Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 21:16
REMLICHTEN WERKEN NIET
911 SC 3.0 SC 1983
Bericht REMLICHTEN WERKEN NIET
Hallo iedereen,
Ben vandaang met mijn drie weken geleden 911 3.0 SC vqn 1983 naar de technische controle geweest voor de gelijkvormigheids procedure. Heb namelijk de auto in Nederland gekocht en daar bestond het toen niet,....
Geen een van de beide remlichten gaan aan wanneer er met contact aan op de rempedaal gedrukt wordt.
Ik heb de zekeringen nagekeken , allen ok, ook alle contacten goed schoongemaakt en ook natuurlijk de gloeilampen nagekeken en de contacten ook goed schoongemaakt maar werkte nog steeds niet.
Bij de rempedaal is er geen remlicht schakelaar. Heb even in werkplaatshandboeken gekeken en op de hoogdremcilinder zijn er twee schekelaars. heb de contacten ook schoongemaakt maar niets,....
Dan maar een multimeter aangesloten op steeds twee van de drie contacten , en dit op beide stekkers. En ja , daar heb ik 12 volt , op beide STEKKERS. Betekend dit nu dat beide of een van beide schakelaars op de hoofdremcilinder stuk kunnen zijn ?
Ook misschien niet interessant om te weten : oorspronkelijk is het een Amerikaanse uitvoering en er is ook cruise control op dat niet meer functioneert,....kan dit gelinkt zijn met het niet werken van mijn remlichten ?
Bednakt voor de tips,...
Groetjes
TIM
08 maart 2006 22:51
964 C2T 997 C2
Ja hoor, heb ik ook een keer gehad... (wat niet eigenlijk met m'n SC's... :roll: )
Beide schakelaars op de hoofdremcilinder bleken defect.
Die heb ik destijds vervangen; wat een k.. klus...
De hoofdremcilinder zit "heel praktisch" achter diverse slangen, kortom, je komt er lastig bij..
Tip van Dick: vergeet niet voor de zekerheid de boel te ontluchten want ze werken dus op druk van de remolie...
Dus als je ze er uit draait dan... juist...
Veel succes,
Dick
08 maart 2006 23:23
En als je nu eens op de draad naar de remlichten toe een spanning zet....
dan moeten als de schakelaars defect zijn het remlicht gaan branden. :idea:
08 maart 2006 23:59
911 SC 3.0 SC 1983
Daar zit al spanning op,... als in twee van de drie draadjes (drie draadjes per remlichtcontact) met elkaar verbind , dan branden mijn remlichten,....dus zou het de remlichtcontacten zijn ???
Groetjes
TIM
09 maart 2006 0:11
Nederland
Bericht Re: REMLICHTEN WERKEN NIET
TIM23ie schreef:
Hallo iedereen,
Eh......................... :?: :shock:
Wat bestond er toen niet Tim?
09 maart 2006 0:13
911 SC 3.0 SC 1983
Het gelijkvormigheids attest ontbreekt,...bestond toen nog niet in Nederland,....
09 maart 2006 0:24
Nederland
Nu wel dan Tim? Nog nooit van gehoord! (maar ik voer dan ook geen auto's in) :wink:
09 maart 2006 0:31
Vervang je remlichtschakeleaars maar. Kosten zijn ongeveer Euro 28.- per stuk.
09 maart 2006 0:40
993 C2S
vechtdal
Vanaf 1995... :!:
t beste maar weer...
09 maart 2006 10:28
cron
