Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 nov 2026 19:11
Antwoord op onderwerp  [ 218 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Volgende
Porsche 935/78 Moby Dick - schaalmodel
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Bericht Re: Porsche 935/78 Moby Dick - schaalmodel
Remolie kun je gebruiken als verfstripper. Het tast het plastic niet aan.
De volgende ochtend zie je de verf als een los vel op het model zitten.
Arno
15 okt 2025 6:59
Remolie of remmenreiniger?
15 okt 2025 21:24
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Remolie. Hoe het precies werkt weet ik eigenlijk ook niet. Ik weet wel dat het de kleur lagen oplost, maar de 2k blanke lak niet. Het is dan net of de olie er onder kruipt, die lagen oplost en dan komt de blanke lak er ook af.
Ik heb overigens besloten te wachten tot de Grand Prix White binnen is. Dan blend ik de kleuren weer mooi tot 1 tint wit en gaan we weer verder met de striping
Arno
15 okt 2025 23:05
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Ik had de meeste kleuren toch al in gebruik voor de 996 turbo, dus meteen deze velgen meegenomen in chroom en de wielmoeren in staal. Daarna de velgharten in pale gold om het setje compleet te maken
Arno
18 okt 2025 22:39
> Groningen PF #4 <
:popcorn: :popcorn:
20 okt 2025 10:52
:res: :res:
04 nov 2025 17:42
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
... nog steeds wachtend op de verf, maar dat zal niet lang meer duren.
Ondertussen dan maar de wielen in elkaar gezet. Ziet er lekker uit!
Arno
18 nov 2025 12:18
Hoi Arno, zijn er nog vorderingen ?
13 dec 2025 10:53
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Nee helaas. Ik had al om een update gevraagd waar mijn verf blijft, maar nog geen reactie.
Ik heb wel wat onderdelen geprint voor een motorblok. Ik hoop dat dan maar wat mee te kunnen doen
Arno
15 dec 2025 0:49
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
We zijn wat weken verder en nog weinig nieuws te melden. Behalve dat de verf binnen is :ba: :ba:
... althans, soort van
Met dank aan DHL, die zou het zien mijn pakketje hebben gebruikt voor een interne zaalvoetbalcompetitie :bang:
Het is "gelukkig" alleen maar het potje rood dat is gesneuveld en die heb ik nog niet direct nodig.
Van de andere potjes zijn de labels opgelost door the thinner, maar omdat het in glas zit, zal de verf nog wel bruikbaar zijn. De winkel gaat overigens de verf netjes vervangen, dus dat komt ook wel goed.
Dus, in de komende dagen de body van de 935 maar weer eens voorbereiden en opnieuwe een laagje wit geven.
Arno
22 jan 2026 9:55
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Of zou de magazijnmedewerker uit persoonlijke frustratie het dopje een beetje los gedraaid hebben? :evil:
En valt DHL niks te verwijten? :wink:
Hopelijk had je geen schone kleding aan of zat je op je witte stoffen bank toen je het pakketje opende... wat een slagveld!
22 jan 2026 10:23
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Wil jij nu suggereren dat ik hier bepaalde verwijtende aannamens doe? :mrgreen:
Nou het voordeel was, ik heb het pakket niet aangenomen, maar mijn vriendin. Dus mijn kleren zijn schoon gebleven.
Nu, de bezorger had het bij de voordeur gezet en het was meteen wel duidelijk aan de kleur en de lucht van thinner dat dit niet veilig was zo naar binnen te sjouwen. Dus ze had het netjes eerst in een plastic zak gedaan. Daarbij dus geen extra schade.
Arno
22 jan 2026 12:22
Dongen
:mrgreen: :mrgreen:
22 jan 2026 12:29
1991 964 carerra 2
Rijswijk
En je kan meteen meedoen met code oranje :-)
22 jan 2026 21:10
Profiel Twitter
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Ik wilde verder met de body, maar het probleem met de bladderende verf bleef aanhouden. En dan moet je een pijnlijke beslissing nemen en het hele spul in de remolie kieperen :cry:
Inmiddels ben ik 1 dag verder en is 1 kant mooi los. Ik heb de body omgedraaid om ook de achterkant los te weken
Arno
01 feb 2026 19:27
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Nadat de body helemaal ontdaan was van zijn voorgaande verflagen, heb ik hem vanochtend opnieuw in de primer gezet. Dan vallen ook de kleine oneffenheden weer op, maar ik had ze ook wel verwacht.
Ik heb meteen alle plekjes weer aangepakt en nu moet de plamuur even uitharden.
Ik hoop eind van de middag de plamuur mooi glad te kunnen zetten en het eerste laagje wit er op te zetten.
Arno
08 feb 2026 12:49
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Ik heb er ff geen foto van gemaakt, maar de nieuwe laag primer zat er strak op en het eerste laagje wit inmiddels ook. Die 'aai' ik straks ligt mijn zeer fijn schuurpapier om daarna de kleur verder op te bouwen.
Arno
09 feb 2026 10:09
Cayman S
Het blijft :res: :salut:
Mvg,
René
09 feb 2026 10:13
Ziet er nu al fantastisch uit
Het eindresultaat laat zich raden
10 feb 2026 21:59
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Ik heb in een paar sessies het wit gespoten zodat het mooi strak en dekkend op het model zit.
Nu wordt het weer heel voorzichtig de striping afplakken...
Arno
21 feb 2026 14:53
Cayman S
:cheers: :cheers: :cheers:
Mvg,
René
21 feb 2026 17:57
WOW die zit strak in de lak
21 feb 2026 18:04
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Voordat ik met de striping aan de slag ga, heb ik de body in een dunne laag glanslak gezet. Dan is hopelijk de verf wat sterker en beter beschermd wanneer ik met de tape aan de slag ga
Arno
28 feb 2026 16:29
Cayman S
Gelukkig gaat het nu weer de goede kant op.
:res:
Mvg,
René
01 maart 2026 12:24
Wat voor tape gebruik je :?:
02 maart 2026 0:17
Gebruikers op dit forum: renetrzes
