Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 apr 2026 3:58
964: Dak alleen open bij niet draaiende motor???
964 C2 Cabrio 1991
Heetveld
Bericht 964: Dak alleen open bij niet draaiende motor???
Ik krijg mijn cabrio dak van mijn 964 niet open als de motor draait en ook niet dicht.
Is er een manier om dit te omzeilen?
Graag hoor ik het want ik vind dit wel erg lastig; sta ik in de file en wil ik het dak open hebben moet ik eerst de motor uitzetten.....
Groeten Edwin.
** Als achter vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen achterna.**
18 mei 2006 20:50
Zuid Limburg
Ik wist nieteens dat een 964 dak elektronisch werkte :D
Mijn exen: Carrera 2 '90 | Carrera 3.2 '84 | 993 4S '96| 996.2 GT3 '03 | 986 S '01 | 996.1 '99 | 986 '97 |
18 mei 2006 20:56
964 C2 Cabrio 1991
Heetveld
Niet electronisch, gewoon electrisch.
Groeten Edwin.
18 mei 2006 21:10
Mijn dak werkt bij contact aan of bij deur open.
18 mei 2006 21:56
ja, kan je omzeilen. heeft hier ooit een topic over gestaan. volgens mij kan je het zelfs zo omzeilen dat je het kan sluiten terwijl je < 15 km/u rijdt.
Ik zou zeggen, PB Olaf of EriC4C eens. :idea:
18 mei 2006 22:05
964 C2 Coupe 91 zwart BMW 528i 97 Soewart EX 964 C4 Cabrio 91 Nachtblauw
Utrecht
Dit heb ik een keer binnen gekregen via de mail op dezelfde vraag. Heb er echter nooit iets mee gedaan.
Laat het me aub weten als het je lukt :lol: :lol: :lol:
1. Find the top control module. On my 90-964 it was located under the driver side dash. Hidden behind another module. It is black plastic box with 4 big connectors and about 5 wires per connector.
2. Locate the 2 thin green with white stripe wires in one of the plugs located at one of the ends.
3. Leaving enough slack at both ends, cut these two wires ( green and white stripe) and connect the two car ends together so the loop continues ( this 2 wires are connected to the same terminal inside the plug creating a loop)
4. Connect one or both module ends ( the ends attached to the control module) of the green with white wires to ground.
That is all – This mod allows you to safely operate the top with the engine running when he car is completely stopped. It does not work with the car moving. The top red light in the instrument panel comes on until the top reaches the completely closed or completely oopen position. It is a little tricky getting to the module. The wires don’t have a lot of slack- The top can also be controlled by a wireless remote from an after market alarm. This is much more complicated and it involves wiring 3 relays .
Dqt heb ik een keer gedaan voor en klant van mij. Het werkt inderdaaad goed. En ja eigelijk is het een klusje van 10 min maar je kunt er moeilijk bij dus duurt het wat langer.
Maar het werkt goed het is zelfs mogelijk om het zo te krijgen als de auto rijd maar dat gaat een keer verkeerd natuurlijk.
18 mei 2006 22:15
964 WTL Cabrio VERKOCHT !!
Groningen
Ja, hoor is redelijk makkelijk te veranderen,heb het destijds bij Carreric Motors gedaan nu dus Porsche Centrum Gelderland.
Eric hendriks kan je er vast bij helpen, gewoon met draaiende motor en tot ongeveer 15 km/h snelheid.
Ook veel beter voor de accu.
succes Frank..
964 WTL verkocht
circuit auto bmw e36 321 pk M3
Freude am Fahren......
18 mei 2006 23:22
Idem. Laten doen bij Carreric.
Speciaal (ook) voor horn. ;) :lol:
19 mei 2006 8:25
964 C2 Cabrio 1991
Heetveld
Ik heb vandaag contact gehad met deze gasten en ze zouden gaan uitzoeken wat de ombouw zou gaan kosten. Ik heb echter nog niets van ze vernomen.
Weet iemand hoelang ze hiermee bezig zijn?
Verder weet ik dat een module van een 996 ook past en die is helemaal klaar voor gebruik. Iemand toevallig een idee wat dat kost?
Want dat ik dit laat maken is een ding wat zeker is: vandaag reed ik mijn de 911 naar huis toen ik in de file kwam. En ja hoor, daar begon het te regenen en ik had uiteraard mijn dak open (ik rij bijna altijd met mijn dak open) dus eerst de motor uit, contact aan, dak sluiten, op het alarm drukken want de startblokkering was er al weer op, en starten de wagen...de file was al weer een heel stuk verderop.. :?
Groeten Edwin.
19 mei 2006 22:28
Ach, moet je nagaan hoe gevaarlijk deze actie was geweest als er géén file was geweest... :mrgreen:
19 mei 2006 22:47
Of als je wel (zoals het hoort) de hoes erom heen had gedaan :idea: :roll: :wink:
20 mei 2006 5:44
964 C2 Cabrio 1991
Heetveld
Die hoes gaat er bij mij nooit omheen; vind het geen gezicht.... :wink:
Groeten Edwin.
20 mei 2006 9:53
911 3.2 cabrio
Haarlem PF # 2694
Is de procedure hetzelfde bij een 3.2 van '88 :?: Ik wordt er n.l. ook niet echt vrolijk van.
21 mei 2006 23:52
Ik zou er wel voorzichtig mee zijn.
De tandwielkasten van de electrische aandrijving zijn erg kwetsbaar.
Ook bij normaal gebruik willen ze nog wel eens kapot gaan; extra belasting van openen / sluiten tijdens rijden (niet zozeer alleen wind-kracht maar ook krachten door bewegingen van de auto) zal ik daarom altijd vermijden....
22 mei 2006 0:55
Zonder is helemaal geen gezicht :wink: .... heb ik het nog niet over het klapperen van je binnenhemel etc.
IMO bij de Oosterburen verplicht de hoes er omheen te hebben :idea:
22 mei 2006 3:23
964 C2 Cabrio 1991
Heetveld
Nou het grappige is dat mijn binnenhemel totaal geen lawaai maakt! Misschien omdat het een spiksplinternieuw 993 dak is..???
Groeten Edwin.
22 mei 2006 21:05
