Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 nov 2026 11:33
Waar zit het relais van de koplampsproeier bij een 987S
Porsche 987 S 3.2 zwart Ex-BMW Z4 2.0 grijs 2007 ex- VW Golf 4 cabriolet 2.0 grijs 2001 En uiteraard meerdere niet zo interessante auto’s
Assen
Bericht Waar zit het relais van de koplampsproeier bij een 987S
Hallo
Mijn koplampsproeier werkt niet,
Pompje met externe voeding getest … werkt
Zekering is goed
Nu ben ik op zoek waar in de auto het relai zit
Boxster 987 S
Groet
Freddy
15 nov 2025 17:01
Bericht Re: Waar zit het relais van de koplampsproeier bij een 987S
Wellicht een overbodige opmerking.... De koplampsproeiers werken maar eens op de zoveel sproeiacties. Dus niet elke keer als je de ruit sproeit dat dan ook de koplampen gereinigd worden. Misschien ben je hier niet van op de hoogte? Dan scheelt het toch weer zoeken ;-)
17 nov 2025 12:10
Assen
Bedankt voor de info ,
Klopt en er zit een knopje op de handel en je moet
de verlichting aan hebben ..
17 nov 2025 13:05
Assen
17 nov 2025 13:05
Assen
boven de zekeringenkast aan de linkerzijde van uw auto, ter hoogte van de A-stijl dus naast de voetenruimte van de bestuurder.
17 nov 2025 13:06
Assen
album/album_page.php?pic_id=84543
plek waar het relais zit
17 nov 2025 14:33
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
En weet je nu ook wat de staat van het relais is?
Ik heb bij een andere hobby auto ook wel eens geworsteld met de koplampsproeiers, die op een vergelijkbare manier met waterdruk uit de auto omhoog komen (BMW Z4 E85). Daarbij deed alles het ook met externe voeding, maar niet "via de auto". Leek dus ook de kant van het relais op te gaan, maar toen ik er nog eens over nadacht wilde ik ook de nieuwe koplampsproeierpomp die er in was gegaan kunnen uitsluiten als verdachte. Dat was een Febi (op zich een betrouwbare leverancier die ook tal van OEM onderdelen maakt), maar voor die auto niet de leverancier van de OEM variant. Toen ik die vervangen had door de OEM variant deed alles het wel gewoon. Kennelijk bouwde de Febi variant rechtstreeks op externe voeding wel net genoeg druk op en via de auto net niet om de sproeier omhoog te laten komen.
Kortom, lang verhaal kort, staar je niet blind op het relais alleen; heb je ook naar andere mogelijke verdachten in het systeem gekeken? Pomp, accu, etc.
17 nov 2025 14:57
Assen
Ik moet het relais nog testen , bedankt voor de info
17 nov 2025 15:02
Assen
Inmiddels getest ( was niet gemakkelijk om de relais houder te demonteren )
Maar het relai is goed … kijken wat dan de oorzaak moet zijn
20 nov 2025 13:54
Assen
Offshore schreef:
Hallo
Zekering is goed
Boxster 987 S
Groet
Freddy
Is inmiddels opgelost nadat alles weer teruggezet was naar de dealer setting, ik had dit gevonden via deze link :
https://share.google/72boZzwizo1thKjqV
03 dec 2025 13:39
Nuland, jonguh!
Mooi dat het is opgelost! Aan dit probleem had ik niet gedacht, maar een terugval in de transportmodus heb je wel bij meer autos. Heb je dit bij een dealer laten doen?
03 dec 2025 14:45
Assen
Offshore schreef:
Hallo
Zekering is goed
Boxster 987 S
Groet
Freddy
Dit is gedaan bij : Motivesupplies in Appelscha
03 dec 2025 21:23
