Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 okt 2026 5:19
Antwoord op onderwerp  [ 160 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Cayman 987.2 Zwart --> Geel
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Bericht Re: Cayman 987.2 Zwart --> Geel
Thx Mark,
Ik hou het in gedachten. Ik merkte bijv op dat het kunstof van het stuur ook niet 100% is. Niet dat ik dat nu ga doen, maar zou ik op den duur misschien ook eens willen opfrissen.
Het is toch leuk om zo met je auto bezig te zijn.
De lak die ik overigens gebruik is autolak, maar wordt verkocht in kleine hoeveelheden, speciaal voor modelbouw. Ze worden dus op dezelfde manier gemengd als voor de 1:1 projecten
https://www.zero-paints.com/Porsche_Pai ... t--32.html
Er zijn overigens ook andere merken die het op gelijke wijze aanbieden. SplashPaints is ook zo'n voorbeeld.
Inmiddels is mijn voorraadje met verf al aardig gevuld :)
Zo even uit mijn hoofd: Racing Yellow, Speed Yellow, Mint Green, Grand Prix White, Guards Red, Vesuvio, Ocean Jade, Arctic Silver en Steel Grey
Spastblast schreef:
Super mooi! Neem je ook bestellingen aan?
Ik wil best dit ook doen voor anderen. Zolang iedereen begrijpt dat het voor mij een hobby is :wink: Het is een 3 uurtjes werk, maar doorlooptijd is natuurlijk langer omdat de lagen goed moeten uitharden/uitgassen.
Maar stuur gerust een PB, dan kunnen we eens kijken.
Arno
24 jul 2024 14:00
Porsche Boxster 2,7
Valkenswaard
Deathtrap schreef:
Spastblast schreef:
Leuk om te zien. Welke camera's heb je laten plaatsen?
Dit is de specificatie die ik heb doorgekregen van Sportomotive
Merk: KindvoX 20.4782
Specificaties:
PAL TV-systeem en resolutie van 480TV lijnen zorgen voor heldere beelden.
De effectieve pixels van 648x488 en de PC70440HS 1/4,5 CMOS-sensor garanderen scherpe details.
Schakel de spiegelfunctie in of uit voor meer flexibiliteit.
Pas de hulplijnen aan naar jouw behoeften.
Schakel tussen PAL/NTSC naar wens.
Geniet van een brede kijkhoek van 170º voor een volledig overzicht.
Zelfs bij minimale verlichting van 0.1Lux blijf je heldere beelden zien.
Sluit de camera gemakkelijk aan op je scherm met de RCA-connector en MiniDin-aansluiting.
De IP68 waterdichte behuizing zorgt ervoor dat de camera bestand is tegen alle weersomstandigheden.
Werkt zonder zorgen in temperaturen van -25º tot +60º.
De automatische witbalans past zich aan voor optimale kleuren.
Met een voedingsspanning van 12V ± 10% werkt de camera efficiënt.
Met een inbouwdiepte van slechts 16 mm past hij moeiteloos in je voertuig.
De compacte afmetingen van 35x35x18mm maken de installatie eenvoudig.
Technische informatie
De videokabel heeft een lengte van 6 meter, inclusief een afstandsbediening.
Het netsnoer heeft een lengte van 2,6 meter
Technische opmerking: Als je problemen hebt met interferentie en instabiele spanningen, kun je de ref. 5867 gebruiken om ze op te lossen.
Opmerking: De camera heeft een ingebouwde NTSC AAN/UIT-functie voor extra flexibiliteit.
13 nov 2024 19:42
Porsche Boxster 2,7
Valkenswaard
Opmerking: De camera heeft een ingebouwde NTSC AAN/UIT-functie voor extra flexibiliteit.[/quote]
ik heb vorige week zelf een camera ingebouwd in Boxster 981 2013.
Camera werkt goed, maar na enkele minuten valt het beeld uit of er komen strepen. Als ik de motor uit zet werkt het de ene keer wel en de andere keer niet
Ik dat eerste dat het aan vocht of warmte lag, maar zou het interferentie kunnen zijn en dat ik het dan oplos met een filter?
13 nov 2024 19:48
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Oei... dat kan ik je niet bij helpen. Daar schiet mijn kennis te kort. Ik kan wel zeggen dat ik er in elk geval geen last van heb. Het enige dat gebeurd is dat 's ochtends de lens beslaat als ik de auto rustig warm laat draaien. Maar voordat ik instap veeg ik even over de lens en het zicht is weer top.
Arno
13 nov 2024 21:35
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Rustig warm laten draaien, tijdens het rijden neem ik aan?
De motor warm laten draaien zonder belasting is echt HEEL slecht voor je motor en zorgt voor extra slijtage (en het is ook nog slecht voor het milieu, en je gezondheid).
14 nov 2024 10:34
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Ahhh... maar hier was mijn reactie misschien wat te overdreven :P
Ik start mijn auto, verwijder het stuurslot en maak de ramen (meestal) even droog. Daarna is het instappen en rijden. Dus met een minuut of 2 max ben ik dan wel onderweg. Dus het "klassiek warmdraaien" dat doe ik dan ook weer niet.
En dan inderdaad al rijdend zorgen dat hij op bedrijfstemperatuur komt en niet meteen gummend de straat uit.
Arno
15 nov 2024 10:33
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Vorige week een kleine upgrade aan de Cayman laten doen. Mijn Cayman is nu ook uitgerust met een cruise control. Dat maakt het 100 rijden op de NL snelwegen een stuk makkelijker.
Nu hopen dat Porsche heel snel met de PCCM komt voor de mk2 Cayman/Boxster
Arno
16 dec 2024 12:37
Is die cruiscontrol origineel? Zie wel eens setjes bij porsche in de webshop.
21 dec 2024 14:26
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Het is een originele ja. En het werkt zalig.
Alleen geen icoon op m'n dashboard. Dat wordt in januari bij zijn jaarbeurt nog even gecontroleerd. Het kan natuurlijk zijn dat dat lampje helemaal niet op mijn auto zit.
Arno
21 dec 2024 15:11
Denk wel dat het lampje er zit, je zou eens kunnen kijken met een zaklampje. Misschien dat iemand hier weet waar het precies zit. Ik denk dat de optie nog in een module( denk instumentengroep) moet worden aangevinkt met de piwis. Zelf heb ik hem zo ingesteld dat hij altijd aan staat. Anders moet je het na elk start eerst weer aan zetten
21 dec 2024 15:20
cron
