Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 apr 2026 21:26
ABS op Porsche 911 3.2 ja of nee
Porsche 911 3.2 1985
Bericht ABS op Porsche 911 3.2 ja of nee
Vandaag mijn Porsche 911 cabrio van 1986 zomer klaar gemaakt en een stukje mee gereden, wat mij opviel is dat de remmen niet gevoelig zijn, bij hard remmen moet je echt het rempedaal flink induwen voordat hij echt gaat stoppen en natuurlijk heeft hij geen ABS (komt misschien omdat ik nu een Mercedes hybride heb waar de remmen erg gevoelig zijn). Is er een upgrade voor de remmen met ABS zodat remmen wat meer gevoeliger en directer wordt, of iets anders waarmee de remmen beter reageren?
29 apr 2025 18:25
997.1 Carrera
MRDH
Bericht Re: ABS op Porsche 911 3.2 ja of nee
ABS heeft niets te maken met hoe gevoelig of direct de remmen zijn. ABS is er alleen maar om te voorkomen dat de remmen blokkeren. ABS achteraf installeren lijkt mij moeilijk (ABS pomp, computer, sensoren op de wielen) en niet de oplossing. Zijn de schijven en blokken nog goed? Wanneer is de remvloeistof voor het laatst vervangen? Zit er lucht in het systeem? Het laatste kun je testen door te pompen met het rempedaal, als deze harder wordt, dan zit er lucht in.
29 apr 2025 19:28
Porsche staan erom bekend dat ze goed remmen.
Dat je hard op het pedaal moet trappen is een producteigenschap, of een defect. Mij is dat nooit opgevallen, maar als je van bijvoorbeeld een oude Citroen in een andere auto stapt, is het gevoel ook heel anders. Dat kan met jouw Mercedes ook zo zijn. Meer in de Porsche rijden is dan de beste oplossing.
Anderen met een 3.2 kunnen je daar wel over informeren veronderstel ik.
29 apr 2025 19:54
1986 C1
Er is geen upgrade naar ABS verkrijgbaar, die zal je zelf moeten ontwikkelen. :wink: Je vliegt ook niet direct door de voorruit als je alleen maar kijkt naar het rempedaal, maar als de remmen in normale staat verkeren kom je redelijk snel tot stilstand.
Er zijn wel upgrades mogelijk. Deze foto komt uit mijn album, 964 klauw.
29 apr 2025 21:47
Vergeet ABS idd
Mijn eigen ervaring is dat de 3.2 echt uitstekend remt, goed doseerbaar, een stevig pedaal, prima vertraging, en nauwelijks fading (ook op een stevig gereden bergpasafdaling). Zou eerst eens het remsysteem (laten) nalopen.
30 apr 2025 6:39
Dat wordt dan inderdaad geen ABS. Ik denk dat ik eerst maar eens de remvloeistof ga verversen al denk ik niet dat deze verouderd is aangezien de kleur helder is! Airhead heb je er alleen grotere klauwen op gezet? Welke zijn dit dan?
30 apr 2025 10:27
1986 C1
Hoi EugeneW,
Voor: 964 remklauwen en schijven, als ik mij goed herinner.
Achter: ongewijzigd met remdrukverdeler verwijderd.
Dit topic staat ook wel wat info:
viewtopic.php?f=5&t=40287&hilit=remdrukverdeler
Laatst bijgewerkt door Airhead op 30 apr 2025 11:12, in totaal 1 keer bewerkt.
30 apr 2025 10:30
De 3.2 remt heel anders dan een moderne auto - maar daarmee niet slechter - ik vind moderne auto's vaak te snel "happen".
De 3.2 lijkt bij geringe druk op het rempedaal beperkt te vertragen, maar als je verder doortrapt remt hij zoals ik het beleef heel gecontroleerd en als het moet als een dolle - als je remklauwen, blokken en schijven goed zijn.
Ik besteed regelmatig aandacht aan mn remmen en ben er op mijn 3.2 al 26 jaar heel happy mee !
30 apr 2025 11:03
Gelukkig maar; die moderne auto's die met een ruk tot stilstand komen als je zelfs maar aan remmen denkt vind ik super irritant.
Mijn 911 heeft geweldige remmen; niet gevoelig maar wel erg goed :thumleft:
30 apr 2025 19:29
Collectie eenvoudig en effectief: Porsche 911 SC Targa 1980 Jeep CJ7 4 cil. (V8 coming) 1982 Citroën 2CV6 Spécial 1986
Omgeving Eindhoven
Ik zou persoonlijk geen risico lopen met de remmen. Voordat je de remolie gaat verversen zou ik eerst eens controleren of de klauwen nog gangbaar zijn en niet lekken, de staat van de blokken, de remslangen controleren op scheuren/lekkage, idem voor de hoofdremcilinder en checken of er geen lucht in het systeem zit (tegelijk met remolie verversen).
Hgr, Maarten
30 apr 2025 19:48
911 3.2 Carrera
Toch niks mis met remmen van een 3.2, ok ze zijn anders ik bedoel dat je meer kracht nodig hebt hebt tov een moderne abs auto.
Verder goed en op tijd de juiste onderhoud plegen….. :salut:
Misschien andere type remblokken…… :?:
30 apr 2025 22:04
Het meeste is al gezegd, maar het zou natuurlijk kunnen dat er een defect zit in je 3.2. Controleer de vacuümleidingen en het terugslagklepje op de rembekrachtiger. Als daar sprake is van lekkage of roest, is de rembekrachtiging mogelijk verminderd, waardoor je harder moet trappen om tot stilstand te komen. Let op: de remmen werken dan nog steeds goed, maar het vergt meer inspanning van jou als bestuurder.
