Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 21:47
audio (thuis) hulp gevraagd..
carrera 3.0 1977
Asperen
Bericht audio (thuis) hulp gevraagd..
Heeft niets met Porsche te maken, vandaar onder " overig" .
Ik heb op de audio installatie in de woonkamer extra speakers aangesloten (op de B aansluiting) welke in de keuken opgesteld zijn. De keuken is een aparte ruimte. Echter nu moet ik iedere keer dat ik de het volume wil aanpassen naar de woonkamer lopen.
Wie weet hier een oplossing voor? Snoeren komen onder het plafond binnen, dus het liefst met IR. Dacht zelf aan een regelaar tussen de beide speaker snoeren en dan eentje die het liefst op IR werkt, maar met gewone draaiknop ben ik ook al geholpen. heeft iemand info, nuttige adressen?
Alvast bedankt!
Jeroen
The size of their toys!
02 jan 2006 21:37
Twente
Bericht ohmse weerstandspotmeter ( Potentiemeter ookwel potmeter )
Afhankelijk van de Ohmse weerstand van je speakers ( ik vermoed 8 ohm ) zou je een LAAG- ohm-mige potmeter ( past altijd een draaiknop op ) paralel met de signaalkabel kunnen opnemen. De waarde van de Potmeter zou bv kunnen zijn van 0 tot 10 ohm MAAR je moet dan zeker weten, dat je versterker of tuner een kortsluitvaste uitgang heeft. Je regelt n.l. terug tot 0 Ohm ( =kortsluiting maw geheel geen geluid) als je opregelt richting de 10 ohm, zal het geluid langzaam harder worden
1 Probleem, vroeger waren laag-ohmige potmeters gemeengoed, nu Zul je bij een electronicaspeciaalzaak moeten informeren bv Conrad in Boekelo of een plaatselijke electronica-onderdelenshop
Capice??
Groeten uit Twente
02 jan 2006 21:58
carrera 3.0 1977
Asperen
Martin,
Dank je voor je info. net even nagekeken. Speakers zijn 4 Ohm... Audiopro, Zweeds merk. Receiver/versterker is een Sony STR DA50 ES.
Is een potmeter met 4 Ohm nog steeds een optie?
02 jan 2006 22:22
Groningen
Persoonlijk zou ik een kleine 2de eindtrap (eindversterker) in de keuken installeren, inclusief afstandsbediening. Hoeft niet veel te kosten en je kunt gebruik maken van de multi-room functie van de Sony (2de geluidsbron onafhankelijk te beluisteren van de geluidsbron in de woonkamer). Marktplaats heeft er zat te koop staan voor een paar tientjes hooguit.
De Sony is overigens beveiligd tegen kortsluiting. Hij schakelt dan automatisch uit, maar dat biedt natuurlijk geen 100% garantie tegen eventuele beschadigingen bij knoeien met de bedrading.
02 jan 2006 22:31
carrera 3.0 1977
Asperen
Jort,
heb ik ook aan zitten denken, maar kan ik die dan wel aansluiten op de speakersnoeren? Volgens mij niet, dan heb je toch tulpstekkers nodig? Dat is nl. nogal een gedoe om door te trekken ivm. de afstand. Verder de multi room functie, die ken ik van mijn vorige Onkyo versterker, maar heb ik bij mijn Sony (model 1999) nog niet kunnen ontdekken. Is wel een heel uitgebreid apparaat met zo'n batterijen vretend touch-screen Afstand bed. erbij. Zou wel een goede optie voor mij zijn. Heb nl. mijn Apple op de audio installatie aangesloten en draai nu muziek via Itunes. Werkt perfect! Verder gebruik ik de versterker ook voor DVD etc. in de woonkamer.
02 jan 2006 22:42
Groningen
Tulpstekker inderdaad, ook verkrijgbaar in grotere lengtes. Als je een extra draad kunt trekken zou ik voor de multiroom gaan, indien te omslachtig inderdaad toch de B uitgang voor de speakers gebruiken.
Ik ken de Sony, mooi apparaat. Als ik me niet vergis zit aan de achterkant een uitgang genaamd 2nd audio of iets van dien aard.
