Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 2:49
lek voor achterwiel
Boxster '98; daarvoor 911 3.0 en 3.2
Bericht lek voor achterwiel
De 964 heeft een olielek rechts iets voor het achterwiel. Hier is aan de onderkant van de wagen een plaatje gemonteerd waar twee vijzen te zien zijn die op smeernippels gelijken, alleen, er komen enkele druppeltjes olie per dag uit...
Loopt hier ook nog een leidingkje van de olie onderdoor(vb. via oliecooler), kan het een andere substantie zijn die toch uit de smeernippels komt of zou de olie van hogerop komen?
03 jan 2006 13:33
992 Turbo S Coupe
Volgens mij loopt er inderdaad onderlangs de dorpel een olieleiding naar de oliekoeler voorin de auto. Maar je kan er dus goed bij om te repararen; weer een meevaller.......!
03 jan 2006 15:04
Bericht Re: lek voor achterwiel
Daar zit je olietank, waar weer drie leidingen aan zitten - net achter het hoge stuk van de side-skirt zit de thermostaat-unit die regelt dat de olie naar de koeler in je rechter voor-spatbord gaat :idea:
Bij mij waren de slangen die van (of naar) de tank gaan helemaal poreus :arrow: laten vervangen :idea: :wink:
03 jan 2006 16:45
bij mij ook die twee slangen laten vervangen, die begonnen ook wat te verdrogen.
robert
03 jan 2006 21:00
Ok, bedankt voor de reacties! Wist wel hoe het zat bij de 3.2, maar niet of dat bij de 964 idem was.
03 jan 2006 23:35
maar er is nog wel meer olie leiding daar die kan lekken.
Er is ook een olie aftap punt die heeft bij mij ook wel eens een druppeltje losgelaten en toen nog iets aan gedraaid, was het over.
en de olie leiding die in de wilekast loop naar voren (in de wielkast is die ommantelt als een gevlochten slang) die gaat over in een stalen buis, die koste als ik het goed begrepen heb van erwin 400 euro.
robert
04 jan 2006 0:18
cron
