Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 sep 2026 14:34
reparatie targa dak
911 t targa 1973
Laren (NH)
Bericht reparatie targa dak
MIjn targa dak staat een beetje boven het vaste gedeelte van de P.
Een windvanger dus. IK heb hem net losgehaalt en eigenlijk zit het wel simpel in elkaar.
Het blijkt dat er onder het vinyl onder andere een alu plaat zit. Onder deze plaat zitten een paar metalen plaatjes die de houdertjes vasthouden die aan het frame zitten.
Nu is die aluminium plaat gescheurd en moet dus vervangen worden.
Heeft iemand daar ervaringen mee en kan mij aan tips helpen.
Waar ik op moet letten? Waar ik zo een alu plaat kan kopen. Of mischien een verbetering doorvoeren?
Richard
15 jan 2006 13:29
hallo kijk even in mijn album dan kan je zien hoe de lamellem er uit zien.
volgens mij kan je zo een plaatje zelf maken uit een plaat aluminium.
zit geklonken op het frame maar kan ook met popnagels hoor.
ander even erpa beneden leeuwen bellen.
die heeft zat van die daken staan en repareert ze ook zou eers een wat
prijzen op vragen voor je er zelf aan begint het moet er echt strak en netjes op.
ook de rubbers moeten weer netjes terug en de sloten en pennen op nieuw afgesteld.
de meeste zeggen fluitje van een cent maar er zijn niet veel targa's waar je het dak tot 120 km niet hoort en dat kan wel als je het goed doet.
anton964
Laatst bijgewerkt door anton964 op 15 jan 2006 17:28, in totaal 1 keer bewerkt.
15 jan 2006 14:50
911 t targa 1973
Laren (NH)
Hallo Anton,
Zoals ik het zie heb je het geheel losgehaald en daarna polyester als versteviging gebruikt?
OP pelican staat ook een beschrijving en die heeft , mischien alleen voor amerika, een foam tussenset.
HEt gaat mij dus om die alu grote ,middelste, ca 30cm brede strip met bewerking.
Thx ga even bellen met dat adresje
Richard
15 jan 2006 16:53
hallo
nee ik heb een nieuw dak gemaakt voor de winter een hardtop van polyerster.
ik heb ook het anderedak nog voor de zomer.
anton964
15 jan 2006 17:30
