Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 jun 2026 12:38
2.7 naar 3.2 ombouwen
Bericht 2.7 naar 3.2 ombouwen
hallo,
wie heeft er een beschrijving of schema van hoe de kabelboom van een 3.2 moet aangesloten worden op een kas van een 2.7? zijn er nog dingen waar ik op moet letten?
02 aug 2005 0:46
Dat wordt nogal lastig 2.7 met K-Jet inspuiting (mechanisch dus) vs 3.2 met LE-Jet inspuiting (electronisch dus) :?:
02 aug 2005 17:53
idd..
ik heb aan de draadboom van de 3.2 een stuk of 8 draden hangen,als ik ergens een schema zou kunnen terugvinden krijg ik het wel aangesloten denk?
alsook de relais die aan de kas hangen van de 2.7 zzal ik moeten overbruggen ofzo?
02 aug 2005 23:46
hier kan je de schema's vinden. Of je het vervolgens daarmee aangesloten krijgt, weet ik niet. Succes!
03 aug 2005 6:22
ziet er idd niet makkelijk uit,zal iets laten weten als het gelukt is,alvast bedankt..
04 aug 2005 0:27
bij deze laat ik weten dat de 3.2 erin steekt en zeer goed rijd! eigenlijk is het nog meegevallen om deze motor aan te sluiten..
16 apr 2006 18:05
Knap! maar dan ga ik er wel van uit dat je er niet sinds je laatste post continue mee bezig bent geweest :wink:
16 apr 2006 18:17
Het is vast een aardig klusje geweest.
17 apr 2006 13:57
eigenlijk valt het wreed goe mee,ik heb er enkel aan gewerkt als het uitkwam,heel zelden dus :roll:
indien er geintreseerden zijn of met vragen wil ik gerust verderhelpen..
17 apr 2006 23:15
vianen
Ben blij voor je dat het goed gelukt is,maar persoonlijk had ik de 2.7 gewoon zo gelaten, een 2.7 dus, niet omgeturnd naar een 3.2, maar das mijn mening.
18 apr 2006 0:08
het is van origine een 2.4 die reeds veranderd was naar een 2.7. er schiet ook niets meer over van de originele look,is volledig omgebouwd..
18 apr 2006 10:30
als je de kans ziet... ben eigenlijk best benieuwd naar wat foto's
18 apr 2006 10:35
sorry,heb er niks van foto's van.
18 apr 2006 18:30
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Die kan je dan toch maken? :scratch:
NPC 0577
18 apr 2006 20:16
auto is reeds afgewerkt en afgeleverd aan de klant.. als die nog eens langskomt zal ik er nemen.
19 apr 2006 0:04
:shock: :shock: :shock:
19 apr 2006 0:05
911 sc
Den Bosch
Bericht Kabel boom
Hallo les ik ben ook een ombouw aan het doen en zit met een paar vragen waar de stekker voor die voor onder de kap bij de zekering kast zit met de kleuren geel - zwart - paars/zwart en zwart/wit ik kom hier niet uit .
bvb dank jan
27 sep 2006 22:58
komt die stekker van de motor? of zit die aan die kast aan de linkse kant achteraan?
27 sep 2006 23:05
