Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 jul 2026 16:21
Interieurverlichting 993 werkt niet goed
996 Tiptronic 2002, basalt
Bericht Interieurverlichting 993 werkt niet goed
De interieurverlichting in mijn 993 werkt niet naar behoren , denk ik, want bij het openen van de deuren gaan ze niet branden. Echter , indien bij het instappen het alarm wordt uitgezet (dus vrijwel altijd) , dan branden de interieurlampjes wel. Ik heb ontdekt dat ze ook aangaan bij het opendoen van het kofferdeksel :shock: . Heeft iemand een idee wat hier loos is? Ik denk zelf dat het te maken heeft met het installeren van een klasse III alarm.
27 maart 2005 21:54
Cayenne
Ik zal vast wel weer te simpel denken :oops: , maar je zou haast denken dat het de deurschakelaartjes zijn, want de rest doet het dus wel.
27 maart 2005 22:22
Het lijkt mij stug dat de schakelaartjes zowel links als rechts kapot zouden zijn , maar misschien denk ik wel te ingewikkeld! :wink:
27 maart 2005 22:28
John's idee :arrow: goedkoop en waarschijnlijk de dader. Bij mij ook. Even losmaken, schoonmaken, terugplaatsen. Zoniet, vervangen - ook niet te duur. Verlichting werkt dus, al gecheckt of ze wel aangaan als je de bijrijder deur opendoet? Dan is het nl. alleen het drukschakelaartje aan de bestuurderskant (die logischerwijs ook meer te lijden heeft :wink: ) :idea:
27 maart 2005 22:29
Bovendien , hoort de interieurverlichting te gaan branden als je de kofferdeksel opendoet ? Zie ik iig de zin niet van in.
27 maart 2005 22:31
Bedankt voor het meedenken . Ik heb natuurlijk beide portieren al gecheckt : geen sjoege.
27 maart 2005 22:34
Deurschakelaar lijkt ook mij een logische oorzaak (corrosie) en de gekoppelde interieurverlichting kan het gevolg zijn van het alarm: openen van deur of klep = stroom op het systeem :arrow: alarmtrigger. :idea:
27 maart 2005 22:36
Butzi,
Bij mijn 993 gaat ook de binnenverlichting branden wanneer de kofferklep opengaat!
Ook blijft de verlichting wat langer branden bij gesloten deuren en gaat hij hij branden wanneer je met de afstandbediening de deuren opent (het lijkt wel een BMW )
Het extra lampje boven het contactslot is wel handig.
Bij mij is ooit de kofferklep opengegaan onder het rijden! kijk dus nog regelmatig of de klep wel goed dicht zit, maar nu zou de binnenverlichting gaan branden.
28 maart 2005 12:18
molen934 schreef:
Butzi,
Dat is dus precies zoals bij mij. Ik neem aan dat bij jou de interieurverlichting wel reageert op het openen van de portieren , dan zal het bij mij idd wel gaan om 2 defecte portierschakelaartjes, zoals hierboven al werd verondersteld.
28 maart 2005 12:34
Hoop het wel voor je, dat is niet zo duur.
Mijn Porsche staat regelmatig lang stil en dan werkt de binnenverlichting ook niet, wat oxidatie bij de schakelaar.
Draai hem er ook wel eens uit en maak hem schoon, succes.
28 maart 2005 12:53
Heb je zelf al de lampjes boven je deuren al eens ingedrukt?
Ze zijn nl. in te stellen.
Zul je waarschijnlijk wel al gecheckt hebben?
Maar heb ik ook gehad.
28 maart 2005 20:23
Heb ik idd gecheckt , dank je, RS-R!
28 maart 2005 23:30
992 Turbo S Coupe
Beste Butzi,
Lees nét de post (heb ook last van het probleem);
Is het bij jou opgelost ? Waren het de schakelaars ?
11 dec 2005 0:30
992 Turbo S Coupe
Beste Molen934;
Je spreekt over een lampje boven het contactslot..... Is dat origineel of huisvlijt ? Bij mijn 993 (1996) zit dat lampje er niet...
11 dec 2005 0:33
Vergane glorie: 993 2S Vesuvio
Zwijndrecht
Epicurus schreef:
Beste Molen934;
Ohoh......, daar gaan we weer! :idea: :?
Lees even het draadje:
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?t=5306&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=contactslot
Of leg het ze nog even uit, Molen :lol: :lol:
Mauk
11 dec 2005 10:57
992 Turbo S Coupe
Dank Mauk ! :D
11 dec 2005 13:16
993 C2 Cabrio (1997); ex 997 Carrera S (2006)
Bericht Re: Interieurverlichting 993 werkt niet goed
Ik had hetzelfde probleem, bij mij bleek het lampje van de interieurverlichting doorgebrand.
27 feb 2026 17:08
na 21 jaar een reactie in dit topic. Bijzonder! Maar dank voor het delen!
27 feb 2026 17:31
Geen dank, ben er 21 jaar lang mee bezig geweest en blij dat het probleem is opgelost! :D
27 feb 2026 17:52
