Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 dec 2025 11:09
Wat kan ze mij toch laten verschieten!
Omgeving Leuven
Bericht Wat kan ze mij toch laten verschieten!
Ok, nogmaals de porsche laten draaien, niks aan de hand..
warme motor, geen probleem, mooi draaien,
gas gegeven, geen probleem, toen gaf ik nog eens wat gas,
en het pedaal bleef hangen :shock:
motor sloeg helemaal door, helemaal het rood voorbij, 8000? toeren
ik -nog lerende- naar de motor gelopen en daar aan die gaskabel proberen, geen beweging !!!
Heeft ongeveer 3 à 4 seconden zo gedraaid
toen snel het contact afgezet,
man man,
wat een schrik had ik gepakt zeg :shock: :shock:
Daarna rustig gestart en draait nog steeds goed,
Oef :)
R, S, ST, RS, RSR
30 apr 2006 20:36
971 Panamera gts 991 Turbo S /ex 930 Turbo (ex) / 970 Panamera (ex)
Zwolle
Haha ha ha haha. :lol: :lol: :lol:
TURBO EARGASM !
30 apr 2006 20:38
ik heb het een keer gehad met een rijdende auto ik reed plankgas op en bocht af ik wil remmen en terug schakelen en WHEEEEEEEEEeeeeeee
vol in de toeren, contakt uit en weer terug en net langs de vang rail kunnen sturenhet gras in.
Alleen toen ik de auto starte geng deze weer WHeeeeeeeee, een gebroken veer bij de gaskabel.
robert
30 apr 2006 20:41
Zwolle
Wat een raar geluid maakt die van jou dan WHEEEEEEEeeeeeeee.
Die van mij doet, Vroaaaaaaaam! :lol:
TURBO EARGASM !
30 apr 2006 20:44
robert
Al rijdende het contact uitschakelen :?: :?:
Je hebt nog veel geluk gehad dat die niet in het stuurslot viel, was die auto volledig onbestuurbaar geweest :shock: :shock:
30 apr 2006 20:53
Beetje off-topic maar ik heb het eens met een tweetakt motorfiets gehad. Die begon spontaan te dieselen. Ook contact afzetten helpt dan niet meer. En het kruispunt zag ik al maar dichterbij komen. Toch contact af en vol in de remmen. Kon nog net overeind blijven maar heb daarna nog een uur met knikkende knieen gestaan :oops:
30 apr 2006 20:55
Kan alleen als je de sleutels eruit haalt.
30 apr 2006 21:18
Hasselt/België
robert
Ook meegemaakt voor 20 jaar in het midden van een Centrum met mijn Volv(el)o 340.
Gebroken gaskabel.
Was dat verschieten :shock:
30 apr 2006 21:43
Gebroken gaskabel.
dat is helemaal spannend in het centrum ,ik had alleen zelf schade kunnen hebben.
robert
30 apr 2006 22:21
Hasselt/België
Gelukkig goed gereageerd (al had ik toen nog maar één jaar mijn rijbewijs). En de straatjes in Hasselt centrum zijn toch behoorlijk nauw.
Koppeling ingedrukt en in neutraal gezet.
Ik stond daar welmet brullende motor maar er kon niets fout gaan.
Kapje open, gasklep terug gezet en quasi op rolatie dadelijk naar de garage.
30 apr 2006 23:14
Omgeving Leuven
Ik ben blij dat ik dit nu meemaak zodat ik weet wanneer ik mijn rijbewijs heb wat ik moet doen in deze omstandigheden,
heren, alsvast bedankt voor jullie verhalen.
R, S, ST, RS, RSR
30 apr 2006 23:33
1973 911s Targa
rotor met revlimiter in je dizzy cap douwen
dan kan ie in ieder geval niet boven de limiet in toeren trekken
boven redline toeren voor enkele seconden kan slecht aflopen als je met nauwe valve clearance en felle nokkenassen zit( op een 924 geen probleem denk ik), want als die klep veren het niet meer kunnen bijbenen krijg je valve float, en een kromme klep
excuse the english ,maar ik ken de nederlandse term niet voor valve float
het gaat erom dat de veren niet snel genoeg de klep omhoog krijgen
en de klep niet volledig sluit, en als je dus overlap hebt(zuiger die op verschillende tijden op de zelfde locatie van de klep zit) kun je dat missen als kiespijn..want omdat de klep trager is dan de zuiger, zijn ze opeens wel op dezelfde plek op't zelfde moment.
