Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 jun 2026 15:07
Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
LED verlichting - externe verlichting 997 vervangen -
Ex: 964 C4 1990 Huidig: 997 4S 2006
Harderwijk
Bericht Re: LED verlichting
MR.GUZZI. schreef:
Ik heb een paar jaar terug een setje Philips Ultinon Pro9100 Hl aangeschaft + led stadslampjes , en dat voldoet me prima, ook geen afkeur bij de APK, en andere weggebruikers hebben er geen last van ,maar er zijn meer merken en typen .van Philips oa Ultinon Po9000 en van Osram , daar weet ik de typen niet van, Porsche zelf heeft oa voor de 964 ook ledlampjes in hun assortiment !
Ik zou niet gaan voor goedkope Chinese meuk , al komen de Philips en Osram lampjes daar ook vandaan, maar die zijn toch van betere kwaliteit !
Welke led stadslampjes heb je er in zitten en geven die dan geen storing?
19 mei 2025 21:41
911 3.2 "89 coupe, 3.2 Cabrio "87 + 964 Jubilee "93 !
Bericht Re: LED verlichting - externe verlichting 997 vervangen -
Voor de 3.2 en de 964 heb ik Osram BA9s led stadslampjes gebruikt, maar ik zie dat je een 997 hebt ,en die heeft een CAN- bus systeem en dan kunnen er storingen ontstaan , ik heb wel goede ervaring met Xenonlamp.nl, daar kan je de vraag even voorleggen ,denk dat je dan een ander type moet hebben die geschikt is voor een Can-bus systeem
live, is what you made of it ! ! !
21 mei 2025 9:30
997.1 - Carrera tiptronic
Ik heb nu xenon in mijn 997.1 en zit naar deze te kijken:
https://www.ledperf.nl/plug-and-play-le ... qlVtcMmXUt
Iemand
Ervaring voor ombouw van Xenon naar Led 997.1?
Of betere Xenon lampen ideeën?
14 dec 2025 12:22
Retie
In België is het verboden om te bouwen van halogeen naar xenon en van xenon naar led, behalve als de auto ingeschreven staat als oldtimer. Hetzelfde geldt voor staal omwonden remleidingen. Ik weet niet hoe het in Nederland zit?
14 dec 2025 13:36
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Breda
Ik had gloeiende halogeenspijkers in mijn 981 en vervangen door LEDs van Ledperf. Zitten er inmiddels anderhalf jaar in, uitstekend helder lichtbeeld, geen knipperende tegenliggers, geen storingen, en al 2 keer glansrijk door de apk. Dus ja, ook al mag het officieel niet, ik ben er zeer tevreden over en ik ervaar geen enkel nadeel.
14 dec 2025 21:09
997.1 Carrera S coupe handbak
Morimoto is m.i. de de facto standaard voor ombouw naar LED.
Toen ik me destijds oriënteerde hierop, kwam ik uit op Philips X-tremeVision gen 2 (D2S).
15 dec 2025 16:12
Boxster S 981 3.4 ex. Boxster 987.1 2.7
Almen
Ik heb in mijn 987.1 (vorige auto) destijds Philips Ultinon Pro9100 lampen geplaatst voor dim- en grootlicht. Dat geeft blijkbaar het beste beeld zonder vertekening die andere LED lampen vaak hebben. Zag er ook strak uit, en nooit iets gemerkt dan anderen last hadden van het beeld. APK was ook geen probleem. Ik moest alleen wel weerstanden plaatsen bij de grootlicht-lampen, die gaven een storing op het display. Dimlicht frappant genoeg niet, hoewel dat dezelfde lampen zijn met alleen een andere voet.
15 dec 2025 18:44
Weet iemand of dit voor Nederland is toegestaan?
15 dec 2025 20:44
Breda
Nee, het is officieel niet toegestaan*, maar in de praktijk moet je wel heel erg veel pech hebben wil je een boete krijgen.
(*zie ook: https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-r ... n-door-led)
Als je koplampen voorzien zijn van projectorlenzen (dus geen traditionele reflectoren) en je hebt een goed lichtbeeld, dan is er zowel voor de politie als de apk-keurmeester geen enkele aanleiding om de lamp te controleren. LED's werken uitstekend in een projector, niet in een reflector. Dat leidt tot stroolicht.
16 dec 2025 10:07
Wilp-Achterhoek
Hier ook op een 981 van halogeen naar led van osram.
Veel meer licht en al 2 keer door de apk. Maar het mag eigenlijk niet
944
986S
944
981
29 dec 2025 12:30
Iemand
Ik zou zelf niet zo snel xenon inwisselen voor LED.
Zelfs bij LED’s die specifiek zijn ontworpen om xenon te vervangen, levert originele xenon (HID) in projectorkoplampen doorgaans meer effectieve lichtsterkte en een beter bruikbaar lichtbeeld. In praktijktests blijkt dat LED-retrofitting in xenon-projectoren vaak minder lux op afstand oplevert dan originele HID-lampen, ondanks hogere opgegeven lumenwaarden.
Hier wat leesvoer ter onderbouwing van mijn onderbuikgevoel:
Headlight Revolution – D1S/D2S LED vs HID tests
Retrofitlab – LED vs xenon in projectoroptiek
30 dec 2025 14:07
Bedankt Johan, erg nuttig.
Deze xenon zitten er nu bij mij in :
https://www.philips.nl/c-p/85122XV2C1/x ... n-autolamp
Weet iemand of daar nog een betere lamp voor is?
01 jan 2026 13:34
981 Boxster 2.7
Loenhout
Soms kan het helpen om de projectorlens en reflector binnenin schoon te maken. Bv met een doekje gedrenkt in brilreiniger aan een ijzerdraad.
981 Boxster 2.7 2012 Verbruik
01 jan 2026 19:09
