Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 okt 2026 12:56
Thieukes Boxster S 2001 --> Projectenpagina
Taycan 4S Boxster S
Zoetermeer
Bericht Thieukes Boxster S 2001 --> Projectenpagina
Zo, besloiten een projectenpagina te maken voor alles wat ik aan de Boxster doe en eventueel verbeter, want ik twijfel toch wel of ik dingen standaard laat of juist verander.
Plannen genoeg, zal ik maar zeggen, maar alles stukje bij beetje.
Afgelopen vrijdag is groot onderhoud gepleegd aan de Boxster, maar is er ook iets aangepast, namelijk wielspoorverbreders. Niet ieders favoriet, maar ik ben er blij mee.
Onderhoud was wel een beetje overdue. Er was in de tussentijd wel wat kleine dingen gebeurd zoals nieuwe remblokken en oliewissels, maar echt onderhoud, zeg maar een grote beurt was sinds lange tijd niet meer gebeurd:
  • Grote onderhoudsbeurt uitgevoerd
  • Motorolie en oliefilter vervangen
  • Brandstoffilter vervangen
  • Interieurfilter vervangen
  • Luchtfilter vervangen
  • Bougies vervangen
  • Remmenservice uitgevoerd
  • Motorruimte reiniging uitgevoerd
  • Versnellingsbak olie vervangen
  • Spacers rondom monteren
  • Olieafscheider vervangen
  • Multiriem vervangen
Eerste eens wat foto's van het onderhoud.
De auto in servicestand en gaan!
Daar kwam een vieze motor onder vandaan:
En hele vieze filters:
Spulletjes voor het onderhoud:
De motorruimte is mooi gepoetst:
Olie vervangen (net als remvloeistof en bakolie (helaas geen foto's van)), gelukkig niet heel zwart:
De remmen nagekeken en weer ietsje gangbaarder gemaakt:
De multiriem is ook vervangen:
Dan dus nog wat aanpassingen:
Wielspoorverbreders 15 mm:
Met nieuwe langere bouten:
Het eindresultaat:
En dan heb ik vrijdag nog een set 18"velgen opgehaald, voor 150 euro, met redelijke banden (om op te rijden tot de winterbanden).
Deze moeten nog wel netjes gemaakt worden, dat is nog een projectje op zich.
Verder heb ik de inlaatsnorkel verwijderd, helaas heb ik daar geen foto's van gemaakt, maar dat was een fluitje van een cent.
En dat was het nu wel zo een beetje.
Wat er binnenkort nog aan zit te komen:
  • Houten pookknop (a la Carrera GT)
  • Bluetooth dongle, die verbonden wordt met de aux-in van de radio (dan kan het origineel blijven) inclusief microfoon voor de telefoon
Beiden zijn al besteld, en dan kan voor de winter de winterbanden komen (maar dan moet ik dus eerst de velgen herstellen)
08 sep 2026 10:43
911 C2 Cabrio
Bericht Re: Thieukes Boxster S 2001 --> Projectenpagina
ik benieuwd naar de eventuele verbeteringen.
08 sep 2026 10:55
Taycan 4S Boxster S
Zoetermeer
Op dit moment verwacht ik een Bluetooth verbinding voor in de CD-wisselaarstekker en een mooie houten pookknop (a la Carrera GT).
Verder ben ik dus op zoek naar stoelen om te kijken die zelf te gaan bekleden, want heb een idee voor een mooi bruin leren interieur (het leer op het dashboard begint ook los te laten, dus gelijk een mogelijkheid om die mee te nemen in de nieuwe kleur bekleding die ik voor ogen heb.
Enfin, meer nieuws volgt, want momenteel voelt de 986 zich niet zo lekker (zie mijn topic in motorisch), daar zal ik hier later meer over posten.
Oh ja, en eerst volgende geplande aanpassing is het vervangen van de zomerbanden voor winterbanden, en de extra set velgen die ik heb gekocht opknappen (heb afgelopen zondag op Porsche Paddock in Assen de kleur gezien die ik wil voor de zomer).
"Het leven is te kort om saaie auto's rijden!"
14 sep 2026 13:32
Taycan 4S Boxster S
Zoetermeer
Probleempje gehad met de luchtmassameter, is gelukkig weer opgelost:
Kap in onderhoudsstand.
Waar zit de LMM?
Nieuwe LMM
De oude die niet meer goed was (is verder niks geks aan te zien).
