Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 jul 2026 6:09
Porsche 997.1. Diverse storingen in 1x
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008 Corvette C5 bj 1998 ex Porsche 964 C4 bj 1990 Porsche 997 Carrera S bj 2005
10 km ten zuiden van Nijmegen
Bericht Porsche 997.1. Diverse storingen in 1x
Hallo porscheliefhebbers,
Ik starte gisteren mijn 997.1 en gaf meteen diverse storingen.
- pasm error in diplay.
- km teller doet het niet meer.
- km teller telt geen km meer op
- navi werkt niet meer.
Na auto een paar x uit te zetten en dan weer aan, bleven de storingen terugkomen.
Wat kan de oorzaak zijn?
Bedenk dat de grootste liefde en het grootste succes de grootste risico's met zich meebrengen
23 apr 2026 10:38
Bericht Re: Porsche 997.1. Diverse storingen in 1x
uitlezen/accuspanning meten.. Accuspanning te laag, accu is bijna overleden, defecte gateway/canbus (diagnosemodule onder bestuurdersstoel). Kan echt van alles zijn, dus vandaar eerst uitlezen en je accuspanning meten. Ik denk zelf aan een accu die vervangen moet worden, een lage spanning geeft de meest vreemde storingen maar een defecte canbus kan ook
23 apr 2026 11:10
Te lage accuspanning,laadt je accu op en ga een stuk rijden en de boel reset zich weer.
23 apr 2026 11:14
Boxster S 981 3.4 ex. Boxster 987.1 2.7
Grensgebied Achterhoek/Salland
Als de accuspanning zo laag is dat hij storingen kan geven, dan lijkt met het ook niet meer mogelijk om de auto te starten. En dat lukte blijkbaar wel, begrijp ik tenminste uit zijn tekst. Een aantal keren zelfs. Of is dat met een starthulp geweest?
Laatst bijgewerkt door Hen3 op 23 apr 2026 11:51, in totaal 1 keer bewerkt.
23 apr 2026 11:49
Sint-Niklaas (B)
Klopt, nachtje laden, starten en een stevige rit doen. Maar of de opgeslagen foutcodes wegens te lage boordspanning ook weg zullen zijn betwijfel ik.
Oh ja en bandenspanning checken, na 4 maand stilstand had ik er 2 die 0,5 bar en 2 die 0,3 bar kwijt waren zonder dat het TPMS een kick gaf…
23 apr 2026 11:50
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
@VTEC als je banden op 3 bar stonden voordat hij de stalling in ging, zal 0,5 en 0,3 bar verlies inderdaad geen melding opleveren :wink: Pas wanneer de druk te hoog of te laag is, krijg je volgens mij een melding. Wat precies de drempelwaardes zijn weet ik ook niet.
On topic: mijn eerste vermoeden was ook een zwakke accu. Als opladen en/of een lange rit maken niet geholpen heeft, is wellicht je accu aan vervanging toe. En wellicht is het ook zinvol om de foutcodes even te resetten. Sommige blijven in het geheugen staan, ook als de oorzaak inmiddels is opgelost.
23 apr 2026 13:40
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
TPMS is toch geen onderdeel van de vraag van TS? Bij een 2005 997 (als ik de profielinfo goed interpreteer) is het sowieso maar de vraag of die TPMS heeft.
Een PASM error kun je al krijgen als de accu maar even niet goed aangesloten is / onvoldoende spanning (door)geeft. Als de accuspanning weer in orde is en je rijdt een stukje, eventueel met nog een keer starten tussendoor, verdwijnt die normaal gesproken weer. Dat is dus meestal eerder een bijverschijnsel en niet iets om je zorgen om te maken.
Ik zou eerst de staat van je accu en daarmee verband houdende randzaken proberen vast te stellen en als je zeker weet dat die in orde zijn kijken wat er overblijft van de rest van je storingen.
23 apr 2026 14:42
Sint-Niklaas (B)
Ik gaf gewoon aan dat het raadzaam is na lange stilstand je bandenspanning snel even te checken voor je met een volle of nieuwe batterij op weg gaat.
Tuurlijk staat dat los van elkaar, die sensoren hebben een eigen batterijtje.
23 apr 2026 15:48
De accu is nieuw en heeft 12,9 Volt. Auto heeft ook geen haperende start.
Met mijn obd2 autel diagnose apparaat geeft ie geen storing aan.
Heb accu een uur losgekoppeld en toen weer aangesloten, meldingen komen meteen terug.
Ik wilde een olieniveau test uitvoeren, daar geeft ie aan dat dit 58 minuten duurt, is dit normaal?
23 apr 2026 17:53
Cayman S
Geen idee of dit bij een 997.1 moet, maar is de nieuwe accu ingelezen?
Mvg,
René
23 apr 2026 18:03
Accu zit er al een paar maanden op en gaf niet eerder problemen
23 apr 2026 18:06
Is met alles zo wat stuk gaat. Gister werkte het nog en vandaag is het stuk. Soms gaat iets langer mee dan de fabrikant aangeeft en soms heb je pech. Zit vaak garantie op een accu (mijne had twee jaar en ging uiteraard stuk na 2,5 jaar :mrgreen: ). Accu kan je ook laten testen bij vrijwel iedere laagdrempelige garage.
Looptijd oliecheck is normaal bij warme motor.
23 apr 2026 19:49
Uitlezen met piwis, die leest wel alles. Ik verdenk de canbus die je navi, km teller etc. Zul je uiteindelijk wel je km tellerblok en pcm eruit moeten halen als die stuk is, maar is allemaal prima te doen met wat geduld
23 apr 2026 19:51
Nuland, jonguh!
Als je hem net daarvoor ook uitgevoerd hebt of een keer gestart hebt wel, dan loopt de tijd meteen enorm op.
Nee, bij een 997.1 hoeft dat (gelukkig) nog niet.
23 apr 2026 20:58
