Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 okt 2026 8:03
Antwoord op onderwerp  [ 156 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
911 stabiliteit: met hoge snelheid
Diverse Porsche's
Steenwijk
Bas993 schreef:
Is een beetje moeilijk uit te leggen, maar bij oneffenheden in de weg (en die zijn er nogal veel op de autobaan) blijft de auto niet helemaal in balans. I.p.v. dat ie alleen veert wil de achterkant naar links en rechts.
Dat is dus een teken dat de achterwielophanging niet goed afgesteld staat.
En hierbij bedoel ik niet de wielvlucht of sporing maar de spoorverandering tijdens inveren. Alleen bij de 993 is deze waarde te corrigeren. Er zijn overigens weinig bedrijven die dit goed kunnen meten en dus afstellen.
Hiervoor komt alleen de dealer of specialist in aanmerking die verstand heeft van zaken.
http://www.renntech.nl
15 mei 2006 9:23
Voorburg
Visser in Hilversum. Zal die het kunnen?
15 mei 2006 9:29
Bas993 schreef:
Ja, nu je het zegt. Ik ga geloof ik die 6 pagina's maar eens even doornemen......
Zou ik doen, want daar staat ook het antwoord op deze vraag. :wink:
15 mei 2006 9:42
Door het goede weer heb ik de laatste twee weken veel gereden en lange ritten gemaakt en mij valt het juist op dat de stabiliteit bij hoge snelheden gewoon goed is (niet springerig meer) vergeleken met de wintermaanden.
In de wintermaanden was het rijden, sturen stug, springerig en gevoelig voor oneffenheden wegdek of spoorvorming. Nu niets meer van te merken- het is gewoon zalig rijden en veel genieten... :D
Volgens mij heeft dat o.a. met de temperatuur van de banden en bandentype te maken :?: :?: , de afstelling van de ophanging, uitlijning, etc. Echter, aan de ophanging heb ik nog niets laten doen. Dus het probleem in de wintermaanden lag toch meer aan de banden. Een goede afstelling van de ophanging, uitlijnen en uitwegen kan het natuurlijk nog beter maken.
15 mei 2006 9:42
als het koud is, word dan de demper olie niet wat stugger?
E-J
19 mei 2006 13:43
992 Turbo S Coupe
Ja.
19 mei 2006 15:28
Gebruikers op dit forum: de Fiscalist