Verder kreeg ik de Bluetooth dongle binnen voor de Becker CDR-22.
Dit is dus een apparaatje waarbij je je telefoon kan koppelen aan de radio, tevens zat er een microfoontje en microfoonaansluiting bij, waardoor het gelijk een carkit is.
Simpeler kan het niet eigenlijk.
De microfoon heb ik in de middenconsole gedrukt tussen de radio en het CD-opbergvak.
Inmiddels is er ook een brodit-telefoonhouder besteld waar dan nog een houder met laadcapaciteit op geschroefd moet worden.
Die ga ik aansluiten waarbij ik de stroom pak bij de sigarettenaansteker. Dan blijft de middenconsole origineel verder.
Die Brodit houder ga ik op de duur vervangen voor een originele telefoonbevestigingsstuk die ooit door Porsche werd geleverd, daar ben ik nog naar op zoek.
De bluetooth dongle gaat in de cd-wisselaar stekker achterin de headunit, en ik moest nog wel even de aux activeren, die stond op off.
Ik had van het installeren en instellen wat filmpjes gemaakt: Klik hier
21 sep 2026 8:21
Taycan 4S Boxster S
Zoetermeer
Bericht Re: Thieukes Boxster S 2001 --> Projectenpagina - update 1-1
Misschien had ik het al gezegd, maar zocht nog voor een mooie oplossing voor de multimedia in de 986.
PCCM? Een unit uit China? origineel laten?
Uit het feit dat ik een bluetooth dongle heb geinstalleerd kon je waarschijnlijk al raden waar het naar toe ging. Het is lekker origineel houden geworden (niet dat ik nu zo een originaliteitsfreak ben hoor, verre van, maar in dit geval vond ik het wel leuk).
Zie hier het resultaat:
Brodit telefoonhouder met magneet erop
Hoesje (heb ik normaal niet om de telefoon namelijk):
En met de telefoon erin:
Voor de stroom gebruik ik trouwens een 20.000 mAh powerbank, die precies in het vakje onder de CD-opberger past, zo hoef ik geen draden te trekken (kan op zich altijd nog, is niet zo moeilijk, stroompunt van de sigarettenaansteker, maar dan aansluiten aan de achterkant en onderdoor halen, maar met zo een powerbank kan ik de telefoon een paar keer opladen, dus dat is prima voor nu.
NEXT: houten pookknop (ergens in oktober)
01 okt 2026 9:10
997.1 Carrera S coupe handbak
Leuke projectjes! Als je nog houten pookknop inspiratie zoekt, dan kun je eventueel bij mijn foto's kijken, zo rond april/mei 2022. Foto van de Carrera GT pookknop staat er ook ergens tussen.
05 okt 2026 12:19
Taycan 4S Boxster S
Zoetermeer
Wow, mooie fotos op je Instagram.
Volgens mij hebben we bijna dezelfde besteld.
Ik heb die van mij op Etsy besteld. Is nu in New York onderweg.
Hier een foto van de website, die van mij heeft ook het schakelpatroon erin gegraveerd.
Mijn vriendin gaat een nieuwe pookzak naaien met groene stiksels aan de voor en achterkant. Dat zou het plaatje mooi compleet moeten maken.
Ik weet niet wat er eerst geleverd wordt, de pookknop, of de groene gordels (daar heb ik vokgende week donderdag een afspraak voor).
De pookzak is weer een projectje op zich, daarvoor moet eerst de pookknop gemonteerd worden. En dan kunnen we patronen voor de pookzak maken.
Mooie dingen, maar nog even wachten
05 okt 2026 19:07
Leuk man. Hoe pak je die gordels aan?
07 okt 2026 13:25
Porsche 981 - Cayman S
mooi project en flinke vorderingen met betershcap bij elke stap die je zet.
wel zalig om die onderhoudshistoriek te zien met oliewissel na bijna 15jaar pas te doen?
OMG wat zal die olie eruit hebben gezien.... kan alleen maar beter worden met wat liefde en verzorging ;)
Assumption is the Mother of All F*** Ups
07 okt 2026 17:01
Taycan 4S Boxster S
Zoetermeer
Nou, hij had intussen wel nieuwe olie gehad gelukkig. Je kan op de fotos een beetje zien dat het niet pikzwart was, en dat je er nog een beetje doorheen kon kijken gelukkig.
Nu in afwachting van de houten pookknop en dan aanstaande donderdag de gordels.
