Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 feb 2026 20:49
Autowasstraat: slecht voor ruitenwissermotor?
2e prijs Jubileumrit 2013
Bericht Autowasstraat: slecht voor ruitenwissermotor?
Hallo forummers,
Enige maanden geleden heb ik mijn ruitenwissermotor laten vervangen. Nu, na de winterstalling, haperde die motor om er vervolgens helemaal mee op te houden. Bijna een aanrijding op de snelweg tijdens een wolkbreuk.
Bij demontage door de specialist bleek de (net vervangen) ruitenwissermotor vol water te zitten en dus overal sluiting te maken. Zijn vraag was dan ook of ik er met een hogedrukspuit op had gespoten. Dit heb ik niet gedaan. De ruitenwissermotor is vervolgens onder garantie vervangen.
Wel ben ik een keer of 3 door een nieuwe luxe autowasstraat in A'foort gegaan. Er komt nogal wat water bij de wasbeurt vrij en vervolgens wordt de auto met veel kracht drooggeblazen. De auto wordt er keurig schoon van.
Kan het zo zijn dat bij dit proces water in de ruitenwissermotor terecht komt? Ik denk niet dat de ruitenwissermotor nog een keer onder garantie wordt vervangen indien vol water, dus ga ik voorlopig niet meer door die prachtige autowasstraat...
Of heeft iemand hier zoiets meegemaakt en kan een andere oorzaak aanwijzen?
25 feb 2006 20:59
911 C2 Cabrio
Bericht Retep
:shock: Dit zal de menige reactie van een ieder op PF zijn. 99% zal zijn auto met de hand wassen.
Maar je vraag over wasstraat en water in ruitenwisser motor. Ik denk dat er dan al een opening zat. Om er uberhaubt water in te krijgen dmv van droog blazen. Maar ik ben ook geen expert.
25 feb 2006 21:03
ik was ook liever de p met de hand, want de eerste keer dat ik met de p een wasstraat inging had ik 2000 euro schade omdat een borstel niet goed werkte.
maar ik denk dat het gewoon niet goed zit of zat en dat het bij jou gebeurd als je in de wasstraat rijdt.
Staat de auto vaak gewoon binnen te wachten op een ritje dan kan het zijn dat het alleen opvalt na een wasstraat .
Ik kan me niet voorstellen dat het aan de wasstraat ligt, als je soms rijdt en een stort bui meemaakt dat moet ik in een wasstraat nog maar zien.
misschien dat er een afwatering kanaal verstopt zit waardoor het water tot een niveau kan stijgen wat niet hoort.
Ik weet alleen totaal niet hoe dat bij een 968 ingebouwd zit dus het is maar een gok
robert
25 feb 2006 21:18
911 964 c2
munnekeburen
Lijkt mij zo goed als onmogelijk dat er water tijdens een was beurt in de r.w motor kan komen..Ondanks dat een P met de hand moet worden gewassen heb ik die van mij ook al twee maal door de wasstraat gehaald en is ze droog gelazen,,,,nix geen problemen gehad.
it is the speed of sound ORE is it the sound of speed
25 feb 2006 21:27
een ruitenwissermotor die niet tegen water kan? lijkt me sterk.
Een hogedrukspuit kan ik me nog iets bij voorstellen (kan je uberhaupt bij het wassen met een hogedrukspuit direct dat ruitenwissermotortje raken? :roll: ), maar bij een wasstraat komt er toch niet zo'n hele grote hoeveelheid water op je auto? En in ieder geval niet met hele grote kracht. Zou je auto ook niet een paar uur in de stromende regen kunnen staan? :shock:
25 feb 2006 21:27
Volkswagen 356 Kever Cabrio
Brecht Antwerpen België
Ik denk dat geen enkel ruitenwissermotor tegen water kan, ook denk ik dat het niet de bedoeling is dat de motor nat word, wasstraat of niet :roll:
26 feb 2006 1:58
Regio Amersfoort
Je zal wel bij Mr Wax zijn geweest? Eerst ging ik ook door de wasstraat, maar ben daarmee opgehouden. Er gaat zoveel schuim het motorcompartiment in (en overige rommel) dat ik sinds een aantal maanden de handwasboxen opzoek. Naast de wasstraat daar zijn veel mooie wasboxen.
Het aardige van die wasboxen is dat er veel mensen met aparte auto's hun trotse bezit daar wassen. En das weer leuk om even naar toe te lopen :)
Dus, kost wel wat meer tijd maar hup, handwassen maarrrrr
26 feb 2006 10:12
denk dat een wasstraat niet de oorzaak kan zijn, als alles goed is afgesloten zoals het hoort, anders kunnen de nieuwere autos helemaal niet door de wasstraat(daar zit pas een hoop kwetsbare electronica in).
enige wat vaak stuk gaat in de wasstraat zijn de spiegels en antennes of nummerplaten die er af vliegen.
wasstraat is overigens niet aansprakelijk!
26 feb 2006 12:21
Bericht Re: Autowasstraat: slecht voor ruitenwissermotor?
tja ... 3 keer is scheeprecht :twisted: :wink:
Maarre ... als ik het zo lees zijn daar ook wasboxen :arrow: kan dan niet begrijpen dat je met een cabrio door de wasstraat gaat ... de lak kan best wel tegen een stootje wat de reinigingsmiddelen die ze in de wasstraat gebruiken betreft .... echter je cabrio-dak (en de impregnering daarvan) ................ :? :idea: :roll:
26 feb 2006 13:06
bij het niet correct functioneren van de wasstraat wel.
(niet hier van toepassing)
Gelukkig want ik ging die 2000 euro schade die ik had niet zelf betalen.
