Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 sep 2026 1:15
Boxter 986 probleem bij sluiten van kap
Borculo
Bericht Boxter 986 probleem bij sluiten van kap
Hallo,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Boxter uit 1997. Er is een probleem met het sluiten en openen van het dak. Als ik de kap dicht doe tot de afdichtklep erop zit en ik hou de schakelaar iets te lang vast, draait het motortje door en knapt het kabeltje aan één kant door de schroefdraad heen. Tenminste dat denk ik. Iedere keer (nu heb ik er handigheid in en gebeurt me dat niet meer) moet ik dan de boormachine pakken en hem opnieuw opdraaien en vastzetten. Handig is dat niet
Heeft iemand hier ervaring mee en zo ja, is dit eenvoudig te verhelpen?
vriendelijke groet,
Martijn
27 aug 2012 12:00
Bericht Re: Boxter 986 probleem bij sluiten van kap
Microswitch :idea:
27 aug 2012 12:03
Borculo
Dan ben ik nog niet heel veel verder... is dat dat apparaatje dat in het midden zit?
27 aug 2012 12:06
Per 1-2-26 Porscheloos. 997 4S Cabrio MK2 Exen: 997 4S Cabrio MK1, Boxster 1997,Dodge Dart Swinger, Mustang, Herald, Spitfire, GT6 en TR6
Heeze
Wat het ook kan zijn is dat de kabel zich opwind en dus iets korter wordt. Hierdoor slipt het aan de kabel gesoldeerde vierkant uit het wormwiel en draait dan door. Mijn afdek lid bleef dan scheef staan.
Porsche heeft daarvoor bij de nieuwe kabels een modificatie doorgevoerd dmv het iets langer maken van de kabel en/of vierkant. Nieuwe kabels is de oplossing.
Echter geen garantie op mijn suggestie. Maar ik heb deze ervaring opgedaan met mijn 1997 Boxster.
BETER LAAT DAN NOOIT
27 aug 2012 12:13
Borculo
Dat scheve komt mij inderdaad bekend voor. Echter als hij eruit schiet reageert het dak dus niet meer. De motortjes draaien gewoon door lijkt het.
Moet het motortje blijven draaien of kun je de knop normaal gesproken gewoon vast blijven houden tot alles dicht zit?
27 aug 2012 15:08
Ik heb niet zoveel verstand van Boxster-daken, maar het lijkt mij dat een (of meerdere) microswitch aan moet geven dat het dak dicht is .. en de hele boel moet stoppen - ookal hou je de knop ingedrukt.
... vandaar mijn eerdere "commentaar" ...
27 aug 2012 15:22
Heeze
Ik zet geld op de kabel(s)!
Vooral omdat het scheef trekken je bekend voor komt.
Pak je boekje erbij en maak de achterzijde van de kap los.
Als ik me het goed herinner zit de motor in her midden. Daar gaan de kabels in ( geloof ik).
Dan kun je goed horen en zien wat er gebeurt.
27 aug 2012 15:42
:res:
.. en je zal het wss ook nog bij het rechte eind hebben, als ervarings-deskundige :wink:
27 aug 2012 15:43
Heeze
@Olaf
Niet zoveel ervaring maar die keer dat het mij gebeurde was het noodzaak.
Ik adviseer iedereen die een elektrisch bediende kap heeft om een keer te oefenen hoe je de kap manueel kunt sluiten.
Gewoon de instructies in het boekje volgen. Kan héél handig zijn als je ergens in the middle of nowhere staat.
27 aug 2012 16:05
Goeie Tip :thumleft:
Niet alleen in The Middle Of Nowhere .... hadden het aan de haven in St.Tropez ..... dat het cabrio-dak van de Porsche niet wilde sluiten ..
... ten tijde van een wolkbreuk :cry:
27 aug 2012 16:16
Heeze
Martijn,
Horen we nog iets?
Richard
28 aug 2012 18:04
Omg. Amsterdam
Martijn zijn pruik zit er tussen... kan nu effe niet naar de PC komen :mrgreen:
Het leven gaat door..
01 sep 2012 23:30
Heeze
sarsrich schreef:
Martijn,
Horen we nog iets?
