| Auteur |
Bericht |
GRoes
 sluiting raam 997.2
Beste Porsche rijders, Heeft iemand van jullie ervaring met het volgende probleem bij het sluiten van de bestuurdersdeur: het raam zakt iets als je de deur open doet. Bij geopende deur moet het raam een stukje naar beneden blijven. Dat gebeurt echter niet. Zodra ik de deurhandel los laat en de deur is open, gaat het raam weer omhoog en bij het sluiten van de deur komt deze tegen de rand boven aan. Is er een module kapot en zo ja welke? Of kan een reset het probleem verhelpen? Graag jullie wijze raad. Bij voorbaat dank voor de moeite.
| 06 okt 2026 9:53 |
GinnFizz
Porsche 997.1 S Cabrio handbakRetie
 Re: sluiting raam 997.2
Voor zover ik weet heeft elke deur een module die met het canbus systeem verbonden is. Deze zijn individueel aan stuurbaar met PIWIS (en wellicht nog andere professionele ODB2 programma's). Waarschijnlijk kan deze fout op die manier rechtgezet worden.
_________________________________________ No one needs it. Everyone wants it!
| 06 okt 2026 10:06 |
Tilt!
In het portierslot (het slotmechanisme in de deur) zit een microschakelaar die registreert of de deur daadwerkelijk open of dicht is. Zodra je de deurhendel loslaat, verliest het systeem het 'deur is open'-signaal (omdat de schakelaar blijft hangen of stuk is). Het raam schiet direct weer omhoog terwijl de deur nog openstaat. Wat je kan proberen: Spuit een beetje WD40 of contactspray in het deurslotmechanisme aan de zijkant van de deur. Klik het slot daarna met een schroevendraaier of je vinger een aantal keren open en dicht om het vuil of vocht los te maken. Als dat niet helpt, is de microschakelaar in het deurslot defect/versleten. Omdat Porsche deze microschakelaars alleen officieel niet levert, dien je meestal het complete deurslotmechanisme te vervangen.
_________________________________________ If I could have all the money I ever spent on cars, I'd spend it on cars.
| 06 okt 2026 10:07 |
doctor porsche
993 4s 96
993 C2T 95
FIAT 500 69Amsterdam
Klinkt alsof hij niet meer detecteert dat deur open is, die sensor zit meen ik in het slot van de deur, werkt interieur verlichting functie wel en andere kant okay? Zullen vast wel paar koppen hier ervaring mee hebben, zie nu dat er al heel veel reacties zijn, nou succes niet een hele dure grap gelukkig, aan een 997 gaat gelukkig nooit wat kapot
_________________________________________ Always be yourself, unless you can be a pirate, then always be a pirate
| 06 okt 2026 10:10 |
Stiruam
'05 997 Carrera S cabNuland, jonguh!
Ik zou sowieso, wat je ook doet, eerst de reset uit het boekje doen. Als de accu een keer losgekoppeld is geweest, of er een ongelukkige combinatie van openen en sluiten is geweest kun je ook rare verschijnselen krijgen. De reset doet dan wonderen. Als dat niet werkt zou ik verder kijken op basis van de tips hierboven.
| 06 okt 2026 10:44 |
Thieuke
Taycan 4S
Boxster SZoetermeer
Ik heb er ook last van, en je zei: doe een reset. In eerste instantie dacht ik, ja maar hoe dan, toen dacht ik, even zoeken op Google. Die zegt dus dit: Dit is voor de 986 / 996, is het voor de 997 hetzelfde? --> Klopt dat? Heb ook een beetje doorgevraagd, ik heb het maar aan 1 kant, dan is het waarschijnlijk toch de microswitch: En als het zowel aan de binnenklink als de buitenklink is (zoals bij mij), dan krijg je dit als antwoord: Voor mij dus waarschijnlijk slotmechanisme stuk. Maar goed, ik begin bij het meest simpele: even resetten. Dorry voor het kapen van het topic haha, maar dit is wel algemene informatie, dus dacht, dat kan wel?
_________________________________________ "Het leven is te kort om saaie auto's rijden!"
| 06 okt 2026 12:04 |
Stiruam
Kijk, nou stel je een gewetensvraag. Voor de 997. 1 is het in ieder geval extreem simpel:  Bij een cabrio doe je dat uiteraard met het dak dicht. Bij mijn weten is het procesje voor de 997. 2 hetzelfde, maar daar ben ik net niet helemaal zeker van ...
| 06 okt 2026 15:47 |
Polydeukes
981 Cayman 2.7 PDK (2015)Dongen
Dan voor alle 981 (en waarschijnlijk ook 991) eigenaren hieronder de instructie ( Bron: Porsche online instructieboekjes): Storing end position of the windows after connecting the vehicle batteryThe end positions of the windows are lost when the battery is disconnected and reconnected. One-touch operation of the windows is disabled. Perform these steps for all windows: 1. Close window completely once by pulling the rocker switch. 2. When the window is completely closed, briefly pull the rocker switch again three times. 3. Open the window completely once by pressing the rocker switch.
_________________________________________ "Straight roads are for fast cars. Turns are for fast drivers" - Colin McRae.
| 07 okt 2026 11:22 |
GinnFizz
Alle bovenstaande instructies zijn het proberen waard. Maar stel dat dit geen oplossing brengt, wat ik wel zou doen alvorens ingrijpende (lees dingen demonteren) zaken is de deurmodule uitlezen. Als die geen foutcodes geeft is demontage en herstellen of vervangen aan de orde.
| 07 okt 2026 11:33 |
DLotus
2007 Porsche 997 GT3
1994 Porsche 993 C2
1987 Porsche 911 3.2 Targa
1986 Defender 200TdiScheveningen
Wat je eenvoudig kan proberen;
Deur dicht-hendel rustig heel iets opentrekken-raam moet zakken-hendel loslaten raam moet dicht gaan. Dit alles zonder de deur echt te openen.
Als dit werkt dan is gewoon het deurslot zelf stuk. Ziet niet dat de deur open is. Bevestigen door geen binnenverlichting die aangaat?
| 07 okt 2026 12:21 |
