Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 aug 2026 14:26
Probleem met koelvoeistof KJN 3.0 D
Bericht Probleem met koelvoeistof KJN 3.0 D
Porsche Cayenne 3.0 D moet regelmatig koelvloeistof bijvullen en er zit geen water bij de olie,zie ook geen lek waar blijft de koelvloeistof.
17 dec 2024 15:32
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
Bericht Re: Probleem met koelvoeistof
Zie je ook nergens wittige aanslag met kristalletjes erin (opgedroogde / residu van verdampte koelvloeistof)? Is (de dop van) het reservoir nog goed? Hoe zijn de aansluitingen bij de radiator? Je kunt ook dit topic eens doorspitten: daar worden verschillende oorzaken behandeld.
17 dec 2024 16:06
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Wellicht is je dop of expansievat niet meer goed. KVS kan door overdruk het systeem verlaten via de overloop.
Ook al zie je geen KVS in de olie, kan toch een koppakking kapot zijn. Ooit is dit moeilijk merkbaar als het in een begin stadium zit, zelfs met afpersen merk je het dan niet.
17 dec 2024 16:09
993 4s
gent
Koelwater lek in de V aan de achterkant waar chauffage klep zit ☝️
17 dec 2024 16:13
Er zijn setjes om een beetje druk op het systeem tezetten. Vaak is het dan snel gevonden.
17 dec 2024 16:38
993 4s
gent
In dit geval denk ik niet,als dat weinig is droogt het op onderaan de V en niet direct zichtbaar.
17 dec 2024 17:16
Het reservoir en de aansluitingen zijn goed, het bleek de waterpomp te zijn.
21 dec 2024 10:40
Bericht Re: Probleem met koelvoeistof KJN 3.0 D
Bedankt allemaal, het bleek de waterpomp te zijn en is inmiddels vervangen.
21 dec 2024 10:43
Mooi dat het gevonden en opgelost is
21 dec 2024 12:19
:thumright:
21 dec 2024 15:51
