
Dan de lichten weer monteren en de extra draden ri de mistlampen leiden (nu voorzien van een zwart beschermjasje):
En dan werkt t gelukkig allemaal zoals bedacht! Moet nog wel eens een diepte investering doen voor nieuwe achterlichten en middenbalk, ze zijn aardig roze en er zitten wat barstjes in.
Is wel een leuk klein klusje en prima te doen.
25 feb 2024 19:10
Knap maar ik begrijp niet goed hoe en waar je de diode soldeert en hoe weet je welke richting de diode werkt. Kan je misschien een schematje tekenen?
26 feb 2024 9:46
Het enige wat je feitelijk doet is de plus van je remlicht doorverbinden met de plus van je mistlicht. Dus 1 draad per zijde en in die 2 draden soldeer je een diode. Een diode zorgt ervoor dat de stroom maar 1 kant doorlaat, nl van je remlicht naar je mistlicht en dus niet andersom. De diode heeft een donkere ring aan 1 zijde, dat is de richting waar hij de stroom doorlaat. Dus in dit geval is de donkere ring van de diode naar het mistlicht gericht.
Hier een simpele uitleg:
https://junioriot.nl/diode/
Succes!
26 feb 2024 11:56
Als ik het goed begrijp is het zoals dit hieronder?
82658
26 feb 2024 15:47
Yes dat is m!
26 feb 2024 16:13
Ik heb ondertussen ook deze diode gebruikt, BAT86 (nxp) en functioneert prima, maar voor slechts korte duur. De diode brandt steeds opnieuw door.
De stoplichten en mistlichten samen is een prima oplossing voor extra stoplicht, maar de stroom zou maar in één richting mogen gaan, namelijk van de stoplichten naar de mistlichten maar niet van de mistlichten naar de stoplichten.
Iemand een andere oplossing, andere straffere diode, ?
23 jun 2024 9:39
