Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 apr 2026 17:54
Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
991.1 Storing koelsysteem
Nederland
Bericht Re: 991.1 Storing koelsysteem
En weer een vervolg.
Na een aantal dagen storingvrij te hebben rondgereden, wederom storing. Dat maakt de kans weer kleiner op een lekpunt in het circuit tussen de vacuümpomp en het vervolgtraject…. Is het idee tenminste. Morgen terugslagklepje er weer tussenuit.
Dan het leidingtraject in het vooronder maar checken, bij de rempomp, onder de accu door. Was al met rook getest, kwam niets uit. Misschien dat het onder de accu toch wat uit het zicht heeft gedaan. Da nogmaals weer alles 20 min op vacuüm zetten, wederom… nalopen. Hopen dat er toch nog iets uitkomt… Storing weer wissen iig. En als de storing dan weer oppopt, gaat de dealer er maar op los. Tot nu toe klein kapitaal gekost zonder oplossing maar met een hele riedel aan nieuwe onderdelen erop. Morgen maar weer verder laten puzzelen…
IF IT ROLLS, THEN RACE IT!
12 feb 2026 1:15
996 c4 2002
Omg. Venlo
Ben je nu nog steeds a.d.h.v cluster melding het probleem te achterhalen?
Je hebt nog geen foutcodes uitgelzen met een betere tester?
Obv bovenstaande reactie kun je beter vandaag een afspraak maken...dan ben je ook nog optijd aan de beurt. (als de tendens daar ook is dat je na 4wkn terecht kunt)
12 feb 2026 9:15
Nederland
De foutcodes zijn met een nieuw Piwis systeem uitgelezen. Maar blijft nog steeds zoektocht. Weet, hij staat elke week bij een erkende specialist, ik doe het niet zelf. Zou niet weten waar ik beginnen moest…
12 feb 2026 9:38
996 c4 2002
Omg. Venlo
P1433 -> onderdruk systeem lek - storing koelsysteem (Implausibel signaal)
Sorry topic iets te vluchtig doorgelezen....
Ik heb even met een piwis3 lopen stoeien in verleden...(maar moet nog een geschikte obd stekker hebben)
Wat ik zou doen is vervolgens kijken wat er als functionele omschrijving staat mbt koelsysteem. Die info heb ik nu niet.
Is er freeze frame data beschikbaar (wat gaf hij aan met evt overige sensor data)
Welke sensor deze kan triggeren o.b.v bovenstaande info. Je hebt een melding implausibel signal
Dit kan een falende component/sensor zijn, kabel/connector issue
Als het mogelijk kabel issue is...ja...dan wordt het wat moeilijker...afh van toegankelijkheid.
Als je een richting hebt welke sensor het is...kun je kijken of je het probleem kan laten optreden door te disconnecten (als je erbij komt)
of
sensor met een testlamp naar massa forceren ...(om een implaulr signaal te simuleren/krijgen)
maar fouten die je niet adequaat of sporadisch kan laten optreden zijn een pain in the ass om te localiseren als diagnose persoon (mits kennis en ervaring etc)
12 feb 2026 9:59
Nederland
Het is werkelijk nog een zoektocht.
Op dit moment wordt de rempomp getest en worden de waarden vergeleken met een vergelijkbaar geval, op toeren, stationair etc. Leidingwerken en rempomp zelf geen rooksignalen. Vacuümpomp geeft goede vacuüm, geen lekpunten meer geconstateerd. De nodige sensoren al getest, werkend zo het ernaar uitziet. Hopelijk een aha erlebnis vanavond… hang de vlag uit als het zover is. Blijft ook moeilijk testen daar de storing steeds niet meteen ontstaat maar steeds na een paar dagen. Je kunt je voorstellen dat de verkering met dit karretje wel to het dieptepunt is gezakt. En door…!
12 feb 2026 19:38
997.1 Carrera S coupe handbak
Geen knaagdier op bezoek gehad?
13 feb 2026 11:26
Nederland
Daar weten de katten gelukkig wel raad mee. :wink:
13 feb 2026 12:11
Nederland
Het ziet ernaar uit dat we de boosdoener gevonden hebben.
Altijd zo, de laatste sleutel in de bos past op het slot.
Gisterenavond de remdruk getest (ik niet, Joeri, met veel geduld). Hij had net een 991.1 binnen voor een aankoopkeuring en kon hiermee vergelijken.
Tevens was de mogelijkheid voor vergelijken er al met een aanwezige Cayman. Het remsysteem moet immers wel hetzelfde zijn anders vergelijk je appels met peren. Waar de andere 991.1 en de Cayman praktisch dezelfde waarden gaven (testen bij verschillende toerentallen) gaf de mijne erg andere waarden, en ook met schommelingen. Opvallend hierbij ook dat die waarden vooral erg schommelden bij het toerental, waarbij de storing steeds oppopte (kun je in Piwis zien).