Daarna ga ik aanstaande vrijdag zelf de banden van de zomerset halen (feitelijk sta ik op de winterset nu), de velgen worden dan helemaal aangepakt en licht brons gespoten. Daar gaan volgend jaar.
Volgende maand worden de winterbanden om de huidige velgen gelegd, dat blijft dan de winterset)
Lijstje:
1. Gordels (week 42)
2. Pookknop + zak (week 43/44)
3. Zomervelgen herconditioneren (week 44 - 45)
4. Winterbanden (week 46)
5. Zomerbanden (week 13 2027)
Tussen punt 4 en punt 5 zal vast nog wat toegevoegd worden.
Zou ook jullie mening willen vragen:
Interieur 1 Afbeelding Interieur 2 Afbeelding Interieur 3 Afbeelding
10 okt 2026 12:08
2015 Cayman 981 S Saffierblauw
Net onder Rotterdam
2 met stip en evt 3.
maareh gaaf project hoor! :res:
10 okt 2026 15:22
3 aub! :thumleft:
10 okt 2026 16:53
997.1 C4S
Bollenstreek
Absoluut #3.
10 okt 2026 20:21
Nu Boxster 2.7 van 2003. Ex Boxster 2.5 van 2001. Ex 944 van 1986
Engelen
Nummer 3, heel mooi.
Old Guys Rule.
10 okt 2026 20:59
Taycan 4S Boxster S
Zoetermeer
Dank voor jullie reacties. Lijkt optie 3 te worden, waar ik zelf ook de voorkeur naar heb eerlijk gezegd. Is wel een iets langer termijn project, maar donderdag als de gordels vervangen worden, die gasten doen ook interieurs helemaal naar smaak aanpassen, en ga dan eens informeren naar de kosten en de precieze mogelijkheden.
12 okt 2026 8:15
Mooi project. Ik zou ook voor 3 gaan.
En misschien idee om de raamlijst (of hoe heet dat ding) en rolbeugel in hoogglans zwart te doen?
12 okt 2026 14:17
Taycan 4S Boxster S
Zoetermeer
Dank je.
Ja, die rolbeugel, ik weet het nog niet.
op deze door AI gegenereerde foto is die zilver, komt door de foto op basis waarvan ik de AI aan het werk zette. Die is nu standaard mat zwart. Weet nog niet wat ik daarmee ga doen. Ik denk dat ik dat beslis als het interieur erin zit. De kap zal ook een keer vervangen moeten worden, en ik denk dat met het bruine interieur en de bronzen zomerwielen, een bruine kap ook mooi zal zijn. Dan is dat zilver niet echt op zijn plaats.
12 okt 2026 14:29
Taycan 4S Boxster S
Zoetermeer
Zo, een paar dingen afgevinkt van mijn lijstje:
De groene gordels:
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Dan de houten pookknop gemonteert:
En dan ben ik nog bezig geweest met de banden van de zomervelgen te halen. Voor de één dagelijkse kost om te doen, maar heb dit zelf gedaan (met wat adviserende hulp), best leuk om te doen, maar als de velgen hersteld zijn laat ik het lekker over aan de professionals :)
Up next is een andere pookhoes (zwart met groene stiksel, die gaat mijn vriendin maken.
En de winterbanden (bridgestone) zijn besteld, en worden dus over 3 weken gedaan.
17 okt 2026 10:53
986 Boxster S uit 2004 Riviera Blue USA origin
Culemborg
Heel leuk om te lezen en alle foto's erbij te zien. Ik word al helemaal getriggerd om weer aan mijn eigen Boxster te gaan knutselen. Nu ben ik wel nieuwsgierig mbt. die gordels; waar vind je dat materiaal, welke kleuren zijn er allemaal en brengt dat geen risico mbt veilgheid? de krachten die er op komen bij een aanrijding zijn enorm....
Gaaf ook hoe je die pookknop zo hebt gemaakt, al verbaast het me dat je je vriendin zo gek krijgt zelf een hoesje te gaan naaien. Via Aliexpress kun je dat gewoon door kleine chinese kinderhandjes laten doen voor een heel vriendelijk prijsje.
21 okt 2026 9:30
Hmm, die gordels zijn mij te felgroen. Waarom niet een donkerder kleur gekozen die bij de lak past?
Neongroen icm bruin leer lijkt me ook geen goede combi.
Maar zoals altijd geldt: wie betaalt, bepaalt.
