Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 okt 2026 14:46
Elektrische functies in deuren werken niet meer
987 Boxster S 3.4 - RS60
Zoetermeer
Bericht Elektrische functies in deuren werken niet meer
Dag liefhebbers, ik heb sinds een jaartje een prachtige Boxster S 987 (RS60) uit 2008 waarvan sinds een week opeens:
- de ramen in de deuren niets meer doen
- de spiegelverstelling in de linker deur niet meer doet
- en de lampjes onderin deuren doen het niet meer
- de sloten in de deuren vergrendelen niet meer
Voor- en achterklep vergrendelen nog wel op de AB. Heel soms werkte het allemaal even weer wel, maar dan vooral weer niet. Ik kan mijn deuren nog net met beleid open en dicht doen en als ik de kap wil openen zet ik eerst beide deuren open en sluit deze weer nadat de kap helemaal open of dicht is. Verder heb ik in het display achter het stuur een melding 'PSM failure' en 'go see the doctor' De auto rijdt verder prima.
Ik kreeg bij Pelican parts de suggestie het in de bekabeling bij het deurscharnier te zoeken. Verwachten jullie dit ook? Wat ik daar namelijk niet logisch aan vind is dat het altijd bij beide deuren gelijktijdig optreedt, dan zou ik verwachten dat het probleem meer centraal zit. Maar dat alles in de deuren is uitgevallen spreekt dat weer tegen.
Bedankt alvast voor het meedenken!
08 mei 2025 23:53
Bericht Re: Elektrische functies in deuren werken niet meer
Eerst uitlezen, dit kan van alles zijn. Is je accuspanning laag geweest?
09 mei 2025 7:13
996 c4 2002
Omg. Venlo
Hangt beetje af van ontwerp elektronica...
Probeer een stroomschema te vinden en/of ontwerp van deze systeem met module(s).
mij onderbuik zegt ook dat je het moet zoeken in een scharnier/buigpunt van een kabelboom
09 mei 2025 11:11
Zoetermeer
Bedankt voor de reacties Mark en Ehombie!
Schema was ik al naar op zoek, maar nog niet gevonden.
De spanning is volgens mij niet te laag geweest, heeft altijd kunnen starten, accu in november nog vernieuwd, maar hij had nu wel 2 weken stil gestaan zonder druppellader voordat ik hem de laatste keer gebruikte. . .
09 mei 2025 13:48
997.1 Carrera
MRDH
Elke deur heeft een eigen deurmodule, deze kan defect zijn of losgekoppeld van de gateway. Uitlezen en evt. herprogrammeren met PIWIS.
09 mei 2025 17:53
Zoetermeer
Nou, het was veeeeel simpeler!
Net voordat ik wilde beginnen aan het verwijderen van de deurpanelen en toch nog even naar de elektriek voorin de auto keek, kwam ik erachter dat een schroefje op de aansluiting op de minpool van de accu niet meer goed vastzat. Dit schroefje/moertje klemt de dunnere zwarte massakabel vast aan de minpool. Dit is blijkbaar de massa/aardkabel voor de deuren. Aangedraaid en alles werkt weer :cheers:
Storingsmelding PSM Failure is ook verdwenen, de deurvergrendeling werkt weer en de lampjes branden weer.
Ik ben zo blij als een kind, dat begrijpen jullie wel :D
Bedankt voor het meedenken, dat heeft toch geholpen!
(Ik zet wel even een foto bij mijn profiel, heb nog niet door hoe dat hier werkt)
09 mei 2025 22:05
Fijn dat het opgelost is, maar…….. hoort dat wel zo te zitten?
10 mei 2025 11:36
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Ja klopt. Er is een massa verbinding direct van de accu naar de Deur control units via de DP's (Disconnecting points=stekkers)
84056)
Hans
11 mei 2025 19:21
Top :thumleft:
12 mei 2025 10:31
986 Boxster S uit 2004 Riviera Blue USA origin
Culemborg
mooi dat het zo simpel is opgelost. Wel typisch dat dit ineens optreedt na paar weken stilstaan, maar gewoon extra goed aandraaien en weer genieten!
12 mei 2025 18:48