Richard
Nog één keer vragen :(
13 sep 2012 17:45
Ja, triest wel, balen eigenlijk, mensen die problemen posten maar niets meer laten horen, over vervolg/oplossing/etc.
Maar Martijn, ach, was die wel op het juiste forum :?: :bang:
13 sep 2012 18:03
Borculo
Leuk dat er zoveel mensen begaan zijn met het wel en wee van een willekeurige bezoeker.
Na heel veel drukte; ik heb namelijk geen tijd om mij elke dag bezig te houden met fora, hierbij een korte reactie.
Overigens is er nog een probleem, dat terzijde.
Het euvel is gevonden. d.w.z. we weten inmiddels wat het is, en hoe het verholpen moet kunnen worden. Het dak zal in ieder geval een gebruiksaanwijzing blijven hebben.
1 van de thermische beveiligingen van het doordraaien van de motor werkt niet goed. Bij het openen van de kap gaat alles naar behoren. Wanneer de kap gesloten wordt weet de beveiliging niet dat de kap dicht zit en draait de kap uit zijn rechte vorm. Omdat 1 kant van de afdekklep veruit eerder beneden is schiet daarom de kabel los uit de motor. De kap zit dan scheef en moet door middel van een schuifmaat weer recht gezet worden. Voor dit rechtzetten zoek ik nog iemand :)
Het 2e euveltje wat er nog mankeert is dat de ramen wanneer het dak open is af en toe hun eigen leven leiden. Deze gaan uit het niet gewoon open. Soms een klein beetje, soms helemaal in 1 keer, maar nooit tegelijk. Als ik de schakelaar van de ramen omhoog houdt gebeurd er niets. Ideetjes?
Verder vermaak ik me prima en is het een super auto. Inmiddels al aan het sparen voor een 911 :)
Goed weekend allemaal...
15 sep 2012 19:00
Heeze
Martijn,
Goed om iets te horen. Al is het slecht nieuws.
Maar ik geloof de analyse niet. Alles wijst er op dat de ellende BEGINT doordat, of het vierkante kabel einde slipt in het huis, of slipt uit het huis. Alle andere zaken zijn daar een gevolg van. Ik had praktisch hetzelfde resultaat.
Het lijkt wel of je aan de verkeerde kant begint te denken.....sorry kan het niet anders uitdrukken.
Ik zou toch eens proberen om er nieuwe kabels in te zetten.
Grtz. :salut:
17 sep 2012 23:42
Borculo
wat kosten die en waar bestel ik die? vervangen lijkt me niet het moeilijkste..
18 sep 2012 9:51
pijnacker
bij een cabriospecialist! dealer of specialist.
en toch is het niet zo eenvoudig om het goed te krijgen.
maar ik denk zo te lezen dat je zeker nieuwe kabels nodig hebt.doe ze wel gelijk alle twee.zijn tenslotte even oud.
mocht je meer willen weten even pb.
rovako.com
like ons op facebook!!
18 sep 2012 10:33
Heeze
@Rovako
18 sep 2012 15:01
Heeze
En Martijn, hoe staat dit er nu voor?
(Toch maar weer even proberen jongens :mrgreen: )
06 okt 2012 15:08
Borculo
nog niets mee gedaan. Binnenkort als ik m naar binnen haal voor de winter gaan we daar mee aan de slag.
keep you posted
09 okt 2012 9:01
Heeze
Okay :thumleft:
09 okt 2012 16:27
944 s2 sold 911(964) sold 968 sold boxster
cuijk
over het dak van een boxster heb ik al veel geschreven......oa dit viewtopic.php?f=9&t=26928
daar staat vanalles over de werking van het dak....ook het probleem mat je ramen zal opgelost zijn als je het dak weer werkend hebt......ik hoop dat je er wat aan hebt.....zoniet dan hoor ik het wel........ik ga volgende week mijn dat er weer uit halen ......het is weer tijd voor de zeintop :mrgreen:
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
http://spaces.msn.com/john944s2
09 okt 2012 17:21
Als ik het dak sluit loopt de richel van de kap aan de bijrijderskant aan de binnenkant van de rails. Niet aan de buitenkant zoals je wel vaker ziet. Wie kent het probleem en weet een oplossing? Dank. Martijn ter Balkt. Maastricht
06 maart 2025 19:05
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Welkom :?: :!:
07 maart 2025 9:32
