Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 apr 2026 23:43
Antwoord op onderwerp  [ 598 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
Patrick's 1976 911S naar 1973 Martini RSR projekt
Melbourne
Bericht Re: Patrick's 1976 911S naar 1973 Martini RSR projekt
De oliekoeler blijft een probleem.
De exacte replica koeler heeft de in en uitgang aan de zijkant zitten en omdat we besloten hadded het rooster/grille aan de koeler zelfvast te maken, is er nu niet genoeg ruimte voor de olieleidingen.
Ik ben geen fan van banjo aansluitingen, en daarbij kan ik niks vinden wat 30mm groot is en zou passen. De mooie AN aanslutingen die ik bij EB-motorsport had gekocht passen niet in de ruimte dus moet ik iets anders verzinnen. Da's echt het laatste beetje voor we de auto qua body af hebben en kunnen spuiten.
AfbeeldingAfbeelding
We hebben de beschadigde harde olieleidingen redelijk goed gekregen en gepast, dat komt wel goed; verder heb ik een PRV (pressure relief valve) en thermostaat gekocht voor bij de olietank en kan ik de flex leidingen daar nu wel voor maken met de Cohline 30/22 leiding en EB's AN fittingen.
Ook is er wat voortgang voor de motor. Ik heb het blok terug, nadat het behandeld is en er time-certs in zijn gezet. GT3 scavenge pomp gekocht, cilinders zijn gecontroleerd en schoon gemaakt, de barrels hebben een verse laag Nikasil en we hebben toch maar besloten om mijn cilinderkoppen niet te her-gebruiken aangezien het allemaal te veel werk en te duur gaat zijn. Ik heb daarentegen een setje 911S/RS cilinderkoppen gevonden die al behandeld waren (grotere in en uit poorten, twin plug en met de de juiste kompressie (1:10.3 in plaats van 1:11.2 bij mijn originele). komende week komt de door met kleppen, pakkingen, etc en kan het opbouwen beginnen.
foto laat mijn 'oude' cilinderheads zien naast de nieuwe:
De cilinderheads moeten wel nog even behandeld worden (want te ruw). Ook moet er in het blok nog ruimte gemaakt worden voor de (grotere) GT3 pomp.
Maar het begint ook qua motor de goede kant uit te gana. Licht aan het einde van de tunnel.... :mrgreen:
28 sep 2025 7:45
Korte, maar geweldige update :!:
En wat een geduld moet je hebben, met dit project dat je bijna 10 jaar geleden gestart bent :res:
28 sep 2025 8:25
Drenthe
De updates zijn sowieso geweldig. Prachtige puzzel maak je!
Paar nerd vragen:
Wat voor onderblok gebruik je nu?
Wat voor tolerantie zit er op de zuigers/cylinders nu? En hoe verhoudt zich dat tegenover nieuwe?
Ik kan me voorstellen dat ze nu beter dan nieuw zijn namelijk.
Zijn je nieuwe koppen helemaal gereviseerd? Dus inclusief klepzetels?
Met te ruw? Bedoel je dat je de verbrandingskamer laat polijsten of de aansluiting op de cylinder? Want op de foto lijk je daar een klein draaispoortje in te zien.
Ik denk dat je het fantastisch aanpakt, maar ben benieuwd hoe ver je dus technisch gaat met de motor (ver gok ik :)).
28 sep 2025 12:05
Denk heel ver en ik gok niet gezien de door loop tijd van dit projectje :mrgreen:
28 sep 2025 13:19
Melbourne
Vergeten te melden, dit zijn de specs:
- 911/81 2.7 Magnesium Original Case, Refurbished, new time certs, smoothed inside for flow.
- 70.4mm Six Bolt Crankshaft.
- Original Mahle 10:3:1 High Compression 92mm Pistons & Nikasil Coated Barrels.
- GT3 Oil Scavenge Pump.
- Pauter Lightweight Connecting Rods with ARP2000 bolts.
- Titanium Spring Retainers, Racing Springs and Platforms.
- Reworked and Gas Flowed Twin Plug Cylinder Heads (10.3:1 compression).
