Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 jul 2026 18:48
Antwoord op onderwerp  [ 30 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
lampen
you've got pb. :salut:
06 feb 2006 23:22
helaas ex - 964 :(
Venray
dirkie schreef:
Hans 3.2 schreef:
Dirk en andere minder technisch begaafden,
Hoe slecht is de originle bedrading van Professor Porsche als je gewoon gelijk de 100 watt er doet zonder relais? Ik heb Dirk zijn verhaal aandachtig gevolg, maar volgens mij past Dirk de relais toe om minder spanningsverlies te hbben, niet om de originele bedrading te ontzien?
Moet ik toch die koplampjes er maar eens uithalen.... never ending story... dat sleutelen, gelukkig!
Dirk succes
Alles andere: copy past is ook heel goed toch? haha hans 3.2
Hans,
De originele bedrading is zoooo slecht dat ze amper de 55 watters aankan :!: Pleur je der gelijk 100 watters in en je wil je grootlicht ontsteken zie je haast geen verschil met het normale dimlicht.
Bedenk dat de stroomtoevoer naar de lampjes een ellenlange weg moet afleggen (batterij, zekeringkast,schakelaar, enz...) voor het de eigenlijke lampjes kan voorzien. En dit alles door een veeeeel te dun kabeltje ...
Do i need to say more ... :wink:
Je houd dus heel wat minder over aan het lampje dan het zou mutte ...
Dirk :wink:
Verlichtings project van Dirkie
06 feb 2006 23:41
Dat verlichtingsproject van Dirkie duurde destijds zooooooooo lang :wink: , dat ik dat maar gewoon in een middagje door Renntech erin heb laten knutselen. Erg goede modificatie - was er erg gelukkig mee. Hoop meer lichtopbrengst in vergelijking met die twee zwavelstokjes die er eerst voorin lagen.
07 feb 2006 0:05
heeft iemand die lampen al geprobeerd?
ben best wel benieuwd eigenlijk; alleen ben bang dat dat blauwe licht een beetje bling bling is op zo'n ouwetje
10 feb 2006 18:30
3.2 Carrera '87er J-serie
Marco schreef:
wil het best proberen voor dat geld, maar als ik zelf lampen ga verwisselen; dan gaat het zo ongeveer als volgt:
1. loop naar de auto, schroevendraaier vergeten
2. loop weer terug naar huis, schroevendraaier halen
3. terug bij de auto, verkeerde schroevendraaier bij me
4. toch maar proberen, schroef kapot gedraaid
5. eigenwijs doorgaan, schiet uit; kras in de lak
6. met een beetje geluk houd ik het glas heel
7. lamp eruit, zit vast
8. zit erg vast... en kapot; voetje zit er nog in
9. tang halen
10. voetje eruit, voelt nu wel een beetje gammel aan allemaal
11. nieuwe lamp erin, valt bijna; vang hem nog net op (mocht je nou niet met je vingers aan het glas komen?)
12. glas er weer voor, ring past niet meer
13. beetje duwen en trekken, niet meer helemaal rond; maar het zit ... een beetje
14. waar is dat schroefje....
15. voorbijgangers zijn op dit moment hun leven niet meer zeker
16. schroefje was toch al kapot
17. terug naar binnen, schroefje zoeken
18. iets gevonden wat in de buurt komt
19. schroefje is inmiddels dol...
20. maar spul lijkt in elkaar te blijven zitten
herhaal stap 4 t/m 20 voor de andere lamp
21. toe aan een borrel, maar eerst proberen of die lampen het doen
22. eentje doet het niet
23. herhaal stap 4 t/m 20
24. wordt inmiddels donker en stap met 6 geschaafde knokkels in de auto
25. auto start niet, accu inmiddels leeg
26. auto aan de startkabels
27. rondom publiek wat gaat joelen... "koop dan ook een goede auto"
28. auto is gestart, radio gaf even heel veel geluid en licht... toen niets meer
29. maakt niet uit, motor klinkt toch mooier
30. stukje rijden, is middernacht, dus meteen maar kijken of het werkt
31. wat een licht... fantastisch
32. begint naar plastic te ruiken ....
33. drempel, linkerkoplamp valt eruit en ligt in verschillende onderdelen op straat
34. rem actie om lamprestanten te halen; de rechter blijkt er ook al uit te hangen
35. in opperbeste stemming naar huis
36. busje met zeer goed werkende eveneens blauwe maar op het dak geplaatste lampen haalt me in
37. nog meer lampen hebben ze tot hun beschikking, ik krijg de opdracht te stoppen
38. verscheidene boetes gekregen, waaronder belediging van ambtenaar in functie
39. politie rijdt voor; terug naar huis (toch wel aardig)
40. plastic lucht neemt toe...
41. lampen lijken het weer te gaan doen
42. komen inmiddels vlammen uit de koplampen
43. politiewagen voor me stopt, dienders stappen uit en blussen de brand
44. takelwagen is besteld
45. wordt door de politie thuis afgezet
iemand anders?
Zo schijn je ook het stuurwiel te kunnen vervangen! :wink:
06 apr 2006 17:06
