Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 aug 2026 8:22
leidingen achterzijde lampen boxster '98
Boxster '98; daarvoor 911 3.0 en 3.2
Bericht leidingen achterzijde lampen boxster '98
Bij de vervanging van de dimlichten van men boxster
merkte ik aan de achterzijde dat naast de aansluiting
en de bedrading ook nog een soort "vacuïumleiding" aangesloten is (langs beide zijden). Weet iemand naar waar die lopen,
beter nog voor wat ze dienen,
en de max:wat als er eentje niet meer aangesloten is?
gr Wim
11 feb 2006 17:12
Om vocht weg te zuigen? :lol:
11 feb 2006 17:14
Belgie
Aansluitingen dienen voor de koplampsproeiers (xenon) Groetjes
11 feb 2006 17:29
De "vacuümleiding" zit naast de elektrische aansluiting op de achterzijde van de koplamp . Kan toch niks met water te maken hebben.... :?
11 feb 2006 18:26
weet het niet zeker maar werkt de koplamp hoogte verstelling niet op een vacüum
robert
11 feb 2006 19:19
ja dus bij een 964 werkt het op een vacüum.
van af de motor is dat aan gesloten op het inlaatspruitstuk, is er een lek dan loopt de auto ook anders.
robert
11 feb 2006 19:23
De hoogteverstelling van de koplampen is bij de boxster gewoon met stelschroeven hoor,dus toch iets anders vrees ik.
11 feb 2006 20:58
kan je die dan niet verstellen vanaf binnen??
robert
12 feb 2006 0:59
Nope :( bij de 964 standaard wel dan?
12 feb 2006 10:29
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
Het is zeker niet voor het verstellen van de koplampen, gebeurt electrisch..... ik ben nog aan het zoeken wat het wel zou kunnen zijn.
12 feb 2006 12:32
PF# 1732
Waarschijnlijk is het voor de ontluchting van de koplamp :?:
het doel hiervan kan ik, buiten tegengaan condensvorming niet vinden.
Ik heb de PET er op nageslagen en een kopie van de pagina in mijn album geplaatst, het onderdeelnumer 23 is de leiding waar je naar op zoek bent (denk ik) :?
12 feb 2006 13:08
PF# 1732
http://www.porscheforum.nl/album_page.php?pic_id=15407
12 feb 2006 13:15
nummer 23 met zijn aansluiting is inderdaad het bewuste onderdeel en dus een ontluchtingsslang. Functie: condens tegengaan, zou kunnen denk ik, naar waar zou die slang dan lopen?
Even nog iets anders: heb toch het idee dat de koplampverstelling met stelschroeven(dus mechanisch)gebeurd? of zit het elektrisch gedeelte achter de stelschroef?
12 feb 2006 13:49
ja(dacht het wel) , behalve die van mij , geproduceerd voor canada
robert
12 feb 2006 13:53
PF# 1732
Waarschijnlijk zijn er 2 soorten verstelling die je kan doen, 1 electrisch van binnen (als men "zwaar beladen is") naar boven en beneden, en de andere voor het afstellen (schroefjes) links en rechts.
12 feb 2006 14:37
:D
12 feb 2006 14:46
Yep, heb ook niet beweerd dat dat niet kon!!! Zoek nu nog uit waar die op aangesloten zit en wanneer die dan wel werkt. Als je het slangetje er af trekt zou je dus altijd(of vb bij instellen ruitenwisser.....)vacuüm moeten voelen????
12 feb 2006 15:14
De verstelling (hoogte en zij)van de lampen van mijn boxster gebeurt beide toch met een imbussleuteltje hoor!
15 feb 2006 18:26
