Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 jun 2026 14:34
924: uitlaatpakking gezocht en kan deze lekken?
1978-er 928
Hulsberg (L)
Bericht 924: uitlaatpakking gezocht en kan deze lekken?
Al tijden heb ik een getik in de motor. Kleppen zijn nauwkeurig afgesteld, maar dat helpt niks.
Als ik in de straat naast een andere auto sta, dan hoor ik 'm tikken.
Buurman werkt bij ANWB en zegt dat de uitlaatpakking lekt.
Nu heb ik het spruitstuk losgemaakt, er zat alleen siliconen pakking tussen, maar ik zie geen sporen voor zover ik kan kijken.
Kunnen de pakkingen tussen blok en tussenstuk (4-gats naar 2-gats) lek zijn? Ik krijg dat stuk er niet vanaf zonder het blok te lichten volgens mij...
Waar krijg ik een nieuwe pakking 2-gats voor de pijp of is dat standaard te krijgen?
Weet iemand anders waar de tik nog vandaan kan komen? Is een hele schelle tik, je zou zeggen kleppen, lijkt het meest op wat de buurman zegt, dus we wachten af.
Is silicoon trouwens wel afdoende als pakking, of raden jullie dit af?
Wear sunscreen.
12 jun 2006 17:38
Hasselt/België
Dat kan idd.
Ik heb het met één van mijn wagens ook voorgehad.
Eerst werd er ook aan de kleppen gedacht.
Bleek de pakking tissen het blok en het spruitstuk op één plats doorgebrand te zijn.
Van daar kwamhet getik.
Pakkig gewisseld en probleem opgelost :wink:
12 jun 2006 17:47
Volkswagen 356 Kever Cabrio
Brecht Antwerpen België
De kans is groot van die pakking.
Na onze trip naar Italië, ben ik naar de garage gereden, omdat ik vond dat de klepjes serieus tikte.
Het bleek toen ook de pakking tussen de uitlaat en de cylinder te zijn.
Zal dus waarschijnlijk een gelijkaardig geluid zijn, maar vermits ik geen techneut ben, hoorde ik het verschil niet. :oops:
12 jun 2006 17:50
1978-er 928
Hulsberg (L)
Krijg je het spruitstuk wel los van het blok? Mij lijkt dat er net te weinig plaats is... tussen het blok en de wielkas bedoel ik dus.
Graag advies hierover. Ik word zowat uitgelachen op straat...
Wear sunscreen.
12 jun 2006 17:51
Hasselt/België
Een versnellinkje lager schakelen. Dat tikt het harder waardoor je dat gelach niet meer hoort :twisted:
On Topic : Nog nooit gedaan bij een 924 dus dit antwoord moet ik je schuldig blijven
12 jun 2006 20:22
1978-er 928
Hulsberg (L)
Inmiddels heb ik de pakking tussen de uitlaat en het spruitstuk vervangen. Deze was van silicone universeelpakking gemaakt, dus dat werkt niet.
Om erbij te komen heb ik het hitteschild verwijderd en dat was natuurlijk helemaal niks meer. Het brak ook direct in twee stukken...
Van aluminium heb ik een goeie kopie kunnen maken, niet helemaal perfect maar beter dan dit wordt het niet.
Toen brak er een bougiekabel. Die was al rot, ik had al eens een goeie tike gekregen, dus dat was te verwachten.
Nieuw setje van een ander type (wel lange metalen hulzen, rubberen stopjes op verdelerkap waren wat lang -> stanleymes) gehaald voor 78 euri (ik schrok me leveloos).
Nou, gestart en hij loopt weer als een klokje. Ik heb hem nog niet warm kunnen laten lopen, maar volgens mij is het getik afgelopen. De test op de weg moet dat nog uitwijzen. Kan dinsdag pas, dan gaat ie weer van het werk naar huis.
To be continued.
Wear sunscreen.
15 jun 2006 15:58
Hasselt/België
Ik ben benieuwd , maar als het nog zou lekken/tikken hoor je het ook op rolantie dus ik vermoed dat het verholpen is
15 jun 2006 21:59
1978-er 928
Hulsberg (L)
Ja, je hoort het getik als je langs een geparkeerde auto rijdt. Dus dat gaat dinsdag gebeuren. Spannend...
Heb trouwens het idee dat hij beter start en lekkerder stationair loopt. Dat kan ook die 78 euro zijn die ik in mn hoofd probeer goed te praten...
Wear sunscreen.
15 jun 2006 23:55