02 jan 2006 23:03
carrera 3.0 1977
Asperen
Heb het net opgezocht in de manual. De uitgang die jij bedoelt heet pre-out. Geschikt voor 5.1, maar natuurlijk ook alleen voor L+R te gebruiken.
Echter niks over multi-room te vinden, helaas.... :cry:
Verder nog een ander probleem tegen gekomen. In de manual wordt genoemd dat indien je A+B speakers aansluit, deze allen van minimaal 8 Ohm moeten zijn... :roll: Mijn keuken speakers zijn echter zoals gezegd 4 Ohm. Tot nu nog geen problemen gehad.
Zal een tweede versterker overwegen. Moet dan echter wel tulp stekkers van een meter of 10 kopen en een gat met een grotere diameter boren.
Potmetertje is heel wat minder hassle.
Ach ja, houdt je van de straat!
:wink:
Alvast bedankt voor de tips.
03 jan 2006 0:59
Groningen
Sorry Jeroen, ik heb me vergist. Ik dacht dat de DA50ES ook voorzien was van de multiroom functie, net als z'n iets goedkopere broertje de DB930 destijds, maar dat is dus niet zo (zie ik nu ook in de manual). Je had gelijk :oops:
Wat betreft de weerstand, daar zou ik me niet teveel zorgen om maken. Ik heb al jaren 5x 4 Ohm (nominaal) speakers (surroundopstelling) en een extra paar 6 Ohm B luidsprekers eraan hangen en de selector aan de achterkant op 8 Ohm i.p.v. de gesuggereerde 4 Ohm. Zonder problemen. Selector op 4 Ohm zoals aangegeven in de handleiding is dan nog veiliger.
Je kunt inderdaad de pre-outs gebruiken en alsnog een 2de einversterker aansluiten (belast de Sony minder zwaar). Niet de goedkoopste en makkelijkste oplossing, wel de meest stabiele en waarschijnlijk best klinkende (2-kanaals versterkers klinken meestal beter dan multikanaals receivers in stereo weergave).
03 jan 2006 4:02
Bericht Re: ohmse weerstandspotmeter ( Potentiemeter ookwel potmeter
Capice??
Sorry mannen maar als ir. moet ik hier even ingrijpen: dit kan echt niet zo. Dat is technisch vergelijkbaar met een cruisecontrol die de snelheid regelt door harder/ zachter op de rem te trappen.....
Om dit goed te doen: er zijn regelaar voor te koop, ga hiervoor even naar een specialist zoals remo (www.remo.nl) of zet inderdaad een apart verstekertje in met een eigen volume regelaar.
03 jan 2006 9:54
MESTREECH
Idd sluit me bij bovenstaande aan,is gewoon het beste en ook het gemakkelijkste gewoon ff eindtraphje/versterkertje en voila probleem opgelost. :wink: :idea:
Life is short,ride hard !!!
03 jan 2006 9:58
Ook een mogelijkheid: er zijn programmeerbare afstandsbedieningen waarbij je een uitbreidingsset kan kopen, zodat je niet meer met IR werkt, maar radiografisch (althans, je krijgt een kasje dat je zo opstelt dat deze de IR commando's zendt naar de receiver en het kasje laat zich radiografisch bedienen). O.a. Philips Pronto kent deze uitbreidingsmogelijkheid.
03 jan 2006 10:39
carrera 3.0 1977
Asperen
Bedankt voor alle tips!
Heb net de remo site bekeken. Mooie spullen, vooral het feit dat ze JM Lab promoten bevalt mij wel, zijn namelijk alle speakers in mijn home-cinema opstelling van, super speakers!
Kon echter zo snel niet vinden op de site wat ik zocht, dus heb ik ze maar even gemaild.
Extra eindtrap/versterker is inderdaad een goede mogelijkheid, maar dacht juist de dikke Sony versterker optimaal te benutten door er een paar speakers in de keuken op aan te sluiten... :roll: Verder is de kabels voor tulp vervangen redelijk wat werk en moet ik weer een plek voor de extra versterker gaan zoeken. Doable yes, maar wel weer een hoop extra werk. Een schuifje tussen de speakersnoeren leek mij derhalve makkelijker. De optie van Devil's son is ook nog het bekijken waard, weet alleen niet wat dat grapje zou kosten. We wachten even het antwoord van Remo af.
03 jan 2006 13:07