Dus ouderwets toerentallen maken en remdruk opbouwen, en uitlezen wat de waarden zijn... zo ik begreep. En dat bij 3 auto's, waaronder de mijne.
Komt er op neer dat dan ofwel de vacuümpomp niet werkt zoals 'ie moet, ofwel de slang in het vooronder niet werkt zoals 'ie hoort. De rembekrachtiger was goed, geen lekpunten. Maar op betreffende slang zit een of andere sensor die iets met vacuüm meet, die zou ook gedoe kunnen geven. Piwis geeft geen storing aan bij deze sensor, en geeft ook geen blijk van een defecte vacuümpomo, maar omdat het zo remmengerelateerd is, en dus ook niet altijd maar ad hoc optreedt, en dus ook schommelende waardes geeft, dus dan wel werkt en dan dus kennelijk niet, zowat niet uit de storingscodes te halen of te testen. De dealer had een paar weken geleden aangegeven dat ze zelf nog niet hadden meegemaakt dat betreffende sensor kaduuk ging, maarja, iemand moet de eerste zijn.
Aangezien test uren doorgaans duurder zijn dan materialen zowel een nieuwe slang met sensor (zit erin vast?) als een nieuwe vacuümpomp besteld.
Kan er dan maandag in, dan is werkelijk ALLES wat vacuümgerelateerd is vervangen en gaan we ervanuit dat we eruit zijn. Wordt vervolgd, maar hopelijk niet zo vervelend meer...
13 feb 2026 13:53
996 c4 2002
Omg. Venlo
Dat is positief, dat je zo een richting hebt gevonden.
vind overigens wel rarare code omschrijving....enfin. dus lek in onderdruk systeem gaat hij die melding koppelen aan koelvloeistof systeem...(ja nou...we zijn geen Porsche enegineers)
14 feb 2026 11:05
Nederland
Jaaa snap ik ook niet. Storing kan dus ook te maken hebben met bijvoorbeeld de kleppen van je uitlaat. Allemaal vacuüm gerelateerd, staat wel erg ver van koeling af. Erg bijzonder. Staan op Rennlist ook hele verhalen over…
14 feb 2026 12:49
Nederland
Inmiddels wat verder in de tijd, en had dit hoofdstuk niet helemaal afgesloten (vooral omdat typen op de PC makkelijker gaat dan op de Iphone, waar ik doorgaans de fora mee afstruin).
Na het testen van de remdruk de genoemde nieuwe slang met ingegoten sensor en de nieuwe vacuümpomp besteld en gemonteerd. Met het vervangen van de vacuümpomp meteen de verbindingen van de hieraan bevestigde slang (eigenlijk is het geen echte slang, daar dit een metalen -alu?- exemplaar is) voorzien van nieuwe rubberen sluitringen om ook hier valse lucht te voorkomen. En proefrijden.... en nog wat km's, en nog wat km's. De toerentallen waar de storing vooral oppopt opzoeken. Sportstand aan, en uit, motor warm rijden, en korte koudere stukjes. Dus eigenlijk onder de meest uiteenlopende omstandigheden testen. Waar de storing doorgaans snel oppopte, vooral rond de 1500 rpm, blijft 'ie nu weg. Fijn want intussen kon ik het niet laten een TTS aan te schaffen, en ik wilde de storing toch echt verholpen hebben voor ik de X51 zou inruilen. Enfin, praktisch na het hele vacuümsysteem te hebben vervangen, slangen COV's... alle 10, het kleppenstel van de IPD inlet (X51 issue), de AOS, (meteen ook de kaarsen), enkele retourslangen, de vacuümpomp, de slang met druksensor bij de rembekrachtiger.... etc. etc. zegmaar, de storing toch weg gekregen. De aanhouder wint gelukkig dus. Niet alle uren tellende toch de nodige k's aan Euries verstookt, maar goed. Inmiddels begrepen dat de nieuwe eigenaren zeker gaan genieten van een lekker opgefrist motorblok! Waar ik intussen de nodige paardjes van de TTS mag laten galopperen. Hopelijk is dit topicje een leuke technische aanvulling hier op het wat slapper geleuter over Tesla adepten e.a. :wink:
29 maart 2026 16:24
Eind goed, al goed :cheers:
En graag foto's van je nieuwe aanwinst :!:
29 maart 2026 23:03
Mooi dat het eindelijk is opgelost. En idd laat de foto's maar komen :drive:
29 maart 2026 23:56