26 feb 2006 16:31
dat bedoel ik dus. die motor zal toch wel ingepakt zitten? :roll:
26 feb 2006 18:10
Heb iemand gesproken die hetzelfde probleem had met een 924. Hij heeft uiteindelijk zijn ruitenwissermotor ingetaped, waarna het probleem over was.
Heb ook aan een verstopt afwateringsysteem gedacht, maar alles zit zeer goed weggewerkt en je kan er moeilijk bij. Toch goed om een keer te checken na regen of er water in dat compartiment staat.
Toch blijf ik het vreemd vinden dat er water in mijn ruitenwissermotor kan komen.
Hoe dan ook, ik ga voortaan maar gebruik maken van de individuele boxen. Wel jammer, hield altijd broek en schoenen mooi droog met die wasstraat. Voortaan paar droge sokken mee.
Ook beter voor mijn kap inderdaad...
26 feb 2006 21:26
1988 3.2 diamantblauw
Utrecht
Hoe is die wasstraat??
Is dat er een met die doeken in plaats van borstels?
26 feb 2006 21:46
Amersfoort. 996.
Ken de wasstraat ook. Het is inderdaad een met van die lappen en niet met van die schuursponsen.
Ook nog gratis stofzuigen...
Je kunt kiezen voor een Teflonbehandeling waardoor de auto prima in de was komt. Volgens mij heb je die optie niet in de wasboxen.
7e plaats jubileumrit 2006 en 2e plaats in 2013!!!
Porscheverleden: 924 / 944 S2 cab. / 3.2 uit '87 / 964 / 968 / 911SC
27 feb 2006 15:52
ex RS4
Die wasstraat is idd niets mis mee hoor. Zie hier mijn ervaringen.
27 feb 2006 16:56
Beste Olaf, wie zegt dat je met de cabriokap dicht door de autowasstraat moet?
27 feb 2006 17:02
ex RS4
Retep968 schreef:
...wie zegt dat je met de cabriokap dicht door de autowasstraat moet?
Met deze cabrio in ieder geval niet... :wink:
27 feb 2006 17:18
Porsche Boxter 2005
Enschede
Met alle respect ..... maar een P door de wasstraat ?!
Nee toch ?!!
Je kunt van die hele mooie was-handschoenen kopen. Je bent wel even bezig maar het is zoveel beter voor je lak. En elke spuiter beveelt ook aan om niet door de wasstraat te gaan. Zonde .....
Het geloof is aangeleerd. Word geen na-prater.
02 maart 2006 8:25
Tja, niet roken wordt ook aanbevolen, en geen koffie drinken, en en en en... :wink:
02 maart 2006 8:31
Porsche Boxter 2005
Enschede
Ja helemaal waar !
Maar zolang de wasstraat geen verslaving voor je is .... :lol:
02 maart 2006 8:33
Michel T schreef:
Ja helemaal waar !
Niet de wasstraat maar meestal is gemakszucht de verslaving.... :wink: :wink: :wink:
02 maart 2006 21:02
Vind wasstraat ook gewoon leuk...
Net een kermisattractie!
Alleen blijkbaar niet zo goed voor mijn auto als ik dacht.
Jammer. Was zo'n leuke zondagmiddaginvulling. En paste uitstekend bij mijn luiheid...
06 maart 2006 12:49
Ter informatie voor geinteresseerden:
Reden was een verstopte waterafvoer tegen het schutbord en het linker-voorspatbord. Zat vol met resten van bladeren en een soort eikeltjes van berkebomen (moet ik mijn auto helaas vaak onder zetten).
Hierdoor kon het water niet snel genoeg afgevoerd worden en kwam het compartiment met de ruitenwissermotor (en de zekeringskast!) onder water te staan.
Alle troep eruit gehaald, en nu alles weer OK.
Check nu regelmatig mijn afvoerkanaaltjes. Kan veel geld schelen...
Retep.
14 apr 2006 12:50
mooi dat je de oorzaak hebt gevonden(en deze geplaatst hebt),
robert
15 apr 2006 0:54
Cayenne S Exen: 911 Carrera 3.2 cabriolet '89, 911 Carrera 3.2 targa '87, 911 Carrera 3.2 coupé '86 en 944 Targa
Heb met mijn vorige Porsche (944) ook iets dergelijks meegemaakt. Waste de auto normaal altijd met de hand, maar een vriendje van me zei dat er in Overvecht een hypermoderne wasstraat zat die niet schadelijk voor je auto zou zijn (rubberen matten/slierten ipv borstels). Toch maar laten overtuigen (hij zou bij schade de rekening betalen ;-). Alles leek goed te gaan, werd keurig met de hand afgespoten, totdat we de straat inreden. Je werd op een lopende band door de wasstraat getrokken die vol hing met heen en weer zwiepende rubberen matten/slierten. Al na de eerste meter zag ik dat de achterruitenwisser loskwam van de rand. Na ongeveer vier meter bleef de ruitenwisser hangen achter zo'n sliert en werd gedurende ongeveer een minuut de hele tijd rondgeslagen, veelvuldig tegen de lak van de zijkant van de auto. Bij het uitrijden van de wasstraat hing de ruitenwisser er als een afgebroken armpje bij. Gelukkig bleek er geen lakschade te zijn.
Ik ben vervolgens naar de chef van de wasstraat gegaan en die zei al lachend dat dat heel vaak gebeurde met ruitenwissers en geen enkel probleem was! Volgens hem zat de schroef van de ruitenwisser niet vast genoeg. Deze heeft hij vervolgens vastgedraaid en probleem opgelost. Heel veel mazzel gehad dus! Met de schrik vrijgekomen, hard weggereden en nooit meer teruggegaan!
Vanaf toen was ik de auto echt alleen nog maar met de hand.
Het leven is te kort om geen Porsche te rijden.
22 apr 2006 9:51
