Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 apr 2026 22:02
996 koelvloeistof lekkage en onbekende (vacuüm?) slang
Bericht 996 koelvloeistof lekkage en onbekende (vacuüm?) slang
Hi allemaal,
Afgelopen week vond ik een vervelende verrassing bij terugkomst op de parkeerplaats: een klein plasje koelvloeistof onder de motor aan bestuurderszijde. Ik heb de auto vandaag even op de brug gezet maar kan geen aanwijsbare oorzaak vinden, hij druppelt boven het uitlaatspruitstuk vanaf de plaat die voor de cilinderkop zit. Als ik tussen de plaat door kijk zie ik een druppel aan de bobine van de 2e cilinder hangen. Verder naar boven kan ik weinig ontdekken, het reservoir lijkt droog aan de onderkant. Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Verder zag ik een (onderdruk?) slangetje los hangen aan de bijrijderszijde die ik niet kan thuisbrengen, ik zie nergens waar hij op hoort te zitten?
Alvast bedankt!
84537 84538
09 nov 2025 0:52
Bericht Re: 996 koelvloeistof lekkage en onbekende (vacuüm?) slang
Als de kvs aan de bobine hangt, is er een optie dat de lekkage bij je bougie(s) vandaan komt. De cilinderkoppen willen wel eens scheuren en dan kun je lekkage krijgen naar het bougiegat. Niet per se de meest voordehandliggende optie, maar het zou kunnen.
Hoe is je koelvloeistof eraan toe? Zit daar geen olie in?
09 nov 2025 10:03
Die optie probeer ik al ern paar dagen te negeren maar een scheur zou gevoelsmatig toch eerder intern naar bijv een oliekanaal gaan in plaats van naar buiten lijkt me? De koelvloeistof ziet er verder normaal uit, geen olie in te vinden.
09 nov 2025 10:36
Ja het is geen fijn scenario. Als ze scheuren scheuren ze met regelmaat vanaf het bougie gat. Cilinder 2 gebeurt dan welweer minder vaak.
Misschien het koelsysteem eens af (laten) persen? Eenvoudige ingreep en geeft je een beter beeld.
Oja, die slang op je eerste plaatje komt uit het reservoir voor je stuurbekrachtiging. Die was bij mij ook loos, en hing hij de pluspool vastgeklikt.
09 nov 2025 10:45
Kleine update:
De lekkage lijkt toch van een bovenliggende slang of iets dergelijks te komen. Vandaag nog maar eens een testritje gemaakt en bij echt warme motor begint hij pas te druppelen, vorige week heb ik m een kwartier op de brug laten lopen maar toen bleef alles droog. Vandaag kon ik gelukkig zien dat de druppels langs de buitenkant van de afschermplaat voor de bobines omlaag loopt en dar soms een druppel ivan iets hogerop omlaag valt. Via de bovenkant van de motorruimte kan ik nog steeds niks zien, misschien dat ik binnenkort de motor iets laat zakken om meer te kunnen zien. Ik ga me in ieder geval een afperssetje bestellen om hopelijk wat meer te ontdekken.
Gr. Hans
15 nov 2025 15:58
Dat is fijn (naar omstandigheden ;)) . Is het koelreservoir al eens vervangen? Schijnen ook met regelmaat te scheuren en zit qua locatie precies in de buurt.
15 nov 2025 16:22
Het reservoir is waarschijnlijk nog het originele, die schijnen ook pas bij warme motor te gaan lekken als ze gescheurd zijn maar daar heb ik nog niets aan kunnen zien. Ook de dop en de beluchter lijken in orde. Hopelijk dat er met het afpersen wat meer duidelijk wordt, anders gaat hij naar de specialist.
16 nov 2025 12:20
Een maand later pas tijd gehad om het koelsysteem af te persen, soms komt er telkens weer iets anders tussendoor… In ieder geval heb ik ontdekt waar de lekkage vandaan komt, het reservoir of de niveausensor moet de boosdoener zijn. Rondom de sensor is het nat en aangezien de sensor zonder o-ring is geplaatst verwacht ik dat het reservoir ter plekke is gescheurd.
Binnenkort een compleet reservoirsetje bestellen en dan mag de volgende lente komen :D
16 dec 2025 23:38
Drenthe
Goed nieuws! Dat is te overzien.
22 dec 2025 11:30
