Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 okt 2026 14:24
997 airco probleem, koelventilators draaien direkt
ex 964 c4 '89 zwart 997 c2 zwart
Bericht 997 airco probleem, koelventilators draaien direkt
997 uit 2005 airco probleem
bij het uitlezen geeft hij fout op de hoge druk sensor aan,deze is vervangen maar probleem blijft
na uitmeten blijkt dat de sensor 3bar druk aangeeft, en de computer ontvangt signaal van 52bar
bijna alles is al vervangen, groene airco relais, airco radiateurs, stuurdoos van de koelventilators rechtsvoor
door de foutcode op de airco gaan voor en achter alle ventilators direkt volgas draaien
iemand de gouden tip?
15 aug 2026 14:46
Bericht Re: 997 airco probleem, koelventilators draaien direkt
Weet je zeker dat de koeler links en rechts draaien?
Als er namelijk 1 niet goed werkt gaat de andere vol gas draaien.
15 aug 2026 22:20
links en rechts en op de motorkap alle ventilators draaien maximaal bij starten van de auto
15 aug 2026 23:39
996 c4 2002
Omg. Venlo
Bekabeling...
16 aug 2026 21:14
het is elektrisch probleem dat klopt.
bedieningspaneel van de airco ook al gewisselt, probleem is er nog steeds
16 aug 2026 22:30
996 c4 2002
Omg. Venlo
Daarom kabel integriteit controleren.
Wat weet je van de sensor? 2 of 3 pins?
Heb je stroomschema?
16 aug 2026 22:55
sensor is met 3 draden. schema hebben we.
sensor stuurt signaal naar de computer achteraan
die stuurt vervolgens de ventilator regeleenheid aan die vooraan rechts op de auto zit. waar de stekkers van de ventilator ingaan
bedieningspaneel in het dashbord vervangen maar nog foutcode en direkt blazende ventilators
26 aug 2026 20:51
996 c4 2002
Omg. Venlo
Wat meet je:
op de 3 pinnen aan volt bij de sensor. (waarbij je een meetpen op chassis zet of batterij -)
Unplugged van druksensor
Voeding sensor: ....V (iets van 5v denk ik)
Massa sensor: ....V (iets van 0.1/0 denk ik
Signaal sensor: ....V (iets van 0.1/0)
Aangesloten op druksensor (d.m.v backprobe connector met een naald)
Signaal sensor op/bij regeleenheid aangesloten: ....V
Signaal sensor op/bij regeleenheid los: ....V
Als je bovenstaande "invuld" kunnen we proberen om eruit te komen (op afstand)....
31 aug 2026 11:34
volgende week staat hij weer in de garage, dan gaan we meten
bedankt voor het meedenken
31 aug 2026 11:50
