Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 okt 2026 9:40
Ruitenwisser en claxon storing bij 986
Hallum
Bericht Ruitenwisser en claxon storing bij 986
Hallo,
Ik ben nieuw hier op het forum.
Ik heb een 986 uit 1998 met een storing aan de ruitenwissers. Deze doen het alleen als ze op contact staan. Als de motor loopt doen ze het niet.
Tevens laat de claxon geen geluid horen. Het wil mij even niet aan dat het een contactslot storing is. Mede omdat de rest allemaal wel goed loopt.
Het waren de twee laatste twee puntjes voor dat ik de auto voor de apk kan doen.
Ik heb vanmiddag de airbag van het stuur losgedraaid en vond een loszittend draadje rood/geel gekleurd.
84665
Misschien dat iemand weet waar dit losse draadje thuis hoort. Visueel kan ik namelijk niets ontdekken.
Alvast bedankt voor het mee denken.
PROTECT US FROM ELECTRIC MOTORS
02 jan 2026 20:11
Bericht Re: Ruitenwisser en claxon storing bij 986
Hallo,
Ik denk dat hij ook in dat zwarte stekkertje hoort bij die andere 2.
Gr anton
02 jan 2026 23:14
Hallum
Dat dacht ik in eerste instantie ook maar daar zit geen extra schuif stekker mogelijkheid meer op.
03 jan 2026 10:34
Hallum
Ik heb een filmpje ontdekt op YouTube van een Engelse sloper. Hier even een screen shot van gemaakt.
Het blijkt dat ook hij een losse draad er in heeft zitten (zie foto). Zal toch niet een standaard iets zijn voor eventuele opties/uitbreiding.....
84674
Ben ik dus toch weer terug bij af al vindt ik de terug vering van de claxon maar minimaal.
Iemand enig idee waar om de ruitenwissers wel werken op contact zonder dat de motor loopt maar niet als de motor loopt?
03 jan 2026 11:35
Heeft waarschijnlijk niets met jouw probleem te maken maar je hoort er wanhopig uit :lol: vandaar dat ik 't maar even meegeef onder het mom "niet geschoten...".
Zag ooit een vergelijkbaar probleem bij een T5/T6 en daar bleek het de sluiting van de motorkap te zijn. Auto detecteert dat de motorkap open is en de ruitenwissers werken dan niet. Probeer je soms met de motorkap (of in dit geval de kofferklep) open?
03 jan 2026 11:55
Hallum
Dat zou kunnen inderdaad. Ik heb het geprobeerd met de kofferklep los.
Ik zal dat eens proberen eerst het probleem met de claxon die niet echt veert in het stuur oplossen.
03 jan 2026 13:08
Kan ook een slecht relais zijn. Zit er een regensensor op?
03 jan 2026 13:35
Hallum
Nee zit geen regensensor op. Het is me even te koud in de garage momenteel.
Ga het later deze week even nakijken.
04 jan 2026 10:56
Boxster 987S Tip; Ex-986 2.5
Berkel en Rodenrijs
Voelt je contactslot verder wel solide aan? Dat zou bij een 986 al een keertje vervangen moeten zijn namelijk (de schakelaar dan). En als dat niet is gebeurd, kan dat gekke storingen geven.
04 jan 2026 14:03
Profiel Facebook  Twitter
Hallum
Geen idee of hij al vervangen is maar hij draait nog wel heel soepel.
Ik ga eerst kijken of hij het wel doet met de kofferklep gesloten.
Daarna maar eens achter het dashboard gaan kijken.
04 jan 2026 15:09
Porsche 987 S 3.2 zwart Ex-BMW Z4 2.0 grijs 2007 ex- VW Golf 4 cabriolet 2.0 grijs 2001 En uiteraard meerdere niet zo interessante auto’s
Assen
Misschien is dit een tip .. bij mij heeft het een vreemde storing opgelost
Is inmiddels opgelost nadat alles weer teruggezet was naar de dealer setting, ik had dit gevonden via deze link :
https://share.google/72boZzwizo1thKjqV
Stiruam schreef:
Mooi dat het is opgelost! Aan dit probleem had ik niet gedacht, maar een terugval in de transportmodus heb je wel bij meer autos. Heb je dit bij een dealer laten doen?
Dit is gedaan bij : Motivesupplies in Appelscha
05 jan 2026 13:09
Hallum
Dat zou inderdaad wel eens kunnen. Auto heeft zes jaar in slaap gestaan......
Appelscha is ook mooi in het noorden..... Bedankt voor de tip!
05 jan 2026 16:29
Assen
misschien is er wel een forum lid bij jou in de buurt, ik weet niet waar jij woont.
of via MP daar heb ik 1 gevonden
05 jan 2026 19:24
Hallum
Ik woon in Hallum helemaal bovenin.
06 jan 2026 9:24
Ex - 986 2.7 Tiptronic - thans Alfa Romeo GT 1300 junior met 2 liter blok.
Le coin de pays bas
Accu polen los en vast gemaakt? Hielp bij mij om een raam/dak sluitings probleem bij mijn 986 op te lossen.
The most dangerous nutt on any of my vehicles is the one that holds the throttle, me!
06 jan 2026 9:31
Hallum
Vandaag weer even wat gedaan.
Ik had een ander stuur gevonden met daarin een beter Claxon gedeelte.
Tiptronic overgezet en de fot laat zien waarom de claxon niet meer werkte.
84726
17 jan 2026 17:26
Mooi dat het is opgelost, ik heb dit wel eens bij een 993 gedaan. Daar waren die busjes los voor leverbaar dacht ik.
17 jan 2026 18:27
Hallum
Dat was inderdaad ook nog een oplossing geweest. Wist niet dat ze er waren.
18 jan 2026 10:50
Hallum
Omdat het weer nu eindelijk goed was besloten om de storing van de ruiten wisser en claxon op te lossen.
De storing van de claxon was gauw gefixst hier hadden ze de zekering uitgehaald.
Toen toch maar besloten ook nog het contactslot (achterste nokkengedeelte te verwisselen.
Dit viel erg tegen ik kon er niet goed bij komen vanonder het dasboard. Uiteindelijk maar het linker ventilatierooster los gemaakt. Toen kon ik ook het laaste schroefje los maken.
Nookkenschakelaar gedeelte verwisseld en vioal alle verder probelem opgelost. Kan hij nu eindenlijk voor de keuring.
Heb nu nog wel een sensor storing van de kofferklep achter.
Das de volgende......en o ja hij wil niet op slot.
22 maart 2026 15:15
Mooie update. De zekering lag er waarschijnlijk uit omdat het de claxon altijd af ging vanwege die kapotte stuurplaat... Was bij mij hetzelfde, halve auto uit elkaar en weer in elkaar en dan APK afkeur op de claxon. Zowat het enige deel dat ik niet los had gehad haha.
22 maart 2026 22:05