01 mei 2025 7:38
Ik ben nu zo benieuwd, is het anders echt dan vorig jaar of ervaar je het anders dan voor de winterstop?
Zoals gezegd, ABS of niet, dat heeft er niks mee te maken en remvloeistof verversen altijd een goed idee, maar helpt je normaal gesproken niet om een ander gevoel te krijgen bij de benodigde pedaalkracht.
Johann denkt in de goede richting. Als er al iets is zou dit misschien wel de enige optie kunnen zijn. Of de bekrachtiging werkt is eenvoudig te testen. Trap een keer of 10 hard op je rempedaal. Trap daarna het pedaal in en start de motor. Als het pedaal dan meteen iets wegzakt werkt de bekrachtiging en hoef je daar niet meteen verder te zoeken.
Moderne auto's zijn niet gebouwd om het rijden te beleven maar om de luie mens te vervoeren. Daarom remt zo'n auto al bij de minste inspanning.
Een 911 heeft juist wél hele gevoelige remmen. Als je vanaf hoge snelheid heel hard moet remmen om net voor de bocht de goede snelheid te hebben kun je tijdens dat harde remmen nog iets harder of minder hard remmen. Dat is mogelijk omdat je een hoge pedaalkracht nodig hebt om te vertragen. Daarin kun je makkelijk nog wat wijzigen door minder of meer kracht te zetten. Het pedaal is met gevoel te bedienen. Dat is dus ook een manier van een gevoelig pedaal :)
Een auto met een klein licht remsysteem die wel goed vertraagd door een goed werkend bekrachtigingssysteem heeft dit voordeel niet.
Niet helemaal goed herinnerd. Ik herinner mij 964 remklauwen en gecoate 3.2 remschijven van Zimmerman
01 mei 2025 9:33
1986 C1
Hoi Erwin.
Je hebt gelijk, was er nog niet aan toe gekomen e.e.a. te corrigeren. 944 Turbo klauwen en Zimmerman. :)
01 mei 2025 14:42
Dank voor de tips, ik ben gaan zoeken maar kan het terugslagklepje op de rembekrachtiger niet vinden!
Hieronder een paar foto's:
Volgens tekening zou hij hier moeten zitten maar daar zit bij mij niets!
08 mei 2025 17:09
Wellicht helpt deze plaatje?
08 mei 2025 21:55
Bedoel je dit ding dan (rood omcirkeld)
09 mei 2025 12:22
Drenthe
Ja dt is hem
09 mei 2025 13:13
Vandaag nieuwe remvloeistof opgehaald bij Porsche, de classic brake fluid DOT4 (mooie blikjes). Eerder al een Remontluchterset Model 2 bij HBM gekocht.
Ik wil de oude remvloeistof vervangen door nieuwe vloeistof en dus alles (met moeite) aangesloten op de rechter achterrem. Ik krijg continu een hoop lucht in de afvoer, de fles op het vloeistof reservoir is nu bijna leeg en nog steeds meer lucht dan olie in de leiding, hoe kan dit? Ik moet wel zeggen dat bij aanvang de fles op het remvloeistof reservoir niet open stond!
17 mei 2025 19:10
Het remvloeistofreservoir heeft een overloopslangetje. Daar heb ik ook eens mee lopen pielen, de remvloeistof druppelde uit de voorbumper en ik snapte er geen hol van want ik wist niet dat er een overloop is.
Misschien heb jij ook dat overloopslangetje? Je moet dat afknijpen.
17 mei 2025 22:51
Dat slangetje hoeft niet afgeknepen te worden als je op déze manier ontlucht. Dan heeft het er niks mee te maken.
Deze manier van ontluchten is ook geen fijne manier. Theoretisch kan het wel. Maar in de praktijk?
Ik zie dat zo'n setje 15,- kost. :roll: Zoals altijd: hoe goedkoper het is, hoe beter het werkt. Niet dus. :mrgreen:
Een professioneel remontluchtingsapparaat zoals een autobedrijf gebruikt werkt met aangevoerde vloeistof onder druk. Kost iets meer ( rond de Euro 1700,-) maar werkt wèl.
De lucht die uit het slangetje blijft komen hoeft niet uit het remsysteem te komen als je het potje constant gevuld houdt. Er kán dan uiteindelijk zelfs geen lucht mee komen uit een remsysteem dat niet lekt bij het remmen. Wel kan er lucht aangezogen worden langs de ontluchtingsnippel of langs een slechte afdichting als het slangetje niet op goed de ontluchtingsnippel zit.
En uiteraard ververs je remvloeistof bij alle 4 de remklauwen en bij de koppelingscilinder als jouw 911 van na 1986 is. Rechtsachter beginnen hoeft niet.
18 mei 2025 8:46
944 Turbo
Achterhoek
https://www.hbm-machines.com/nl/p/aok-p ... er-3-liter
Als je €70 uitgeeft bij HBM heb je een prima werkende manier om je remmen te ontluchten. Voor een hobbiest is €1700 iets teveel.
18 mei 2025 12:07
944 Turbo
Achterhoek
Sorry, dit systeem werkt dus ook onder druk, niet met vacuum.
18 mei 2025 13:41
Niet alleen voor een hobbyist :wink:
18 mei 2025 17:01
944 Turbo
Achterhoek
Nou dan ook maar €70 uitgeven bij HBM :wink:
18 mei 2025 17:16
