Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 16:20
kapote kunststofbehuizing ventilator v/d. oliekoeler 964
niet meer....
Bericht kapote kunststofbehuizing ventilator v/d. oliekoeler 964
Heren mede Porsche bezitters kennen jullie dit fenomeen/probleem?
Was met de wielen aan het reinigen effe de wielkastbekleding verwijderd om te bekijken of het allemaal nog wel snor zit. Wielkast rechts voor: de kunststofbehuizing en de kunststofarm naar het center van de ventilator van de oliekoeler geknapt! :shock: Bij nader inzien is ook de bevestiging linksboven van de oliekoeler niet meer aanwezig.
Iemand ooit dezelfde ervaring opgedaan? Vraag me af wat de oorzaak kan zijn.
Roi
06 feb 2006 0:00
Bericht Re: kapote kunststofbehuizing ventilator v/d. oliekoeler 964
Schadeverleden :?: :oops: :roll:
06 feb 2006 0:10
roi schreefWielkast rechts voor: de kunststofbehuizing en de kunststofarm naar het center van de ventilator van de oliekoeler geknapt!
ik heb het gehad dat er een blad van het vinnetje afgebroken was.
Daar moet je echt wat aan doen, want als er onbalans in komt door die scheur dan schudt en trilt de hele auto weet ik uitervaring.
robert
06 feb 2006 11:06
niet meer....
robert
Nou ik weet dat de fan sinds vorig jaar "schrapt", daarvoor niet.
Maar bijvoorbeeld in jou geval wat kan nou de oozaak zijn dat er een blad afbreekt? Iets aangezogen , hetgeen onwaarschijnlijk is want de koeler zit ervoor?
Vindt het maar vreemd, zelf denk ik dat de airco/verwarmingsunit i.c.m. temperatuursensor in oliekoeler wel eens de oorzaak kan zijn. En wel om de volgende reden, deze unit stuurt de fan aan, de tempsensor komt ook daar binnen. Als die de fan niet aanstuurt waneer het wel moet bij stilstaand voertuig, wordt de oliekoeler goed heet. Hetgeen tot hoge materiaalspanningen leidt in koeler en de kunststofbehuizing. Met de breuk(en) als gevolg. Het is maar een hypothese.
Ik ben dan ook van plan de foutcoden uit de unit te laten lezen alvorens reparatie van de fan en oliekoeler te beginnen.
Roy
06 feb 2006 11:37
ik weet niet hoe het bij mij gebeurd is , ik merkte het en maand of 4 nadat ik de auto gekocht had.
Toen deze voor het eerst ging koelen op een warme dag in de file.
ik heb het niet opgezocht hoor maar kan me moeilijk voortsellen dat de verwarmings unit de ventilator aan stuurt, zou toch wel twee aparte circuits mogen zijn.
robert
07 feb 2006 0:57
Plak er eens een getalletje aan :idea: .... over hoeveel graden Celsius denk je dat het hier gaat :?:
Ik geloof er niks van ... dat dat de oorzaak kan zijn :roll:
07 feb 2006 9:28
niet meer....
Feit is dat het kunststof veroudert (kruip) en bij hogere temperaturen gaat het sneller. Dus stel je tempsensor is kapot en stuurt de fan niet aan terwijl dat wel zou moeten + de normale veroudering (nu 15 jaar oud veronderstelt dat dit de originele is). Je kunt zo snel 120 graad halen dan wil ik het wel eens zien.
Roi
07 feb 2006 15:23
niet meer....
robert
Toch is het zo. De koeling wordt geregeld via je airco/verwarmingsunit die een tempsensor uitleest die in de oliekoeler gemonteerd zit. En zo wordt uiteindelijk bepaald of de ventilator wel of niet en hoog of laag wordt aangestuurd.
Roi
07 feb 2006 15:26
En dat is niet eens zo hoog voor een luchtgekoelde 911 :idea: :wink:
07 feb 2006 16:31
niet meer....
Idd. ik denk dat ik nog "onderdrijf", weet zo niet meer wat de temp is als de wijzer tegen het rood aan zit (dashboard) maar ik dacht nog wel wat hoger. Iets van 140-150 Gr. C. Ik heb het weleens ergens gelezen.
Roi
Laatst bijgewerkt door Roi op 07 feb 2006 17:10, in totaal 1 keer bewerkt.
07 feb 2006 17:09
992 Turbo S Coupe
Roi
Heel even off topic: Is dat een originele remklauw ? R.
07 feb 2006 17:09
niet meer....
Bericht Off-topic
Heel even dan,.... van waar de twijfel? :roll:
Roi
07 feb 2006 17:23
992 Turbo S Coupe
Bericht Re: Off-topic
Roi
Letters op de klauw ?
07 feb 2006 21:54
origineel 964 .... en de C4 heeft ook nog eens (soort)gelijke achter :idea:
In the Dutch mountains ...
07 feb 2006 22:02
992 Turbo S Coupe
Ook dat lettertype ?
07 feb 2006 23:21
niet meer....
Is de puntgrootte niet goed... :mrgreen: :lol:
He maar jongens iemand nog iets m.b.t. de koeler?
Roi
08 feb 2006 0:06
Zo op het eerste oog komt het mij origineel voor.
08 feb 2006 0:59
niet meer....
Do993tupperware schreef:
Ik zou het plastic frame maar rap vervangen , voor dat je koelvin een keer in de radiateur draait , want dan krijg van die vervelende oliedruppels onder je voorbumper vandaan , en dat kost even iets meer
ik heb nog wel een paar goede gebruikte frame,s liggen
en ik zou als ik jou was ook die zwarte en witte alarmdraden even bij die olieleidingen en koelvin weghalen en ergens bovenlangs leggen , krijg je van die lekkere alarmstoringen van ( olieleiding wordt nogal een beetje heet ) :wink:
Kijk als er iemand iets weet van kunststof dan is het wel iemand van de tupperware. :wink:
De draden liggen al anders.....maar een nieuw frampje is 1, de bevestiging op de oliekoeler is 2 want er zit helemaal geen "vlees" (alu) meer om hem links boven te bevestigen zie foto (is gewoon uitgescheurd), zit normaal een klemmetje met draadstiftje. Daar zal ik dan wat anders voor moeten verzinnen.
Denk trouwens als ik dingen ga demonteren dat ik toch wel meer ga vervangen dan alleen het frampje, i.i.g. bedankt voor je aanbod.
Momenteel vraag ik me af of dit op zich zelf staat (lees veroudering en breuk tot gevolg of falen aansturing). Anders doe ik aan symptoom bestrijding zonder de oorzaak weg te nemen. Dus zoals reeds eerder gezegd ga ik eerst de unit controleren op fouten.
Roi
08 feb 2006 1:15
Gebruikers op dit forum: Heinz
