Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 nov 2026 12:55
Remslijtage indicator lampje .. remblokken niet versleten ?!
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Bericht Remslijtage indicator lampje .. remblokken niet versleten ?!
Afgelopen week ging het lampje voor de remslijtageindicator branden op het dashboard :idea: Omdat je bij een Boxster 986 niet kunt zien welke remblokken het betreft (ook niet uit te lezen met Durametric) vandaag alle velgen gedemonteerd en blokken visueel gecontroleerd. Wat ik al verwachtte (ik rijd niet veel kilometers per jaar) was er geen een remblok tot de slijtageindicator versleten, sterker nog, er zit bij alle blokken nog minimaal 3 tot 4 mm "vlees" tot de indicator op :shock: Voor de zekerheid ook het stekkertje los gemaakt per remblok om de weestand te meten, er zou namelijk sluiting in 1 van de stekkertjes kunnen zitten wat een onterechte melding geeft. Onderstaand 3 foto's van de "operatie".
Vragen:
1. De weergegeven weerstandwaarde op de multimeter is (bij alle 4 de remmen) gelijk aan die van een nieuwe slijtageindicator (had ik al besteld). Betekend dit dat er met mijn slijtage indicatoren niets mis is ?
2. Waar zou de oorzaak dan kunnen liggen ?
3. Klopt het dat het lampje op het dashboard pas gaat branden als je een "gesloten circuit" hebt. Anders gezegd als de slijtageindicator contact maakt met massa/remschijf ?
Maar nu komt vraag 4:
4. Na montage van alle oude blokken en indicatoren ........ is de melding op het dashboard (voorlopig) weg ...... :? Iemand een verklaring ?
85135
85136
85137
06 jun 2026 16:29
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Bericht Re: Remslijtage indicator lampje .. remblokken niet verslete
Suggestie voor vraag4:
-Kabelbreuk(je)?
-Wiel voor wiel weer monteren en kijken wanneer de melding terugkomt.
Succes :thumleft:
08 jun 2026 20:54
Als de stekker van de slijtage indicator niet volledig ingestoken is, ziet het systeem dat als open/doorgesleten.
De stekkers hebben een waterdichte rubberafdichting, deze gaat soms wat stroef waardoor de stekker binnen in geen contact maakt.
08 jun 2026 21:04
Midden-Brabant
Bij het demonteren van de beide voorzijden (blokken + indicator) en daarna weer terugmonteren bleef de fout aanwezig. Dus voorzijde lijkt niet de oorzaak te zijn. Ik heb daarna hetzelfde gedaan bij de achterzijde. Daarna was de foutmeling weg. Achterzijde zit/zat dus de oorzaak. Fout van mezelf om bij de achterzijde niet na de linkerzijde gedaan te hebben de melding op de dashboard te controleren :scratch: Dan had ik geweten of het L of R was geweest. Maar ja, kijken hoe het verder gaat. Heb op het USA 986 forum dezelfde vraag gesteld en daar gaat het antwoord richting mogelijk interne sluiting in 1 van de sensorkabels of corrosie wat een gesloten circuit oplevert en dus de melding. Verouderde kabeltjes kan dus meespelen. Heb i.i.g. al 4 nieuwe sensorkabeltjes liggen, die gaan erop als de melding terugkomt en de blokken nog steeds niet versleten zijn :thumleft:
09 jun 2026 7:36
Je weet dat de blokken goed zijn dus kun je ook rondrijden met één kabel aangesloten. En kijken of de melding terug komt.
Of allebei los.
Leuk puzzeltje heb je daar ;)
Succes!
11 jun 2026 14:44
Midden-Brabant
Ik weet nu dat het de achterzijde is. Zodra de melding terugkomt vervang ik denk ik preventief beide sensoren.
11 jun 2026 15:48