Stijn Vandamme
'73 911 2.4 S Targa 9113310111
'85 944
30 apr 2006 23:55
Deed mij denken aan mn Golf Diesel uit 1977.
Na 200.000 km waren de zuigerveren zodanig versleten dat de compressie langs de zuigers voor druk in het carter zorgde; daardoor werden er oliedampen het inlaatspruitstuk ingeperst waardoor de auto op motor-olie-damp ging lopen.
Boven de 110 ging-ie dan ineens acceleren als een idioot, ook als ik het gaspedaal losliet.....enige remedie: vol op de rem, onder de 90 was het dan weer weg......
Grote fout die veel mensen maakten was: koppeling intrappen; dan was het inderdaad kort wwweeeeehhhhhhh en dan boem, en daarna was het probleem ook over.....
30 apr 2006 23:56
1973 911s Targa
blow by op je ringen , gaat recht in je inlaat via de carter ontluchting
en die olie verlaagt het effectieve octaangetal van je mengsel.
op een diesel werkt dat anders, omdat een diesel geen luchtkleppen heeft en motor snelheid met de inspuiting regelt
als je dus olie via je carter in je inlaat mikt, dan zal die olie gewoon met de diesel mengen , en ook ontbranden... wat het op hol slaan veroorzaakt.
Stijn Vandamme
'85 944
01 mei 2006 0:09
Dr. Ir. werktuigbouw
86 944, 83 928S
s_vandamme schreef:
r
Als het een niet-S 924 is dan is dat geen probleem. De kleppen en zuigers overlappen daar niet zoals bij een 944 motor (die dus ook in de S zit).
01 mei 2006 8:54
1973 911s Targa
op een 924 kan wel een klep veer of een zuigerstang bout kapot gaan als ie hoog en lang genoeg in toeren gaat , maar 4 secs & 8000 lukt nog wel al moet het niet gekker worden...
Stijn Vandamme
'85 944
01 mei 2006 9:17
volgens mij gewoon zwevende kleppen.
robert
01 mei 2006 9:47
Omgeving Leuven
Als een diesel op hol slaagt is er bijna niets meer aan te doen, tenzij je olie op is of iets dergelijks, dan rijdt ie gewoon puur op olie.
R, S, ST, RS, RSR
01 mei 2006 10:03
1973 911s Targa
lucht toevoer afdekken? (niet met een doek dat erin gezogen kan worden)
Stijn Vandamme
'85 944
01 mei 2006 10:35
Omgeving Leuven
en bij een turbo diesel (intercooler) dan ?
R, S, ST, RS, RSR
01 mei 2006 10:38
Omgeving Leuven
Waar kan ik dat krijgen en hoe moet ik dat inbouwen ?
R, S, ST, RS, RSR
01 mei 2006 10:45
1973 911s Targa
zit in principe nog altijd een luchtfilter en inlaat op
Stijn Vandamme
'85 944
01 mei 2006 10:46
Omgeving Leuven
rechtrstreeks verbonden met de turbo, maar er word door de turbo zelf ook nog lucht 'opgewekt', dus krijgt ie toch altijd lucht?
R, S, ST, RS, RSR
01 mei 2006 10:49
964 Cup
Brussels, Belgium
als de lucht bij ingang motor aan luchtfilter wordt gestremd, dan zal de turbo effe later ook geen lucht meer comprimeren => diesel valt stil...
Problematisch echter wordt het bij diesels met EGR klep, die blijven nog wat langer nalopen...
Respekt für die Eltern
01 mei 2006 17:52
Omgeving Leuven
Ok, jullie hebben gelijk, maar... dit gebeurd meestal (zoveel gebeurd het nu ook weer niet) als je aan het rijden bent .
R, S, ST, RS, RSR
01 mei 2006 19:38
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Targa 1977
