Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 nov 2026 9:06
vraagje 924
Omgeving Leuven
Bericht vraagje 924
hallo leden, heb weer een vraagje :)
ik zou graag willen weten hoe de kabels van de stroomeverdeler naar de bougies gaan, de volgorde, tis een 924 2.0i uit 1981
Vb. kabel linksboven op de stroomverdeler gaat naar bougie nr...
R, S, ST, RS, RSR
06 nov 2005 19:37
> Groningen PF #4 <
Bericht Re: vraagje 924
william op www.porsche-944.nl schreef:
Ontstekingsvolgorde voor beide: 1-3-4-2.
1e cilinder is de kant van het vliegwiel.
Cilinder 1 staat op op de verdelerkap aangegeven met een nokje op de onderrand.
06 nov 2005 20:01
Omgeving Leuven
ok bedankt, heb het nagekeken en het klopt, hartelijk bedankt :)
R, S, ST, RS, RSR
07 nov 2005 17:26
1978-er 928
Hulsberg (L)
Tip: met een stift even markeren wat waar zit, dan sluit de volgende keer gemakkelijker aan.
Kabels ook ff vastleggen aan die steuntjes want een rammelende kabel kan een los contact worden en dan doettie raar.
Wear sunscreen.
08 nov 2005 16:34
924 '82
Vroenhoven
Deze info staat ook in een Haynes. Eigenlijk is die onontbeerlijk voor de zelfsleutelaar en kost rond de €20,- bij bol.com.
groet xander
31 dec 2005 9:46
MESTREECH
Gewoon de kabels een voor een doen en niet meteen eruit trekken hoef je de volgorde ook niet aan te houden op welke plek hij moet !
Gisteren nog bij mijn pc hoofdtractor gedaaneen voor een en dan de kabels vergelijken mits je een originele set kables hebt gehaald dan zie je de verschillen anders gewoon plug and play :idea:
Life is short,ride hard !!!
31 dec 2005 15:30
1978-er 928
Hulsberg (L)
Plug and PRAY dan dus... :lol:
Wear sunscreen.
31 dec 2005 16:42
Omgeving Leuven
ik heb nog een vraag: past de achterbank van een 944S type1 in een 924 ?
R, S, ST, RS, RSR
31 dec 2005 16:56
1978-er 928
Hulsberg (L)
Volgens mij is het achtercompartiment van de 944 anders dan van de 924 als ik naar de matten kijk...
Haynes Manual kost bij bol € 30,90 en dat kan ermee door.
Ik vraag me alleen af of er meer in staat dan ik op zo'n website zie:
http://www.geocities.com/porsche924project/porsche924project/manual.htm
Wear sunscreen.
31 dec 2005 17:01
Omgeving Leuven
bedankt thijzer, maar iemand die me een zeker antwoord kan geven ?
R, S, ST, RS, RSR
31 dec 2005 18:34
911 Carrera '87
Steenwijk
ik heb de voorstoelen, achterbank, kofferbakhoes, gordels en het stuur uit een 944 turbo in mijn 924 ging er zonder problemen in dus, hoop dat dit een zeker antwoord is. :D
groetn joost
www.Renntech.info
02 jan 2006 14:07
Omgeving Leuven
groetn joost
Hartelijk dank NINE24 ! :D
R, S, ST, RS, RSR
02 jan 2006 14:19