21 okt 2026 9:57
Taycan 4S Boxster S
Zoetermeer
Ik heb het laten doen door een bedrijf, er moet ook genaaid worden en dergelijke, en mijn vriendin kan wel wat, maar dit moet natuurlijk stevig zijn.
De gordels zijn van uuuuh, gordelmateriaal, dus dat zit denk ik wel snor, maar wat je zegt klopt, ik heb daar verder geen certificaat van. Er waren heel veel kleuren beschikbaar, zelfs zwart met BMW M-striping banen erin. Hier een voorbeeld van wat kleuren:
Wat betreft de pookzak: die moet gemaakt worden van een lap leer waar ik de rest van het interieur ook mee wil doen. Ga ik dat kant en klaar bestellen, dan zal je altijd kleurverschil krijgen.
Ik snap volledig wat je zegt. Maar dit was het groenste groen wat ze hadden, en heb ook elders alleen deze groene goren gezien. Anders kom je een beetje bij het groen terecht zoals de e-hybrid remklauwen van tegenwoordig, meer gifgroen.
Op de foto's lijkt het ook allemaal wat lichter dan in de werkelijkheid. Vrienden die het in het echt gezien hebben zeiden ook al, oogt heel anders dan op de foto's.
Straks moet het er een beetje zo uit gaan zien (en in het echt ziet het er ook meer zo groen uit als op onderstaande foto dan op mijn eigen foto's):
21 okt 2026 10:31
Taycan 4S Boxster S
Zoetermeer
Vandaag even tussendoor wat dingen gedaan aan de Boxster.
Zo had ik LED koplampen besteld, want die HID vond ik eigenlijk best wel zwak.
Intussen daardoor ook geleerd dat er gewoon mistlampen aan de voorkant zitten, maar die zitten dus niet in de bumper maar gewoon in de koplampunit ingebouwd. Niet heel speciaal, maar wel onverwacht en nieuw voor mij.
Nog een filmpje gemaakt van het inbouwen, voor wie geïnteresseerd is (Helaas hebben we geen foto gemaakt van het verschil, zal straks in het donker wel even een foto van de LED-verlichting maken):
https://youtu.be/Qcltkw4Z4P0?si=2ZJ2ScG33wMS48V8
Verder nog in een verloren uurtje wat aan de uitlaatsierstukken gedaan, die waren best wel een beetje vies en aangekoekt, onder het mom 'details zijn belangrijk':
Hier oud (rechts) naast gepoetst (links)
Eindresultaat:
Later ook nog het plaatje boven de sierstukken gepoetst:
Voor wie het wil weten, daarna hebben we bij de zilveren 968 die op de brug staat de Oil-Air-separator vervangen, wat een behoorlijk vervelende klus is (zacht uitgedrukt).
Oh ja, bonus: Op zo een dag komt er soms ook nog wat ander leuk Porsche-geweld langs (deze kwam voor een oliewissel)..
23 okt 2026 17:54
Taycan 4S Boxster S
Zoetermeer
Foto's van de LED verlichting:
We gaan de stadlichten ook nog in LED uitvoeren, want zo'n geel pitje met onder dat witte licht is niet echt heel mooi moet ik zeggen.
Of ik het groot licht en het mistlicht nog in LED ga uitvoeren weet ik nog niet.
Ik had je bericht even gemist, sorry daarvoor, hoe dat aangepakt wordt kan je inmiddels een paar post hierboven zien.
23 okt 2026 19:46
Taycan 4S Boxster S
Zoetermeer
Update over de telefoonhouder.
Vanmorgen werd ik getipt door een maatje van me over een originele telefoonhouder voor de 986 op MP.
Gelijk contact opgezocht met de aanbieder, vraagprijs geboden (niet jippie maar poetsen), in de Taycan gestapt, uurtje rijden en steun opgehaald.
Hier was ik echt al even naar op zoek sinds ik deze oplossing zag bij diezelfde vriend van mij in zijn Boxster.
Er zit nog een stalen plaatje op die er niet op hoort, maar gezien alle schroefjes en boorgaten die daarin zitten gaan we die zwart plastic kap met leer bekleden, waarna ik daarop mijn magneethouder ga plakken.
Daar gaan we vanavond even wat mee knutselen, dus de steun gaat er nu nog niet op, maar zal volgende week wel klaar zijn.
25 okt 2026 14:47
Gebruikers op dit forum: Neptukker, Porsche991Endurance, Thieuke