- Original 906/RSR Centre Lube Racing Cams & Mag Centre Lube Cam/Chain Covers.
- NOS 2.8RSR High Butterfly Throttle Bodies.
- RSR Racing Mechanical Fuel Injection Pump with coldstart module (Gus Pfister).
- Bosch RSR Twin Plug Distributor.
- Magnesium 226mm Small Fan Housing.
- RSR Pulley.
- Lightweight Glass Engine Shroud
- Ceramic Coated 911 European Racing Headers 2.7-3.2L /w Muffler Adapters.
28 sep 2025 13:29
Melbourne
Het is het magnesium 2.7 blok uit de donor 1976 911S. De originele 2.8RSR was gebaseerd op de 2.7 en uitgeboord van 91mm naar 92mm, maar het bleek al snel te veel power voor dit blok, vooral rond de tijd van de Targa Florio in 1973 toen de RSRs een 3.0L kregen -> daarna werden ze uitgerust met aluminium (sterker, maar ook zwaarder) blokken.
we hebben gekeken of het blok nog goed is, want magnesium wordt poreus, maar alles lijkt prima in orde.
hoe bedoel je? qua gewicht of diameter? Ik heb om eerlijk te zijn geen idee, maar we houden de 1973 RSR specificaties aan.
De klepzetels moeten nog, maar de nieuwe koppen zijn eerder gedaan, aangezien ze van een standaard 2.7 komen.
Met 'te ruw' bedoelde ik inderdaad polijsten van de verbrandingskamer, maar de aansluiting moet ook even nagelopen worden.
29 sep 2025 0:44
Drenthe
Bedankt!
Geeft iets meer achtergrond bij wat je doet met het blok.
Ik bedoelde de tolerantie tussen zuiger/cylinder. Die kan je met tegenwoordige techniek nog preciezer krijgen dan vroeger en in ieder geval voor alle combinaties gelijk. Net als gewicht natuurlijk van alle onderdelen.
Magnesium blokken zijn idd prima maar alles kan natuurlijk een keer kapot.
29 sep 2025 7:59
Melbourne
Ik zal snel weer eens een update doen, maar even snel een plaatje want er zit weer wat schot in.
De headliner zit erin, net als het tapijt en de rolbar, terwijl we de emergency cut-off schakelaar in het dashboard (in de speaker grille) ook hebben gemaakt. Dash zit er nog niet 'vast' in, want de ruitenwisser motor moet eerst, maar het lijkt al op een auto zo. Verder de accu-houder geplaatst en begonnen aan de remleidingen achteren. Snel wat meer :D
19 nov 2025 14:00
De rechte koppelingen die ik in de foto zie heb je ook in een haakse variant. Als je die in de koeler schroeft en van daaruit met rechte AN koppelingen doorgaan in plaats van de haakse. Dan zou je misschien wel ruimte genoeg hebben? Of is dat te ver van de originaliteit af?
19 nov 2025 15:50
Mooi gezicht al die mooi glimmend nieuwe onderdelen
21 nov 2025 19:29
Melbourne
OK, even een wat langere update en wat meer plaatjes:
- headliner zit erin. man, man, man, wat een job, verschrikkelijk. Hoop dat ik dat nooit meer hoef te doen.
- tapijt zit erin, met uitzondering van de beenruimte. Daar moet ik die houten planken nog kopen en de buitenkant van de ruimte bekleden. Ik heb de rubber matten die voor de stoelen gaan, maar dat moet nog wachten. Tapijt is rechtstreeks op het metaal gelijmd, want RSRs hadden geen isolatie-matten.
- we hebben de rol-bar vast op z'n plek gezet. ziet er prima uit en past gelukkig nog steeds.
- de electriciteit emergency cut-off is in het dashboard gezet. Ik wilde 'm niet in de speaker-grille zetten want dat is kwetsbaar materiaal en het lijkt erop alsof R6 ook een aluminium plaatje in het dashboard had gezet hiervoor. Past precies, zit precies in het midden van de grille - precies als het origineel.
