Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 sep 2026 4:42
Apple CarPlay installatie in 981 Cayman
981 Cayman S (2014)
Limburg
Bericht Apple CarPlay installatie in 981 Cayman
De 981 Cayman S die ik onlangs gekocht heb had alle opties die ik wilde hebben, maar het enige wat ik graag nog had was Apple CarPlay.
Dit kwam natuurlijk niet als optie in de 981 periode, dus heb ik een MMI module gekocht zodat ik de PCM 3.1 kon "updaten" en nu ook AppleCarPlay heb in de auto.
Voor de update moest de PCM unit wel open en een nieuwe board worden geinstalleerd met wat bekabeling. Al met al geen hele moeilijke operatie gelukkig met genoeg YouTube filmpjes die laten zie hoe het moet.
10 jul 2024 9:25
's-Hertogenbosch
Bericht Re: Apple CarPlay installatie in 981 Cayman
Welke module heb je gekocht en werkt ‘ie via de Aux ingang of via glasvezel (doet zich wss dan voor als TV)?
Wim
10 jul 2024 10:34
981 Cayman S (2014)
Limburg
Het is de Apple CarPlay module van MotiveSupplies MMI (Nederlands bedrijf). Het werkt draadloos via wifi. Geluid komt echter via de telefoon Bluetooth verbinding.
Voordeel van deze module is behalve dat het draadloos is, er ook geen grote externe box bijzit die je ergens achter het dashboard kwijt moet zien te raken. Je kunt ook zonder wifi AppleCarPlay gebruiken als de iPhone via de USB poort is aangesloten.
Na het opstarten van de auto, komt AppleCarPlay automatisch op het scherm, maar voordat je weg rijdt moet je even AUX-BT als source kiezen.
11 jul 2024 14:09
Wilp-Achterhoek
Ik heb Isudar geïnstalleerd. Bijna hetzelfde, alleen aux als audio ingang. Geluid is niet altijd goed. Het scherm en CarPlay werken wel goed.
944
986S
944
981
11 jul 2024 21:55
Ik zie ook caroptions veel voorbij komem.
12 jul 2024 0:37
Zaanstad
Wat ik bij Caroptions niet snap is dat ze ook voor de 991.2 PCM4 een box aanbieden??? Die heeft al Carplay en Android-Auto. Eventueel moet je de opties nog aan zetten maar het zit er gewoon in.
Net zo vreemd als bedrijven die 450,- rekenen om Android Auto in je PCM4 aan te zetten. Dat is echt niks meer dan een SD kaartje in het slot stoppen... Vreemd.
Maar voor PCM3.1 lijkt het mij wel een mooie optie.
12 jul 2024 9:34
Ik kijk de filmpjes van rijt auto veel. Paar uitzendingen terug kwam dat bedrijf er daar een inbouwen.
Leuk om te zien
12 jul 2024 9:58
981 Cayman S (2014)
Limburg
Ja, het viel mij op dat er veel opties zijn om Apple CarPlay toe te voegen aan de PCM 3.1.
13 jul 2024 12:11
981 Cayman S (2014)
Limburg
Heb je geprobeerd om de audio via Bluetooth (AUX-BT) te gebruiken? Misschien is de kwaliteit beter dan via de aux audio ingang.
13 jul 2024 12:13
Wilp-Achterhoek
Volgens de beschrijving moet je aux gebruiken. Zal bt aux proberen als ik weer thuis kom uit Spanje
944
986S
944
981
13 jul 2024 14:05
991.2 GTS Cabrio 2017 Ex-991 Carrera S Cabrio 2012 Ex-996.2 Carrera 4 Tip Cabriolet (2002)
Sittard
Hallo Henk,
Ik sta op het punt Isudar in te bouwen, maar zie de opmerking over matig geluid idd vaak voorbijkomen. Ik luister geen muziek in de Porsche (maakt ie zelf..) Maar is het zo slecht dat navi aanwijzingen een probleem zijn? Kan ik beter voor iets anders gaan, mr 12Volt dan?
Groeten, Leo
14 jul 2024 9:11
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Ik weet niet welk type pcm je hebt, maar ik had een Isudar ingebouwd in een pcm 3.0. Het systeem werkte prima, maar het beeld was absoluut niet scherp. De kaart van google maps bijvoorbeeld was erg slecht leesbaar. Uiteindelijk werd door de leverancier toegegeven dat de resolutie van het scherm van de 3.0 tekortschoot voor de nieuwe hardware van de Isudar. Dus alles weer uitgebouwd en teruggestuurd. Misschien dat er inmiddels iets is aangepast dat het beter is geworden.
14 jul 2024 11:06
Porsche 991.2 carrera S BMW i4 M50
Malden
Heb de isudar in 2 verschillende porsches ingebouwd. Beide in een pcm3.1 Prima geluid en ook haarscherp beeld. Niks mis mee dus en als het nodig was zou ik het dus ook voor een derde keer inbouwen.
14 jul 2024 16:27
3.1 zit in een 991 denk ik. Mijn 997.2 heeft een 3.0 pcm en ik ben bang dat daar de crux zat.
14 jul 2024 17:16
Sittard
Inderdaad is PCM 3.1. Berichten stellen gerust voor mijn gebruik.
Bedankt!
15 jul 2024 6:27