- handrem en schakelpook geinstalleerd. De handrem heb ik ge-reviseerd van wat er in de donor 1976 911S zat, maar dan met nieuwe, correct voor 1973 onderdelen. De schakelpook is een Stomski aftermarket model, maar een die precies lijkt op het origineel.
- batterij tray (Rennline) zit in de zogenaamde 'smuggler box' en past mooi.
-ID plaatje schoongemaakt en vast gezet op de voorkant.
- olie-leidingen aan de rechterkant goed vastgezet.
- deel van de remleidingen aan de achterkant vastgezet (nog niet zo makkelijk, omdat de RSR callipers aan de achterkant vast-zit en niet aan de voorkant zoals standaard is.)
nu de rest van de onderdelen voor het interieur identificeren en kopen, dan kunnen we in het nieuwe jaar vol goede moed verder.
28 nov 2025 2:38
Blijft een fantastisch project!
28 nov 2025 9:59
> Groningen PF #4 <
Je klinkt best tevreden! :thumleft:
28 nov 2025 12:11
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
Het begint (nog) steeds mooier te worden!
28 nov 2025 13:26
Melbourne
Op 21 December is dit topic al 10 jaar oud. Is dit het langst lopende topic op het forum?? :mrgreen:
Even een mooi plaatje om te 'vieren':
Ik ben op het moment aan het inventariseren, om precies te weten wat ik nog nodig heb en 'waar wat' gaat. Veel gedoe maar dat zou in januari betekenen dat het allemaal weer wat sneller gaat.
We vliegen binnenkort voor Kerst weer naar NL dus nu onderdelen bestellen heeft geen zin. in januari pakken we het weer op.
2026 moet ie af gaan zijn! :drive:
02 dec 2025 23:49
Al 10 jaar een geweldig topic. Houd nog even vol ;-)
03 dec 2025 8:50
Dan heb je nog (maar) 55 weken :!: :wink:
03 dec 2025 17:18
Foto kan zo het begin zijn van een mooie barnfind.
84596
03 dec 2025 17:33
Maximaal dus dat wordt nog aardige klus SUC6 we blijven je volgen
06 dec 2025 10:01
viewtopic.php?f=33&t=39343
Heel mooi project maar helaas, Neppert is al wat langer bezig :lol:
09 dec 2025 12:59
Melbourne
kleine update.
Afgelopen week weer twee dagen aan de auto gewerkt, totdat ik weer vast kwam te zitten met weer iets anders.
- rollbar vastgezet.
- REPA harnas (x2) vast gezet aan de beugels op de hoedenplank
- custom beugels vast gezet voor 't Heinzman (replica) brandblusser-systeem
- alu strip met vinyl voor dashboard and knee-pads geinstalleerd
- ruitenwisser-assembly schoongemaakt, gereviseerd, getest & geinstalleerd
- custom (want RSR callipers zitten aan de achterkant) remleidingen voor de achterkant gemaakt en geinstalleerd
- dashboard vastgezet (inclusief de emergency cut-off)
- begonnen met de aluminium (fake) brandblus leidingen, zowel interieur als voor de motorruimte.
Nog een hoop te doen, en aangezien de lichtschakelaar van de 1976 donor is, past de korrekte knop (kleiner en zwart) uiteraard weer niet, dus dat moet nog vervangen, vandaar dat ik nog niet alle kabels heb vastgezet. Ik ben ook de verwarmingselementen aan het reviseren, maar omdat ik geen warmtewisselaars heb, moet ik ook daar nog iets op verzinnen.
Verder kan een hoop pas gedaan worden als de auto weer op de brug staat.
06 maart 2026 3:32
> Groningen PF #4 <
Man man man wat een werk. :thumleft: :thumleft:
En steeds denk ik; Porsche freubelde destijds vanuit praktisch oogpunt allerlei oplossingen bij elkaar. En hoeveel werk het dan blijkt om dat pakweg 50 jaar later zo nauwgezet mogelijk te reconstrueren, incl al het uitzoekwerk. :res:
06 maart 2026 6:31
Wat leuk weer een update. Langzaam maar zeker richting eindresultaat!
08 maart 2026 21:08
